MultiController reparieren
Diskutiere MultiController reparieren im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin Zusammen, habe keinen passenden Beitrag gefunden, daher erstelle ich einen neuen... Der MultiController (dieses Dreh- und Kipprad an der...
Professor
Professor
zu Hause ;-)
R 1250 GS Triple Black 2023
Moin Zusammen,
Der MultiController (dieses Dreh- und Kipprad an der linken Lenkerarmatur meiner GS1200LC) hat diese Tage den Geist aufgegeben. Das Rad ließ sich fast ohne Widerstand drehen und verstellte sich schon durch starken Wind! :rolleyes:
Die Demontage war nicht ganz einfach, aber ich habe es geschafft und eine gebrochene Feder als Ursache gefunden.
Ich habe die Feder-Hälften mit 2K-Kleber wieder in Position gebracht und kleine Filz-Klötzchen als Puffer eingeklebt. Ein Test wird zeigen, ob das hält oder für'n Ar*** war. Das Teil soll 130,- € plus MWSt kosten...
Auf dem Bild kann man die vorletzte Stufe sehen, ich habe die Filz-Klötzchen noch verstärkt.
nobbe
nobbe
was macht diese feder? nur widerstand erzeugen oder einen elektrischen kontakt?
Professor
Professor
zu Hause ;-)
Die ist der Rastwiderstand beim Drehen. Mechanische Kontakte konnte ich in dem Controller nicht finden, ich gehe von Reed-Kontakten aus.
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 153.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Ich würd' ja ein Stückchen Federstahl passend machen ...
Professor
Professor
zu Hause ;-)
Sieht gut aus :), halte uns auf den Laufenden ....
Neulich eine größere Runde (~1700km) gedreht; das Controller-Rad dreht deutlich schwerer als vorher, aber wenn man es richtig anfaßt, geht es. Vielleicht sollte ich die freien Feder-Enden noch etwas "freier" machen; werden vom 2K-Kleber doch recht stark fixiert...
Woher nehmen? :confused:
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Federstahldraht rund in einer passenden Stärke ginge nicht?
Den bekommt man im Modellbaufachhandel (oder z.B. bei Conrad)
Lummel
Lummel
Ortenau
R1200RS LC Bj. 6/15
Ich frage mich wie diese "Feder" brechen kann. Da wirken ja keine großen Kräfte drauf. Wird wohl eher kalt verformtes chinesisches Buntblech sein, wenn ich das Foto anschaue. Echter Federstahl würde unter den Einsatzbedingungen nie brechen.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Wenn ich das richtig sehe, waren die beiden Federteile vorher weiter auseinander.
Könnte es sein, dass die vorher abwechselnd "gerastet" haben und jetzt gleichzeitig bremsen? Das würde - ohne veränderte Federkraft - einen deutlich erhöhten Drehwiderstand erklären. Lassen sich die beiden Federteile ggf. in der Originalposition neu verkleben (und/oder ggf. mit sehr kleinen Schrauben fixieren)?
Professor
Professor
zu Hause ;-)
Ich bin kein Metallurge, aber ich denke ähnlich...
Professor
Professor
zu Hause ;-)
Das ist richtig. Ich habe es aber leider beim Kleben zu spät bemerkt.
Das kann ich im Nachhinein nicht mehr sagen. Da sie aber jetzt nur ganz wenige Millimeter (2-3 mm) überlappen, würde ich aus dem Bauch heraus "nein" sagen.
Da läßt sich mit Sicherheit viel verbessern, aber ich laß es jetzt zunächst mal so... Mir ist das eh schon recht fummelig gewesen.
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
fühlerblatt-lehren bestehen aus flachem federstahl........... gibts bei tante louise für ganz kleines geld! da kann man sich die passende stärke aussuchen und zurechtschnippeln
Mark-CE
Mark-CE
R1200GS LC, K1300S, K1200RS
neigt Federstahl nachträglich bearbeitet nicht zum brechen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Federstahl sich so wie benötigt biegen lässt.
Bremsstein
Bremsstein
BAR
R 1200 GS ADV LC
Ist bei mir jetzt auch defekt (Bj. 15) , drehte sich erst schwer (nach einer Regenfahrt) , jetzt verstellt der Wind ... Bremsstein
Lummel
Lummel
Ortenau
R1200RS LC Bj. 6/15
Das kommt von feinen Sedimenten im Regen. Aus dem Grund sprühe ich nach einer Regenfahrt die Schalter immer mit KONTAKT CHEMIE 78009 Entwässerungsspray Fluid 101 ab. Spült den Dreck raus, verdrängt das Wasser, schmiert und greift den Kunststoff nicht an. Von daher habe ich noch nie solche Probleme gehabt.
Bremsstein
Bremsstein
BAR
R 1200 GS ADV LC
So , einmal neu kostet 196 Eu . Bremsstein
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Dafür hätte ich dreimal die Reparatur versucht....:cool:
Wäre vielleicht ein sinnvolles Kleingewerbe, Austauschfedern anzubieten für einen nachvollziehbaren Tarif.
Bremsstein
Bremsstein
BAR
R 1200 GS ADV LC
Es sind weltweit nur 3 Multi. betroffen ... :) such dir eine neue Geschäftsidee .. Bremsstein
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Schaaade....:)...mal weider nix mit Taschengeld.
Werde ich halt weiter Abends Plastikkugelschreiber zusammenschrauben!
Gandalf2210
@Professor
Wenn ich das Thema nochmal aufwärmen darf:
Wie hast du den Griff mit dem Drehrad vom Lenker abbekommen?
Nur diese eine Schraube zwischen rad und Griffgummi durch den Lenker raus drehen und dann ziehen?
Oder muss die ganze Einheite ddahinte rmit Blinker, Hupe.. auch mit runter?
MultiController reparieren - Ähnliche Themen
  • Multicontroller schwergängig
    Multicontroller schwergängig: Moin, seit heute nach der Wäsche geht der Multicontroller / Wonderwheel / Drehregler schwer. Weiß jemand Abhilfe? Danke im Voraus.
  • Spotify mit iPhone 13 Pro über TFT und Multicontroller zugreifen
    Spotify mit iPhone 13 Pro über TFT und Multicontroller zugreifen: Hallo zusammen, wenn ich über das TFT von meiner 1250er und dem Multicontroller auf Musik gehen möchte habe ich nur Zugriff auf Apple Music, da...
  • Nachrüstung BMW Multicontroller an F800 GS (Euro4, 0B07, Bj. 2016)
    Nachrüstung BMW Multicontroller an F800 GS (Euro4, 0B07, Bj. 2016): Hallo, weiß jemand ob man eine F800 GS (0B07, Bj. 2016/Saison 2017, Euro4) generell mit einem BMW Multicontroller nachrüsten und diesen über...
  • MulticontrollerZoom geht nur noch sporadisch
    MulticontrollerZoom geht nur noch sporadisch: Hallo Leute bin mit meiner 1250 Adv 2019 im Balkan unterwegs. Mein Navigator VI (neuste Version, Garantieersatz im Frühling) tut seinen Dienst...
  • Multicontroller Lautstärkeregelung SC1
    Multicontroller Lautstärkeregelung SC1: Moin, Schuberth bzw. Sena haben ein neues Softwareupdate für das SC1 rausgebracht. SC1A FIRMWARE RELEASE NOTE 2.1 April 24, 2023 Volume control...
  • Multicontroller Lautstärkeregelung SC1 - Ähnliche Themen
