Ergebnis 1 bis 10 von 12
Mit wieviel Nm werden die Schrauben am Lenkerblock angezogen
Erstellt von BDM, 03.11.2015, 17:31 Uhr · 11 Antworten · 1.361 Aufrufe
  1. BDM
    28.03.2014
    Standard Mit wieviel Nm werden die Schrauben am Lenkerblock angezogen
    Winterzeit,Schrauberzeit.
    Der Lenker sollte verstellt werden an meiner neuen Errungenschaft.GS1200 Bj 2006
    Welche Nm sollten die Außentorxs angezogen werden.Die einen schreiben 25nm die anderen 35nm und genaue Beachtung der Reihenfolge.Man das ist doch kein Zylinderkopf.
    Hat von Euch jemand Ahnung.
    Gruß Klaus
    01.08.2015
    Hallo Klaus,
    Schrauben M8 x 30 Anzugsdrehmoment laut RepRom 28 NM. Spalt nur hinten (in Fahrtrichtung).
    Klaus
    10.07.2007
    @Gerd
    Deine Liste ist in diesem Fall korrekt.
    Sie passt aber bezüglich des Lenkers nur bei den Modellen bis 2007.
    Nicht für MÜ und TÜ.
    23.03.2015
    Zitat Zitat von Boogieman Beitrag anzeigen
    Hallo Klaus,
    Klaus
    Hallo !
    Was hat es auf sich mit dem " Spalt nur hinten "
    Und was könnte passieren wenn man alles gleichmäßig verteilt anzieht ! 🤔
    Zitat Zitat von -Larsi- Beitrag anzeigen
    @Gerd
    Aber jetzt?
    01.08.2015
    Zitat Zitat von sacker Beitrag anzeigen
    Hallo !
    Und was könnte passieren wenn man alles gleichmäßig verteilt anzieht ! 樂
    Hallo Namenloser,
    bedeutet, zuerst die vorderen und dann die hinteren Schrauben anziehen.
    BMW schreibt dazu:
    Durch Missachtung der Anziehreihenfolge der Lenkerklemmböcke kann sich im Fahrbetrieb der Lenker lockern!
    Klaus
    23.03.2015
    Danke Klaus
    Gruß Martin alias sacker
    01.09.2007
    nur mal so, es gibt eine App mit der man von der Schraubenfestigkeit auf das Anzugsmoment kommt.
    Wenn das Gegenstück Alu ist würde ich aber abraten.
    WORKX wie Murkx
    Es gibt sogar eine DIN/ISO. Auch für Stahl/Leichtmetallkombinmationen. Die stimmt in verblüffend vielen Fällen mit den von BMW angegebenen Werten überein :-)
  1. Wieviel Schrauben am Haltewinkel BOS GTS/C ?
    Von MiniMax im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 20:04
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.02.2008, 19:33
  3. mit der ADV durch die Wüste
    Von Bluebeduin im Forum Neu hier?
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.10.2007, 11:42
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.02.2007, 13:04
  5. Wohin gehören die Schrauben ;)
    Von Andras im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 05.06.2006, 08:57
