Navi Ansage im Helm..? Wie?
Diskutiere Navi Ansage im Helm..? Wie? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; 'n Abend, die Flachlautsprecher passen problemlos in meinen Schuberth S1 Pro, der ist dafür vorbereitet. Der Einbau dauert keine Viertelstunde.
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
Solange die Dinger Flachlautsprecher haben, die man selbst händisch in den Helm frickeln muss, komme zumindest ich mit meinem Helm nicht klar.
'n Abend,
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
'n Abend,
So siehts aus, habe sogar auch den s1pro :-)!
  • Gefällt mir
Reaktionen: SLK
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
'n Abend,
Das ist schön für dich. Ich habe einen Caberg Sintesi, der ist auch dafür vorbereitet, sitzen dennoch nicht vernünftig, bei meinem Shoei Raid 2 klappte das auch nicht.
Wobei das Spiel in beide Richtungen geht. Wenn man einen Helm hat, der so sitzt, dass man die Flachlautsprecher dort so unterbringt, dass sie genau auf den Ohren sitzen, dann kann man sich auch einen billigen Satz Flachlautsprecher mit 3,5-mm-Klinke bei Louis kaufen. Allerdings macht das nur Sinn, wenn man mit dem BT-Zeug nur hören und nicht sprechen will.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
zur not muss man halt das styropor bischen auskratzen so das die lautsprecher perfekt sitzen und vorallem nicht aufs ohr drücken, war bei mir der fall! Dann dauerts halt 10 min länger!
m.a.r.t.i.n
m.a.r.t.i.n
Aachen
R 1100GS
Wenns zuverlässig funktioniert, ist das wohl ein preis/leistungs sieger!
Funktioniert sehr gut - allerdings ist die Bedienungsanleitung mit Übersetzungsprogramm geschrieben.:eekek:
Ein bisschen rumspielen muß man mit den Tasten bis man´s raus hat.
Mein Kumpel hat auch seit Jahren eins und funzt prima.
Hab vor zwei Jahren eins für meine Frau gekauft -wir sind zufrieden.
Die Sache mit den Flachlautsprechern ist etwas Bastelarbeit, wenn die Aussparungen im Helm nicht tief genug sind.
Aber mit ner scharfen Klinge kann man etwas Styropor entfernen - dann gehts wunderbar.
Die Kunst dabei ist, den Lautsprecher so einzubauen, daß er nicht drückt, aber aber auch nicht zu tief zu versenken, sonst ist die Wiedergabe nicht 100 %ig .
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + 1200er Rallye K25 + 2V R100R Umbau zu "Geili Miley"
also ich hatte ein-zwei Monate dieses Teil in Benutzung.
https://www.amazon.de/Nokia-BH-214-Bluetooth-Headset-ice/dp/B001VP7F3S
Funzt einwandfrei......bis mich das Anlegen dann genervt hat.
Die Ansagen von meinem Navi höre ich in Ortschaften auch ohne das Teil einwandfrei...
und ausserhalb von Ortschaften brauche ich die Ansagen nicht unbedingt....geht auch ohne.
(..... wenn jemand Interesse an dem Gerät hat ....einfach PN an mich)
mulicard
mulicard
Überfranken
R1200GS Tü
Danke für die vielen Antworten bisher.
Sampleman:
Deine ausführliche Antwort trifft meine Bedürfnisse am besten. Danke für die Mühe.
Zwei Fragen noch:
Wie lange hält der Akku?
Welche Stöpsel sind das, die gleichzeitig als "Gehörschutz" dienen und als in ear ausgelegt sind?
@yello:
Hast Post!
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Da bin ich mal gespannt ob ohrstöpsel, egal wie, nicht drücken!
Bei den eingebauten kopfhörern stört mich auf dauer schon der leichteste druck!
Jeder wie er will, ich zieh meinen helm auf und gut, dafür fummel ich gerne auch mal 30 min!
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Nachteil dieser Lösung ist das Handling. Man muss sich die Stöpsel in die Ohren stecken und das Empfangsteil irgendwo in der Jacke verstauen. Dann den Helm aufsetzen und aufpassen, dass die Stöpsel nicht aus den Ohren gezogen werden....
Wenn sie dann doch aus den ohren gezogen werden musst du nur den helm wieder ab setzen und alles neu richten, kann 2-3 anläufe dauern aber klappt dann schon! Nach 2km merkst du das sie doch etwas drücken, dann hälst du halt wieder an und machst das spiel nochmal :-) und das jedes mal wenn du den helm absetzen musst :-)
Wie oft benutzt du das?
So long... warum einfach wenn auch schwierig geht, das ist murks und landet irgendwann im schrank oder in der tonne?
sampleman
sampleman
Augsburg
Zwei Fragen noch:
Das ist nach meiner Erfahrung ziemlich unkritisch. Auf dem Papier haben die Dinger irgendwas von 8 Stunden Betriebszeit und 30 Stunden Standby. Da aber im reinen Navi-Betrieb das Teil immer nur ein paar Sekunden Ton wiedergibt und danach wieder in den Standby fällt, kann man das Ding durchaus mal drei, vier Tage hintereinander nutzen, bevor man es wieder aufladen muss. Das sieht bestimmt anders aus, wenn man nebenher den ganzen Tag noch Musik hört. Das mag ich aber ohnehin nicht beim Moppedfahren.
Die hier: https://www.amazon.de/gp/product/B008NOHPO4
Ich habe die auf einen Hörer von Panasonic aufgesteckt. Allerdings ist es oft so, dass, wenn ich den Hörer rausziehe, die Stöpsel im Ohr bleiben und ich die dann extra rausziehen muss.
@Gerdos: Es ist ja ein bisschen schwierig, vom reinen Text, der da steht, auf die Laune zu schließen, die der Autor beim Verfassen hatte. Ich habe allerdings bei deinen Reaktionen auf meine Beiträge den Eindruck, dass du ein bisschen angep*sst davon bist, dass ich eine andere Lösung vorschlage als du.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr schwer ist, die eine Lösung zu finden, die einem individuellen Nutzer wirklich genau taugt. Der eine sagt, er kann es nicht leiden, mit Stöpseln im Ohr zu fahren, der andere (ich) braucht Stöpsel im Ohr, weil er sonst vor lauter Rauschen im Helm sein Mopped ab 50 nicht mehr hört. Wenn ich mit einer Lösung klar gekommen wäre, die man in den Helm einbauen kann, dann hätte ich so was schon längst in meinem Hut. Eine Preisfrage ist das ja längst nicht mehr. Ein Satz Flachlautsprecher kostet 25 Euro, und das hier erwähnte Teil bei Ebay irgendwelche 50, das ist ja wirklich nicht die Welt.
Ich bin mal eine ganze Weile mit speziellen In-Ear-Kopfhörern von Sony rumgefahren, die eine Gegenschall-Elektronik drin hatten. Das ist ziemlich geil, denn damit bügelt der Kopfhörer den Lärm einfach aus. Lautlos ist es dann natürlich nicht, aber merklich leiser. Leider haben die Dinger relativ große Lautsprechersysteme drin (muss ja noch ein Mikro ins Gehäuse passen), und bei meinem aktuellen Helm hat die Geschichte dann gedrückt.
Es gibt dann auch noch solche Feinheiten: Das Jabra-BT-Teil hat mit meinem TomTom Rider 2 nicht gut harmoniert, weil es zu lange brauchte, um aus dem Standby aufzuwachen. Da habe ich mir dann eine Stimm-Datei besorgt, bei der erst ein Kratzen kam und dann nach einer Dreiviertelsekunde die Ansage. Das ging so einigermaßen. Das Nokia-Ding konnte das viel besser. Da wurde aber bei der Tonwiedergabe immer das Mikro dazugeschaltet (vermutlich, damit man bei Telefonieren einen besseren Eindruck hat, wie laut man spricht). Das hat dann natürlich genervt, wenn das Ding bei 120 in der Jacke steckt. Also habe ich mit einem Tropfen Uhu die Mikrofon-Öffnung im Gehäuse zugeklebt, dann war Ruhe...
Will sagen: ich habe schon allerhand ausprobiert - und das sollte jeder andere auch tun, bis er was gefunden hat, das für ihn taugt.
N
nidabaya
R 1200 GS TÜ - 2011
Hallo Zusammen,
nutze das gleiche Teil von Avantree, wie von barmbeker unter #10 beschrieben. Allerdings an einem Lumia 640 Smartphone mit HERE die (Offline-Navigation). Klappt wunderbar. Ich lasse mich allerdings nicht permanent navigieren, fahre frei bzw. nach Karte und nutze die Ansage nur, wenn es knifflig wird. Der günstige Einstiegspreis hat mir den Versuch leicht gemacht - mir reicht die Lösung momentan aus!
Gruß aus Niederbayern
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich muss sagen, dass ich von der "Billiglösung", die ich mir zu Anfang angetan habe, schlußendlich absolut enttäuscht war. Für mich lag zu Anfang auch das Augenmerk vor allem auf der Übertragung der Navigationsstimme, da ich in Italien fast einen FIAT umgenagelt hätte, da ich mich visuell aufs Navi konzentrieren musste, weil die Verkehrslage unklar war. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich mir das neue Kommunikationsgerät gekauft habe.
Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich daneben, wenn Motorradfahrer meinen sie kommen auch ohne Audioübertragung des Navis aus und sich dann gleichzeitig über Smartphone nutzende Autofahrer aufregen. Ist für mich die gleiche Grütze und genauso ablenkend. Müsste meiner Meinung nach auch unter Strafe verboten sein!
Der Nebeneffekt gut Musik hören zu können, hat sich erst im Nachhinein als vordringlich erwiesen. Ohne richtige Mucke macht mir das Moped fahren nicht mehr den gleichen Spaß. Das gibt eine absolut saubere Grundstimmung und entspannt zusätzlich. Probiert es mal aus.
Der Akku beim Cardo hält übrigens auch beim ständigen Musik hören länger als 7h.
maxquer
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Hallo Zusammen,
Woher weißt Du denn bei unbekannten Strecken, wann es knifflig wird?
maxquer
N
nidabaya
R 1200 GS TÜ - 2011
Wie gesagt, ich fahre aufs Geradewohl oder nach Karte. Grob habe ich mein Ziel im Kopf. Könnte mir nicht vorstellen, den ganzen tag nach den Ansagen eines Navis zu fahren. Knifflig heisst für mich, die Karte im Tankrucksack zeigt zu wenig Details (z.b. im Ort bei der Quartiersuche)oder beieinander Umleitungen, ....
Das Navigation nutze ich nur unterstützend! Darum habe ich ja gleich meine einschränkenden Anforderungen benannt!
N
nidabaya
R 1200 GS TÜ - 2011
Noch ein Nachtrag, maxquer:
ich höre auch keine Musik und telefonieren will ich trotz Smartphone schon garnicht. Darum sind unsere Bedürfnisse auch kaum vergleichbar! Ist doch schön, wenn es für "alle" Anforderungen auch Lösungen gibt!
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Da hast Du vollkommen recht! Ich habe andere Ansprüche, als Du und das ist so schon in Ordnung.:)
maxquer
Navi Ansage im Helm..? Wie? - Ähnliche Themen
  • Sena-Mesh und Navi-Ansagen (ohne TFT)
    Sena-Mesh und Navi-Ansagen (ohne TFT): Guten Abend, eine Frage an die Experten. War heute mit einem Fremdfabrikat unterwegs und hatte mein iPhone mit dem Sena im Helm gekoppelt. (Das...
  • Problem beim Wechsel zwischen Navi Ansage und Gespräch
    Problem beim Wechsel zwischen Navi Ansage und Gespräch: Hallo zusammen, ich hoffe es kann mir hier jemand helfen. Ich habe folgendes Problem mit meinem Sena 20 S EVO: wenn ich mein Garmin gekoppelt...
  • BMW Cradle / Navi-Ansagen regelt die Laustärke der Musik runter und bleibt leise
    BMW Cradle / Navi-Ansagen regelt die Laustärke der Musik runter und bleibt leise: Guten Abend, ich bin mir nicht ganz sicher seit wann bei mir mit dem BMW Cradle bei der ersten Navi-Ansage die Musiklaustärke von Spotify...
  • Navi-Ansagen mit BMW Connect sehr leise
    Navi-Ansagen mit BMW Connect sehr leise: Evtl. hat ja Jemand einen Tipp. Ich habe das Handy mit der BMW Connect App mit dem Display meiner GS verbunden und auch mein Sena S20+ ist mit dem...
  • Ansagen auf Navi 6 ändern
    Ansagen auf Navi 6 ändern: Gibt es eigentlich für das Navi 6 noch weitere Ansagen? Beim 5er konnte ich aus mehren (m/w) wählen. Im 6er habe ich nur eine weibliche Stimme und...
  • Ansagen auf Navi 6 ändern - Ähnliche Themen
