Ergebnis 1 bis 10 von 10
Navigationsgerät Stromversorgung
Erstellt von KBB1200GS, 22.07.2015, 12:37 Uhr · 9 Antworten · 1.442 Aufrufe
    22.07.2015
    Ausrufezeichen Navigationsgerät Stromversorgung
    bin neu im Forum, Deshalb Entschuldigung, wenn ich noch nicht richtig weiß wie´s geht:.
    Hab an meiner 1200GS Bj.2004 das Navigator 3 direkt an der Batterie angeschlossen. Can Bus ging nicht, da sich da das Navi nach 2 Minuten abgeschaltet hat (aus welchem Grund auch immer????). Lt. BMW händer ist das direkte Anschließen bei diesem Navi kein Problem. Jedoch hatte ich das Problem, dass z.B. wenn ich, während des Hochfahrens vom Navi das Motorrad starte, das Navi kurz "abstürzt"!, aber danach normalerweise weiter hochfährt. Beim letzten Trip (Kärnten) passierte das allerdings beim laden der KArten. Dann ging gar nichts mehr!! Das Navi versuchte zu starten und brach immer an der gleichen Stelle (beim KArtenladen) ab. Konnte es daheim weder mit dem "Master reset" zurücksetzen.
    Gibt es irgendein elektrisches Relais oder ähnl., das ich dazwischenschalten kann, damit das nicht mehr passiert??
    Bitte dringend um Hilfe, da die nächste Toue (Sardinien) bereits ansteht.
    26.02.2011
    Du kannst eine Ralais dawzischen machen und ansteuern mit dem Strom von der Bordsteckdose (so habe ich das)
    Strom vom Standlichlicht geht auch . Benutze die Suchfunktion oben ....da ist genug Material zum lesen .
    17.10.2010
    Welches Navi ?
    24.06.2013
    Das da, nehme ich an:
    Othello
    22.07.2015
    Jo! Das Navigator 3.
    Habe dann im Urlaub das NAvi meines Sohnes auf meine GS umgebaut. Er hat ein GArmin 390LM. DAs habe ich auch direkt an der Batterie angekelmmt. War bei seiner TDM850 auch so.
    Hat dann bei mir ohne Aussetzer funktioniert!! Allerdings ist an seinem Stromkabel ein "Kasten" (Relais???) dazwischen.
    Bin leider kein Stromfreak. Müsst mir wirklich Punkt für Punkt erklären, was ich tun muss.
    Sorry !!!
    26.02.2011
    Unter uns ..... lass es machen 10869650_816417108465791_1120645664971756233_o.jpg11234919_816417135132455_1324096981480988883_o.jpg war auch nur ein kleines Kabelchen mit großer Wirkung .!
    04.01.2007
    Denk aber dran, beim Anschluss des 390ers einen Schalter dazwischenzubasteln, da dir der Spannungswandler sonst, wenn du das Möppi zwei Wochen stehen hast, die Batterie leer zieht!
    Charly
    19.07.2014
    Bei der 1200er kenne ich mich nicht aus, aber meine F650gs und auch meine 1150GS hat es: plus (und sogar minus) KAbel direkt am Rahmen, die nur für den US-Markt für den Aktivkohlefilter benötigt werden. Dort hat man also Zündungsplus anliegen, so dass ein Leersaugen eigentlich nicht möglich ist. Entweder direkt daran anschließen, oder das Zündungsplus als Schalstrom für ein Relais nehmen.
    VG Thomas
    03.08.2015
    Also, ich habe mit Erfolg an meiner alten R 1100er und jetzt auch an der neuen GS LC eine große Bordsteckdose angebaut.
    Weil ich so begeistert war von der Idee, Ladegeräte meiner Wahl und auch verschiedenste Geräte über diese Dose anzuschließen, habe ich meinem Verkaufsroller direkt auch noch einen spendiert.
    Alles lädt gemütlich über mein popeliges Pferdehockey-Motorradladegerät und des Navi über Handy funktioniert auch. Ich bin mal gespannt, was der Freundliche bei der Inspektion dazu sagt.
    27.06.2013
    @ KBB122: Wenn der Navi III über den Navistecker nicht richtig funktioniert, sprich nach dem Abschalten beim Motorstart nicht vernünftig wieder hochfährt, liegt es eher am Navi als am Mopped. Ich hatte (hintereinander) mehrere 12'er GS und mit dem Navi III keine solchen Probleme (einmal ist es mir auch komplett abgestürzt, war aber nach dem Masterreset wieder uneungeschränkt funktionsfähig, jetzt inzwischen macht es andere Probleme, aber das ist hier nicht das Thema). Ich würde, bevor ich einen anderen Anschluss bastle, eher versuchen das Navi wieder "in Ordnung zu bringen" bzw. auch ein anderes Navi immer da anschließen.
    "Bahnburner"
    Matthias
  1. Stromversorgung etc. Zumo 550
    Von AMGaida im Forum Navigation
    Antworten: 68
    Letzter Beitrag: 15.12.2007, 19:10
  2. Stromversorgung Navi
    Von mf1974 im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 01.08.2007, 10:28
  3. Navigationsgerät und Gegensprechanlage
    Von jojo im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 22.07.2007, 15:21
  4. zusatzscheinwerfer dran! stromversorgung??
    Von peter1212 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.03.2007, 21:49
  5. Tote Hose Stromversorgung
    Von P-Mann im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 07.09.2006, 07:41
