R 1200 GS LC Montage von Reservekanister außen an die Vario-Systemkoffer
Diskutiere Montage von Reservekanister außen an die Vario-Systemkoffer im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Thermohülle ist von LARCA
Münsterländer
Münsterländer
NRW
1150 GS_03 => 1200 GS_Rallye 08/12
Hallo Quhpilot,
ich habe vor 6 Jahren und über 80 tkm diese Lösung bei mir angebracht.
Ein AL - Flach 6 x 20 x 80 mm habe ich mit 2K - Kleber an den Koffer geklebt.
In dem AL - Flach habe ich 2 x M5 Gewinde geschnitten ( vor dem Kleben )
In deinem Fall würde ich eine etwas größere AL - Platte nehmen.
Tommy
Quhpilot
Quhpilot
Blieskastel im Saarland
eine schwarze Quh,
Ferdisch ! Kanister ist dran, mit Silikon abgedichtet damit an den Schraubengewinden nix in den Koffer laufen kann. Am anderen
Koffer hab ich die Ölflasche dran. Drei starke Klett haben es gehalten, mit voller 1 ltr. Ölkanne drin hab ich den Koffer am Griff sowas von geschüttelt,geschleudert.........ruckartig bewegt........Klett hält. Mir gefällts.......:cool:
.....ich weiß........zwei Ecken hab ich nicht sauber hingekriegt......ich Stümper.....das war das erste Mal in meinem Leben das ich eine Folie aufgezogen habe. Die Kurven sind....sch.....wenn die Folie am Ende der Saison nix mehr ist bestelle ich eine bessere und lass einen Profi ran.........für jetzt ist das gut........
Münsterländer
Münsterländer
NRW
Moin, moin,
sieht sehr gut aus.
Und ja, mit den Varios kann man mehr machen als "Mancher" denkt.
Tommy
Quhpilot
Quhpilot
eine schwarze Quh,
Ich werde die Koffer heute nachmittag in der Garage probewohnen........dann mach ich Bilder. Aber soviel schonmal vorab: Der Kanister steht weder unten noch rechts über. Er passt genau in den unteren Teil des feststehenden Teils des Koffers. Die Vario-Funktion ist nicht beeinträchtigt. Bis heute abend hab ich Detailbilder.
mediaa
mediaa
Rastatt
R1200GS LC / NineT
Und welche Halter hast du letztlich genommen?
Ist auf den Bildern so nicht zu sehen für mich?
Maaz
Maaz
München
R1250GS 40-Jahre-Edition, R100R (1992)
Hey Quhpilot,
sieht sehr gut aus! Inspiriert zum Nachmachen.
Maaz
Quhpilot
Quhpilot
eine schwarze Quh,
Gut.......Koffer ist noch dicht. Kanister auch. Sitzt, klappert nicht.......alles gut.
Philiam
Philiam
Rheinland
R 1250 GS Exclusive Bj. 2020, Husqvarna Svartpilen 125
Cool! Nachbau in Planung ;-)
Framic
Framic
NordWest
Triple Black LC, Scarver
Ähhhhem, für den Tankschnorchel würde ich mir eine Hülle machen oder diesen zumindest ausstopfen.
So sammelt sich während der Fahrt Schmutz darin, welcher dann beim Tankvorgang wieder heraus und in den Tank hinein gespült wird...
Quhpilot
Quhpilot
eine schwarze Quh,
Da sammelst sich seit 2019 garnix drin.......und wenn dann kann man das rauspusten wenn man den Reservekanister tatsächlich braucht, ich hatte den bis jetzt immer nur als Reserve dabei und unterwegs nie gebraucht. Hab den transportierten Sprit dann daheim schön brav in den Haupttank geschüttet..... :baeh:
Papa40
Papa40
in der Mitte von Franken
R 1200 GS K50 BJ: 013
So erste Arbeiten sind gemacht, nun muß ich Edeslstahlschrauben und selbstsichernde Mutter , die kleinen Löcher größe Bohren und Unterlegescheiben aus Gummi besorgen . Dann dürfte es passen:D:D
Montage von Reservekanister außen an die Vario-Systemkoffer - Ähnliche Themen
  • Montage Hard Part Lenkanschlag R1250GS
    Montage Hard Part Lenkanschlag R1250GS: Hallo, Ich habe gerade diesen Anschlag an die R1250GS von Touratech montiert und gleich wieder abgebaut den wenn man den Lenker nach links...
  • Montage einer CARDO FREECOM 4X SINGLE in einen LS 2, Modell F 901 Advant x Carbon
    Montage einer CARDO FREECOM 4X SINGLE in einen LS 2, Modell F 901 Advant x Carbon: Hallo, ich möchte mir eine Helmsprechanlage zulegen. Die Cardo CARDO FREECOM 4X SINGLE scheint sehr gut geeignet zu sein. Mein Helm ist der LS 2...
  • Scheinwerferschutz von Touratech - problemlose Montage ?
    Scheinwerferschutz von Touratech - problemlose Montage ?: Fallen bei der Demontage der beiden M 5 x 16 Schrauben (oberhalb des Scheinwerfers) oder der Demontage der beiden M 6 x 25 Schrauben (seitlich im...
  • Montage Touratech Schutz für Drosselklappenpoti
    Montage Touratech Schutz für Drosselklappenpoti: Hallo Gemeinde, Ich habe mir einen Schutz bei Touratech bestellt für meine K25 2009 MÜ. In der Montageanleitung steht einfach beschrieben wie der...
  • Erledigt Hazet Rollhocker / Werkstatt / Montage
    Hazet Rollhocker / Werkstatt / Montage: Mein Motorrad ist verkauft, ich bin zu alt für den Schei... alles muss weg. HAZET Rollhocker , pneumatisch höhenverstellbar mit zwei...
  • Hazet Rollhocker / Werkstatt / Montage - Ähnliche Themen
