R 1200 GS LC Montage von Reservekanister außen an die Vario-Systemkoffer
Diskutiere Montage von Reservekanister außen an die Vario-Systemkoffer im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin. Ich plane dieses Jahr eine etwas größere Tour. Dafür will ich unbedingt meinen 2 ltr. Reservekanister mitnehmen. Dieser ist in der...
Quhpilot
Quhpilot
Blieskastel im Saarland
eine schwarze Quh,
Moin.
Dieser ist in der Touratech-Halterung mit diesen beiden kleinen Querriemen befestigt.
Diese Halterung kommt normalerweise an Alu-Koffer, ähnlich Zega, oder die Originalen von der ADV.
Ich habe aber die Plastikkoffer von BMW für meine normale GS LC. Diese Vario-Koffer lassen sich ja durch Umlegen
des Bügels nach außen vergrößern, dafür ist der äußere,schwarzes Plastik, Rahmen mit dem Verschlussdeckel verschieb-
bar.
Auf dem schwarzen Kunststoffrahmen, der sich nach außen bewegt,könnte man doch diesen Kanisterhalter dranschrauben ?
Geht das ? Und geht das so das der Ausziehmechanismus nicht behindert oder blockiert wird ? Kann man das ver-
schrauben wenn gebohrt wurde, (nur in dem verschiebbaren Teil gebohrt, nicht unter dem festen Teil) oder muss das vernietet werden, weil auf der Rückseite vielleicht kein Platz für
selbstsichernde Muttern wäre ? Bekommt man diese Verschraubung, bzw. Vernietung mit Silikon oder Ähnlichem wieder
dicht, also das die 99 %tige Wasserdichtigkeit gewährleistet bleibt ?
Ich hoffe Ihr versteht mein technisches Problem und könnt es Euch vorstellen, bzw. Ihr könnt Euch eine Lösung
vorstellen.
Ziel ist es das der Kanisterhalter mit montiertem Kanister an der Rückseite des Koffers montiert ist und je nach Bedarf
beim Umlegen der Erweiterung mit dem "halben" Koffer mitwandert in die ausgezogene Stellung.
Bin mal gespannt auf das große Schwarmwissen hier, da gibts doch Schrauber-Korifeen oder ? Danke für die leienhafte
Darstellung und Problembehandlung für mich Technik-Chaot . Fragen nach "Warum willst das machen" führen am Vorhaben vorbei. Ich will´s halt so machen, außer man sagt mir das es technisch nicht geht.
Dankeschön schon mal im Voraus. Vielleicht hat ja auch jemand Bilder parat......dann kapiere ich das noch eher.....:hot::D
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
"Ziel ist es das der Kanisterhalter mit montiertem Kanister an der Rückseite des Koffers montiert ist und je nach Bedarf
beim Umlegen der Erweiterung mit dem "halben" Koffer mitwandert in die ausgezogene Stellung."
mir wäre das zu viel Masse, welches bei Schlaglöchern die Koffermechanik maltretiert.
An welchem Koffer möchtest du denn befestigen?
Quhpilot
Quhpilot
eine schwarze Quh,
@Nobbe, leider kann ich den Link nicht öffnen da ich nicht in entsprechendem Forum angemeldet bin.
@Pietch1, da bin ich noch flexibel, ob der Auspuffkoffer oder der Andere. Zur Masse...hm.....die Vario-Koffer müssen ja auch mit
den touratech-Erweiterungstaschen klarkommen, und die sind bestimmt schwerer wenn die vollgepackt sind. Da ich die nicht habe
glaube ich das die Belastung sich in Grenzen hält, vier Bohrungen sollten genügen um den Halter zu befestigen. Bilde ich mir ein....
....und wenn dann reicht es ja wenn man die 2 ltr. Reserve nur da drin mitführt auf Etappen wo es kritisch wird und man sie eventuell
bräuchte, abends am Ziel kann man die 2 ltr. ja in den Tank schütten für die folgenden Tage, dann ist das Ding doch sehr leicht, Plastik
wiegt nix, der Alu-Halter wiegt auch nix......
Quhpilot
Quhpilot
eine schwarze Quh,
OK.....diese Möglichkeit weiß ich......da hab ich ja keine Alternative, da muss ich den Halter (hab den gleichen) an den großen Koffer
schrauben, und an den "starren" Teil des Vario´s. Ich meine ich hätte mal eine Horde Engländer getroffen da hatte einer den Halter
an dem verschiebbaren Teil, und das hat mir gefallen, daher wollte ich das auch. Dann könnte ich, so der ursprüngliche Gedanke den
Kanister an den kleineren Koffer schrauben, der ist ja aufgrund seines kleineren Volumens auch nicht so schwer wie der "Große Klamotten-
koffer auf der anderen Seite..........
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
die Erweiterungstaschen liegen doch meines Wissens nach oben drauf.
Das Varioteil schiebt sich doch über den "Festteil des Koffers. Keine Ahnung,
wieviel Spiel dazwischen ist..(ob ein Nietenkopf dazwischen passt),
ein Schraubenkopf behindert vermutlich schon die Mechanik.
Ich würde befestigen wie im Post #5
Bouncer
Bouncer
Rheinhessen
R1200GS 2008
Ich nehme auf Touren, bei welchen es zu Versorgungsengpässen kommen könnte, den Ersatzkanister auf dem Soziusplatz mit. Der Sitz bleibt zu Hause und der Kanister kommt in eine Plastiktüte. Das Ganze dann mit einem Spanngurt sichern und gut ist.
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Quhpilot
Quhpilot
eine schwarze Quh,
Soziusplatz ist schon mit einer wasserdichten Kriega-Tasche belegt, darin hab ich Hüttenschlafsack,Therma-Rest,Microfaser-Handtücher,und noch bissel Kleinkram den ich beim Anmieten von "Hütta´s" brauchen könnte.
Bouncer
Bouncer
Rheinhessen
R1200GS 2008
Ggf passt der Kanister noch darunter?
Quhpilot
Quhpilot
eine schwarze Quh,
Ggf......gefällt mir aber nicht diese Lösung..........irgendwas ist immer......:conffuused:
Quhpilot
Quhpilot
eine schwarze Quh,
Sonst niemand mehr der sich mit der Mechanik der Koffer auskennt, bzw. die schonmal zerlegt hat und weiß ob das geht ?
Bouncer
Bouncer
Rheinhessen
R1200GS 2008
Ich hab mal einen Befestigungsgurt hinter der Mechanik entlang geführt. Da ist schon etwas Luft, aber ob das im Bereich wo du den Halter anbringen möchtest auch so ist kann ich nicht sagen.
Allerdings hab ich mir damals zum Zerlegen der Mechanik bei YouTube Videos angeschaut. Schau doch da mal nach, evtl ist da ja ein Video dabei welches deine Frage beantwortet oder deutlicher macht.
juekl
juekl
Essen NRW
so ein Koffer wiegt 8 kg leer, jetzt noch mal 8 kg Gepäck rein sind 16 kg
die 2 kg mehr machen den Helmut auch nicht fett
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
Hallo Brummel,
gute Idee, die Grundplatte von TT an einem Variokoffer zu verwenden. Hättest du für uns weitere Inspirationen, an welchen Positionen einer GS so eine Grundplatte plus Träger angebracht werden könnten?
Gruß - Pendeline
Quhpilot
Quhpilot
eine schwarze Quh,
@brummel........das sieht garnicht schlecht aus, wenn auch auf dem "festen" Teil des Koffers. Vielleicht muss ich ja umdenken.
Noch was zu der Flasche und deren rote Thermo-Hülle ? Kannst du mir da weiterhelfen, auch touratech ? Müsste ich ja dann in Deren
Katalog finden ?
....Flasche hab ich gefunden, Thermo-Hülle nicht.....hmm
Montage von Reservekanister außen an die Vario-Systemkoffer - Ähnliche Themen
  • Montage Hard Part Lenkanschlag R1250GS
    Montage Hard Part Lenkanschlag R1250GS: Hallo, Ich habe gerade diesen Anschlag an die R1250GS von Touratech montiert und gleich wieder abgebaut den wenn man den Lenker nach links...
  • Montage einer CARDO FREECOM 4X SINGLE in einen LS 2, Modell F 901 Advant x Carbon
    Montage einer CARDO FREECOM 4X SINGLE in einen LS 2, Modell F 901 Advant x Carbon: Hallo, ich möchte mir eine Helmsprechanlage zulegen. Die Cardo CARDO FREECOM 4X SINGLE scheint sehr gut geeignet zu sein. Mein Helm ist der LS 2...
  • Scheinwerferschutz von Touratech - problemlose Montage ?
    Scheinwerferschutz von Touratech - problemlose Montage ?: Fallen bei der Demontage der beiden M 5 x 16 Schrauben (oberhalb des Scheinwerfers) oder der Demontage der beiden M 6 x 25 Schrauben (seitlich im...
  • Montage Touratech Schutz für Drosselklappenpoti
    Montage Touratech Schutz für Drosselklappenpoti: Hallo Gemeinde, Ich habe mir einen Schutz bei Touratech bestellt für meine K25 2009 MÜ. In der Montageanleitung steht einfach beschrieben wie der...
  • Erledigt Hazet Rollhocker / Werkstatt / Montage
    Hazet Rollhocker / Werkstatt / Montage: Mein Motorrad ist verkauft, ich bin zu alt für den Schei... alles muss weg. HAZET Rollhocker , pneumatisch höhenverstellbar mit zwei...
  • Hazet Rollhocker / Werkstatt / Montage - Ähnliche Themen
