Motor Tausch
Diskutiere Motor Tausch im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin...ggf muss ich meine 04er GS mit einem AT Motor versehen. .. Sollte das nötig sein, würde ich das gerne mit einem gebrauchten Motor tun...die...
T
tecstream
Osterode Harz
R 1200 GS
Sollte das nötig sein, würde ich das gerne mit einem gebrauchten Motor tun...die Frage ist, ob hier nur Motoren des Baujahres 2004 in Frage kommen, oder auch neuere Baujahre...worauf muss man achten. ..was geht und wo gibt es Hürden?
Vielen Dank schon mal an dieser Stelle...☺
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
AT Motor in einer GS, mal was ganz neues :D. ...... das muss.
Bitte nicht böse sein.
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
AusTausch Motor
jetzt kommt sicher auch noch der Unaussprechliche daher, um Dir zuzustimmen, dass das die bessere Lösung sei :)
AT gilt für 3 Varianten, die 3. Austria ......:D
Zum 2. Kein Kommentar.
Für den Fred eröffner, vergiss unseren ScheiGS, hier kann Dir bestimmt ein User kompetent helfen. :)
die 98/100PS motoren von 2004-2007 sollten alle für dein vorhaben passen.
kleinigkeiten sind evtl umzuschrauben (zb gab es klopfsensoren mal links und mal rechts im zylinderkopf), das lässt sich aber einfach korrigieren (gewinde ist in beiden köpfen).
prinzipiell passen auch die 105PS motoren von 2008-2010, aber da könnte eine softwareanpassung nötig sein.
die 109/110PS versionen der strassenboxer (ohne DOHC) entsprechen meines wissens der GS mit 105PS
apfelrudi
apfelrudi
mal hier, mal dort
BJ 2004-Ende 2007 sollten passen, da wurde mWn nichts am Motor geändert
Motor Tausch
Motor Tausch - Ähnliche Themen
  • Tausch-/Motor für 1150 GS
    Tausch-/Motor für 1150 GS: Wie im Titel schon steht, suche ich einen Motor für meine 1150 GS BJ 2000. Im Netz gibt es viele Angebot, - mit mehr oder weniger Teilen dran, -...
  • Motor tauschen an 1100 GS
    Motor tauschen an 1100 GS: Hallo, suche einen erfahrenen Schrauber der mir beim Aus-und Einbau eines Tauschmotors behilflich ist ! BMW R 1100 GS Bj 94 ( Schrauber aus...
  • Nach Kurbelwellensimmerring Tausch Starke Geräuche aus dem Motor
    Nach Kurbelwellensimmerring Tausch Starke Geräuche aus dem Motor: Ich habe den Kurbelwellensimmerring erneuert und habe nun starke Geräuche aus dem Motor hat jemand gleiche erfahrungen gemacht
  • Neue GS, 1300 km, BMW will den Motor tauschen
    Neue GS, 1300 km, BMW will den Motor tauschen: Hallo, während meiner Einfahrphase bemerkte ich eigenartige Klopfgeräusche im Motor. So ein helles Metall auf Metall Geräusch...schwer zu...
  • 1150 GS Motor tauschen - Hilfsrahmen
    1150 GS Motor tauschen - Hilfsrahmen: Hallo, ich hab nen Totalschaden am Motor und jetzt muss was neues her. Die Laufschienen der Steuerkette links hat es zerlegt und einer der...
  • 1150 GS Motor tauschen - Hilfsrahmen - Ähnliche Themen
