Seite 6 von 9 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 83
Navihalter
Erstellt von de-paelzer, 12.01.2010, 15:34 Uhr · 82 Antworten · 38.989 Aufrufe
    05.05.2007
    #51
    ... und so? Drauf sitzend, sehe ich auch die Kontrolleuchten.
    (mehr)
    04.09.2009
    #52
    (mehr)
    Hallo Gerd,
    ich würde so immer nur meinen Tankrucksack sehen.
    ciao
    Eugen
    17.01.2007
    #53
    so - dickes Danke an MACHT dafür, dass er mir seinen "Zweithalter" verhökert hat.
    Top-Qualität und sieht gut aus. Bin auf die erste Testrunde gespannt.
    So sieht´s aus:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken img_2265.jpg   img_2266.jpg   img_2267.jpg
    22.01.2007
    Frage
    #54
    Moin Finn,
    Ja so sollte des Aussehen. Ich habe ja auch ein Zumo. Jetzt stellt sich nur die Frage würde des was bringen wenn der Bügel, sagen wir so 2-3 cm länger währe?
    Müsste man mal Überlegen.
    Gut ich meine so genau braucht man ja auch nicht auf den Tacho schaun. Kann ja auch am Navi abgelesen weren ( wenns den unbedingt sein muß)
    Wünsche noch einen schönen Abend
    22.09.2009
    #55
    zur Vervollständigung des Navihalters habe ich jetzt die "Stromfrage" geklärt.
    Ich habe mir einen Stecker und eine Buchse (jeweils IP67; BW Funkzubehör) besorgt, einen Aluhalter gebogen und diese Kombi am Navibügel befestigt.
    Die Kabel sind wasserdicht ausgegossen und - zu guter letzt - wurde noch eine Schutzkappe mit befestigt, um die Buchse wasserfrei zu halten.
    Gruß Carsten
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken halter.jpg   buchse.jpg   stecker.jpg
    22.09.2009
    #56
    Und hier noch die Schutzkappe.
    Gruß Carsten
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken staubkappe.jpg
    11.04.2007
    #57
    kompliment, saubere arbeit
    22.01.2007
    Daumen hoch Wo saft
    #58
    Hallo Carsten,
    klasse Arbeit muss ich Dir lassen . Nur wo hast du den Strom abgezwagt für die Steckdose?
    Wollte eigentlich auch vor noch ne Steckdose ranbaun. Bei der BIG habe ich den Stom vom Scheinwerfer geklaut und bei der Tiger bin ich direkt von der Batterie gekommen, für das Navi.
    Für die Steckdose sollte man doch auch direkt über die Batterie gehen und mit ner eigenen Sicherung absichern oder?
    Kann man eigentlich auch die bestehende Steckdose dafür anzapfen.
    22.09.2009
    #59
    Hallo Eisi,
    ich werde den Saft direkt an der Batterie - mit dem "Umweg" über eine Sicherung - abzweigen.
    Geschaltetes Plus hat zwar auch was, aber Dauerplus macht sinn, wenn man(n) den Navi während einer Pause ... programmieren will. Hier ist es dann nicht unbedingt notwendig, die Zündung anzulassen.
    Ein Abgreifen an der bestehenden Steckdose ist sicher auch eine Alternative - scheidet für mich aufgrund der Länge der Leitung aus.
    Gruß Carsten
    09.09.2006
    #60
    Zitat Zitat von eisi Beitrag anzeigen
    Hallo Carsten,
    Ich habs so gelöst : http://www.cnd-stephan.de/motorrad/bmw/index.html
    es gibt beim ein Y-Kabel für wirklich enig Geld, das wird zwischen die originale Bordsteckdose gesteckt. Das habe ich mir gekauft und passt perfekt. Nutze die Variante jetzt schon ewig ohne Probleme.
  1. TT Navihalter BMW IV --> ADV
    Von AlpenoStrand im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 21.01.2012, 17:27
  2. Suche Navihalter 660
    Von sandymoto im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 14.01.2011, 10:52
  3. Suche Navihalter
    Von K-D im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 01.03.2010, 17:03
  4. Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW Navihalter
    Von BMW MIKE im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 24.02.2010, 16:30
  5. HP2 BMW Navihalter
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 25.11.2008, 21:27
