R 1200 GS nach Radausbau keine BKV-Funktion
Diskutiere nach Radausbau keine BKV-Funktion im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo und ein frohes 2013 sind eure Tipps auch auf eine R1100S mit BKV anwendbar z.B. Bremslichtschallter hinten Gruß aus dem nassen Siegerland
Q12-peter
Q12-peter
zentral Deutschland Siegerland
1200GSA 90 Jahre BMW-Motorrad
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Theoretisch ja. Was genau für ein Problem hast du?
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Wenn der Fehler ständig auftritt wird es wohl ein Bremslichtschalter sein.
Empfindlich reagiert die S wenn man während des Startvorgangs eine der Bremsen betätigt, dann kommt es teilweise auch zur Abschaltung.
nach Radausbau keine BKV-Funktion - Ähnliche Themen
  • Radausbau
    Radausbau: Hi Zusammen, musste heute das Vorderrad ausbauen da der A41 nach 7000km „Fertig“hat...:( Musste hierfür eine Stütze unter den Motor stellen das...
  • Radausbau
    Radausbau: Hay ich hab mir eine 1150 bj. 2001 gekauft und sie zu Grundreinigungszwecken etwas auseinandergebaut. Als ich das hinterrad weg hatte las ich in...
  • Radausbau (RDC)
    Radausbau (RDC): Mahlzeit Gemeinde! Will neue Reifen auf den Bock aufziehen. Zwei Fragen: Wenn ich das Handbuch befolge, muss ich für den Ausbau des Vorderrads...
  • R 1200 GS Radausbau vorn.
    Radausbau vorn.: Wo kann ich hier im Forum nachlesen, was alternativ statt der 22er Imbusnuß, oder 22er Imbus-Schlüssel genommen werden kann. Hab von einem graden...
  • Radausbau vorn. - Ähnliche Themen
  • Radausbau
  • Radausbau
  • Radausbau (RDC)
