R 1200 GS Motor
Diskutiere Motor im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Was war denn jetzt die Ursache? War das Kabel defekt? /Othello
So Moped läuft wieder.
Habe mal den Stecker abgezogen und gemessen was ankommt.
DKP- war tot.
Keine Masse mehr vorhanden.
Masse aufgelegt und dann kam auch der Wert von ca. 5V an.
Das Drosselklappenpoti liegt mit keinem Anschluss an Masse. Die 3 Anschlüsse führen zu den PINs 60 (DKP-), 91 (DKPS) und 14 (DKP+) der Motronik.
Marvin96
R 1200 GS
Kann ich nicht sagen ob das Kabel irgendwo gebrochen ist.
hatte letzten Montag schon mal mit einem BMW Meister gesprochen, der tippte gleich auf einen Kabelbruch.
Anscheinend kam das schon öfter vor.
Othello
Othello
30km südwestlich von Stuttgart
R1200GS TÜ
Das verstehe ich jetzt nicht wirklich.
Mit dem Bildern von Posting#19 kann man die "Masseverbindung" doch durchmessen,
und Du schreibst doch, dass der Fehler behoben wurde, da müsste der Grund des Fehlers doch bekannt sein.
Aber egal, die Kiste läuft und der Thread ist für mich abgeschlossen.
Othello
Motor
Motor - Ähnliche Themen
  • Kupplungsspiel ändert sich bei warmem Motor; Ladekontrolllampe
    Kupplungsspiel ändert sich bei warmem Motor; Ladekontrolllampe: Liebe 1100GS-Kollegen, für mein besseres Verständnis: wenn das Öl an meiner R1100GS nach normalem Warmfahren bei ca 80 - 90°C erwärmt ist, dann...
  • Schwingungsdämpfer am Motor WIE lösen?
    Schwingungsdämpfer am Motor WIE lösen?: Hallo, müßte die Schwingungsdämpfer lösen, die unten am Motor angebracht sind und den org. BMW Kunststoff Unterfahrschutz "halten". Sind die am...
  • Erledigt Shims für DOHC-Motoren
    Shims für DOHC-Motoren: Hallo, Ich suche Shims für DOHC-Motoren. 5,275 X (Zwischengröße) 5,25 X (11 34 7 721 188) erledigt 5,45 X (11 34 7 721 192) erledigt 5,55 X...
  • Biete R 1250 GS Motor- und Seitenverkleidungs-Sturzbügel
    Motor- und Seitenverkleidungs-Sturzbügel: Verkaufe gebrauchte Motor- (XL4) und Verkleidungsschutzbügel (L) von Montea in Schwarz Waren montiert beim Kauf meiner Tripel Black EZ. 2021, sind...
  • Suche Motor für R1200 Bj 2007
    Motor für R1200 Bj 2007: Hallo zusammen, ich suche einen Motor der in eine R1200 GS Bj. 2007 passt, mit Nachweis über Herkunft und km Stand. Gruß Peter
  • Motor für R1200 Bj 2007 - Ähnliche Themen
