R 1100 GS Navihalter
Diskutiere Navihalter im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, so sieht mein Endergebnis aus. Halter hat D.m.12 und keine Streben !
de-paelzer
de-paelzer
Dahner Felsenland
R 1100 GS
Ich habe fertig!
nun ist es vollbracht und meine Q hat neben der Orientierung auch noch die Erleuchtung :D
Nach einigen Bastelstunden bei Frank (Bild1) wird der Navi nun auch dauernd mit Strom versorgt und die Nebel-SW können mir auch den Weg heimleuchten (Bild 2).
Beide Verbraucher wurden direkt über die Batterie mit einem "Umweg" über den Sicherungskasten angesteuert (Bild3).
Nochmals vielen Dank an Frank.
Gruß Carsten
snoopydooh
snoopydooh
Nähe Landau/Pfalz
R 1100 GS '94
die Vibrationen sind nur bei untertouriger Fahrweise störend, d.h. beim normalen Fahren vernachlässigbar. Ab 150/160km/h wirds dann schlimmer, aber in dem Bereich bewege ich meine Q wenig....;)
Heickmann
47447 Moers
R850 GS
nochmal hoch
Hallo ist ein wenig her aber ich hole das Thema mal hoch,
hat jemand so etwas abzugeben damit das Navi über den Armaturen sitzt oder gibt es das mittlerweile irgendwo zukaufen ??
MArcus
Heickmann
47447 Moers
R850 GS
Hallo ich suche immer noch jemaden der mit den Rohrbügel machen kann, oder jemanden der eine fertige Lösung abzugeben hat, oder Infos, ob es so etwas für die alte Q zu kaufen gibt . Danke für eure Hilfe Marcus
Tammo
Tammo
Schleswig Holstein
R 1100 GS, R1200 GS
Hallo Marcus,
ich habe meinen Navihalter auch über den Armaturen.
Blech gebogen und von vorn an vorhandene Bohrungen angeschraubt. Auf das Blech kamen dann der Mount Kugelkopf und fertig ist.
Was ich eigentlich sagen wollte............sende mir mal deine Emailadresse zu, dann kann ich dir eine Skizze M1:1 zusenden für das Blech mit den Bohrungen..................
Gruss Tammo
- - - Aktualisiert - - -
...an alle die mich per PN angeschrieben haben, vielen Dank. Schicke ich euch zu, wird nur leider ein paar Tage dauern.
Gruss Tammo
Tammo
Tammo
Schleswig Holstein
R 1100 GS, R1200 GS
....da jetzt schon mehrere nach der Skizze gefragt haben, werde ich sie der Einfachheit halber in den nächsten Tagen hier reinstellen.
Gruss Tammo
kwm67
kwm67
nach vielen Versuchen habe ich das dann mit den mitgelieferten Anbauteilen vom Zumo 210 gelöst.
Bilder hänge ich hier an.
Jens
so hab ich es auch gelöst, Knubbel ist bei mir ein wenig weiter richtung fahrer, weil es sich mit dem origianlschlid besser ausgeht!
Tammo
Tammo
Schleswig Holstein
R 1100 GS, R1200 GS
....das Original Schild passt hervorragend bei meiner Version - hatte ich vergessen zu erwähnen :cool:
T
twoface
Hessen
99´er R 1100 GS
@tammo
erst einmal vielen Dank für die Zeichnung, auch ich werde mich die nächste Zeit mit deiner Befestigung auseinandersetzen.
Ein paar Fragen dazu habe ich allerding noch.
- Welche Art von Vollgummiabstützung hast du zwischen der Platte und der Tachoeinheit geklemmt? Wie darf ich mir dies genauer vorstellen.
- wie sieht es mit der Vibration aus?
Momentan habe ich diesen Comcorring an der Tachoscheibe, mir wackelt das alles aber zuviel (schrecklich), dass ich denke, mir fällt das alles irgendwann auseinander. muss net sein.
Mein Rider soll auf jeden Fall aber über dem Cockpit mit RamMount verbaut werden, andere Stellen empfinde ich als ungeeignet.
Über weitere Anregungen wäre ich dankbar.
Viele Grüße
Kalle
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
nur 11er GS, 11½er GS und 11½er RT
coole lösungen! sehr schön! gruß markus
Tammo
Tammo
Schleswig Holstein
R 1100 GS, R1200 GS
@two face,
...als Gummiabstützung kannst du nehmen was du möchtest, Antirutschmatten, FlensGummis - je weicher das Gummi umso stärker muss es komprimiert werden ( ja ja, natürlich nicht zu stark da sonst keine Dämpfung!) Einfach ausprobieren.
Ich habe meine Version wieder geändert, da ich von meiner RamMount Halterung weg wollte und habe mir eine Rohrkonstruktion gebaut, ähnlich wie an der 12er mit der abschließbaren Halterung von TT.
Allerdings ist auch diese nicht ganz frei von Schwingungen..............!
Wer meine "alte" Blechhalterung haben möchte......€ 10,00 plus Versand.
Gruss Tammo
jua
jua
SHA
ADV
Hi Tammo,
hast ne PN
Grüße, uwe
ice-bear
ice-bear
Berlin
Zur Zeit wieder R1200GS TÜ
Hallo Carsten,
besteht die Möglichkeit noch so einen Navi-Halter von dir zu erwerben ????
Vielen Dank im voraus
juekl
juekl
Essen NRW
Guido68
So einen hätte ich auch gern!!!
Navihalter
Navihalter - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges SP Connect Moto Bundle 4 in 1 Handyhalterung INKL. Anti Vibrations Modul !
    SP Connect Moto Bundle 4 in 1 Handyhalterung INKL. Anti Vibrations Modul !: Hallo! Verkaufe hier ein Komplettpaket in ausgezeichnetem Zustand bestehend aus: SP Connect Moto Bundle 3 in 1 Handyhalterung HÜLLE / PHONE CASE...
  • F900GS Stabilität Vorbau und Navihalter
    F900GS Stabilität Vorbau und Navihalter: Eigentlich wollte ich an der originalen Navistrebe die Navigationsvorbereitung entfernen und durch ein ca. 800g schweres Androidgerät ersetzen...
  • Erledigt BMW Navihalter absperrbar
    BMW Navihalter absperrbar: BMW Halter absperrbar für Navigationsgeräte, z.B. BMW Navigator VI. Per RAM-Mount universell zu befestigen. Anschluss über Superseal-Stecker an...
  • Erledigt Kugelflex Navihalter Zumo 550/590/595/660/346/396LMT
    Kugelflex Navihalter Zumo 550/590/595/660/346/396LMT: Für Motorräder Bügel Ø 12 mm Modell: 13G1-M5-12 Alu-Navihalter Kugelflex® mit M5 Lochbohrung / Querformat 28,- zzgl. Versand
  • Navihalter an Haltebügel Ø 14 für Garmin 396 gesucht
    Navihalter an Haltebügel Ø 14 für Garmin 396 gesucht: Für mein neues Projekt suche ich einen Navi-Halter an Rohr Ø 14 / 71607701957 mit M5 Lochbohrung / Lochabstand: 30 mm x 38 mm (Querformat) Der...
  • Navihalter an Haltebügel Ø 14 für Garmin 396 gesucht - Ähnliche Themen
