Motor abgesoffen - springt nicht mehr an! Hilfe
Diskutiere Motor abgesoffen - springt nicht mehr an! Hilfe im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich wollte heute die Suzuki Bandit meiner Frau auswintern aber leider springt diese nicht mehr an. Die Batterie ist neu und der Anlasser...
Hondi1100
Hondi1100
91781 Weißenburg
1200 GS, KTM Ponny
ich wollte heute die Suzuki Bandit meiner Frau auswintern aber leider springt diese nicht mehr an. Die Batterie ist neu und der Anlasser dreht voll durch. Ich denke Sie ist voll abgesoffen. Die Bandit hat noch Vergaser aber keinen Benzinhahn zum schließen. An die Zündkerzen komme ich nicht ran um diese auszubauen und zu trocknen.
Was kann ich noch alles machen um den Bock zu starten ohne die Vergaser etc zu zerlegen? Hilft evtl ein Startpilot in den Luftfilter ?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Versuche das Starten einmal mit Vollgas. Wenn sie nur versoffen ist, kommt sie dann normalerweise irgendwann. Gibt zwar zu Anfang eine ziemliche Wolke, aber danach sollte sie laufen.
maxquer
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Nur (!!! ) falls der Benzinhahn eine "Pri-Stellung" hat, nutze die mal.
Dadurch bekommt der Motor erstmal Saft...
Der Benzinhahn öffnet sich sonst nur durch Unterdruck (wenn der Motor läuft)
Berthold
Beste Bohne
S-H
Ein Blaues mit Boot, ein Orangenes, noch ein blaues mit Boot, ein Gelbes mit Boot und ein Graues :-)
Jabbaner mit vier Versagern und über Winter stehen gelassen?
Dann ist es einfach. Sofern der Tank nicht voll war, mit Super+ auffüllen.
Die Vergaserschwimmerkammern entleeren. Am tiefsten Punkt muß es je eine Ablasschraube geben.
Wenn schon ordentlich genudelt wurde, zusätzlich Zündkerzen raus, am besten wegwerfen und neue rein. Alternativ Zündkerzen trockenlegen. Besser neu.
Der alte Sprit im Vergaser ist das Problem. Wenn die Gute sonst in Ordnung ist, sollte sie anspringen.
Hatte ich an Kawa, Honda. Warum sollte Suzi anders sein.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Lese Dir bitte einmal durch, was der TO geschrieben hat.
maxquer
Gast20919
Ich gehe mal davon aus wenn sie mit Startpilot o. Bremsenreiniger nicht anspringt bzw nicht am Leben bleibt ohne Choke das die Leerlaufdüsen verstopft sind , ist meistens der Fall wenn sie länger stehen .
DonAventura69
Oberbaldingen
R 1200 GS Adventure
bin bis Oktober auch Bandit gefahren, nach dem Winter sprang sie manchmal auch schlecht an... Ich habs immer so gemacht:
- Choke raus
- an ein Startgerät/Auto hängen (auch bei guter Batterie)
- OHNE Gas orgeln
- beim ersten angedeuteten Anspringen Choke rein und wieder orgeln - OHNE Gas!
So müsste sie anspringen...
Falls das so nicht geht, wirst Du um das lästige ausbauen der Zündkerzen nicht rumkommen - aber sooo schwer ist das ja nun auch nicht :p
Viel Erfolg!
Erhard
Beste Bohne
S-H
maxquer
Da du mich direkt ansprichst und mir unterstellst, ich könnte nicht lesen:
Mopped springt nach Winter nicht an. Es ist ein Jappaner mit Vergasern und 4 Zylindern. Er kommt an die Zündkerzen nicht ran. Das ist doch Quatsch. Hätte er geschrieben, "Ichkomme an die Zündis nicht ran, weil mir das zuviel Arbeit ist" Ok, dann gibt es ja noch Werkstätten.
Und ja, Startpilot oder Bremsenreiniger kann helfen, wenn ein Zündfunke da ist.
Und wenn die Zündis nass sind und kein Zündfunke funkt, kann man ja auch ein Streichholz hinterherwerfen.
Nächsten Herbst einfach vor der Winterpause die Vergaser ablassen, dann hatman den Ärger im Frühjahr nicht
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Hast Du die Beschreibung vom TE gelesen? ;)
Da steht weder, dass sie mit Startpilot nicht anspricht, noch, dass sie nicht am Leben bleibt.
Hondi1100
Hondi1100
91781 Weißenburg
1200 GS, KTM Ponny
So nach reichlich viel Starterpilot ist der Bock endlich angesprungen Dankeschön für eure Ratschläge! Gute Fahrt!
Motor abgesoffen - springt nicht mehr an! Hilfe - Ähnliche Themen
  • Motor/Antriebsstrang: Rasseln-Klappern-Scheppern in Zug und Schub
    Motor/Antriebsstrang: Rasseln-Klappern-Scheppern in Zug und Schub: Meine Vermutung/Überzeugung: Die Ungleichförmigkeit des Motors, verstärkt durch weiter erhöhte Verdichtung mit Leistungssteigerung regt das jetzt...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Motor/Unterfahrschutz groß
    Motor/Unterfahrschutz groß: Biete Motor/Unterfahrschutz groß für eine ADV original BMW komplett mit Gummis und Schrauben. Benutzt, unbeschädigt. EUR 100,00. Gruß Michael
  • Erledigt Wachscotton Jacke Herren Spirit Motors
    Wachscotton Jacke Herren Spirit Motors: Hallo. Verkaufe eine Spirit Motors Wachscotton Jacke Herren mit Schulter/Ellenbogen/Rücken Protektoren. Ein Steppfutter ist auch dabei. Größe XL...
  • Motor abgesoffen ?
    Motor abgesoffen ?: Hallo zusammen, hat jemand von euch schon einmal seine Q nach einer Ausfahrt (bei mir ca. 150km) ohne besondere Vorkommnisse abgestellt und zwei...
  • Motor abgesoffen ? - Ähnliche Themen
