Ergebnis 1 bis 9 von 9
Molykote
Erstellt von joglo, 14.01.2013, 20:42 Uhr · 8 Antworten · 1.904 Aufrufe
    29.09.2012
    Standard Molykote
    Hallo Schrauber!
    Wer von euch hat für den HAG den Schmierstoff(Fett) von Molykote verwendet und welchen habt ihr genommen(Nr.)
    Besten Dank
    jog
    25.02.2007
    Hallo Jog,
    ich hab Liqui Moly LM47 (MoS2-langzeitfett) genommen. Hab mal irgendwo gelesen, das es Säurefrei sein soll. Das ist es aufjedenfall...
    07.09.2012
    Fett für's HAG??? Ich nehme an ihr meint die Verzahnung der Kardanwelle, oder?? Ins HAG kommt Öl rein! 75W140 oder ähnlich.
  4. X-Moderator
    01.11.2006
    Für die Verzahnung der Kardanwelle wird von BMW nur Castrol Optimoly TA-Paste verwendet. Das Zeug ist super und für ca. 12 euro zu haben...
    Gruß Andreas
    25.02.2007
    Die Beschreibung der Paste:
    Paste TA - silberfarbene Hochtemperaturmontagepaste für Schraubverbindungen auch im Nassbereich gegen Festbrennen, Verschweißen und Verzundern. Temperatureinsatzbereich -40°C bis +1100°C.
    passt ja nicht so wirklich...
  6. X-Moderator
    01.11.2006
    Warum passt das nicht? Okay 1100 Grad wird es sicherlich nicht. Aber zwischendrinn befindet sich die Temperatur schonmal. Wird von BMW empfohlen und auch eingesetzt.
    Gruß Andreas
    25.02.2007
    Wegen der Schraubverbindung...
    Aber bei BMW werden sie schon wissen was richtig ist.
    02.12.2012
    BAHNHOF .
    Hast Du ein Sondermodel, wo die Verzahnung zusätzlich verschraubt ist??
    Selbst wenn, kann dann auch nichts passieren.
    PS: Wieverschraubst Du Deine Verzahnung??? Mir wäre da immer der Faltenbalg im Weg
    25.02.2007
    Nein, da ist nx verschraubt. Aber die Ta- Paste ist für Schraubverbindungen.
    Deshalb meine ich, dass es nicht so ganz passt...
    Wahrscheinlich geht auch Flutschi oder noch besser Super-Flutschi.
