R 1200 GS Neue Schrauben bei Bremsscheibenwechsel
Diskutiere Neue Schrauben bei Bremsscheibenwechsel im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, habe mir für meine Q die gummierten Unterlegscheiben gegen das Quietschen" gekauft und wollte diese eben montieren. Las dann jedoch in der...
Gast 8608
habe mir für meine Q die gummierten Unterlegscheiben gegen das Quietschen" gekauft und wollte diese eben montieren. Las dann jedoch in der Reparaturanleitung, dass die Schrauben der Bremsscheiben microverkapselt seien und man neue verwenden solle.
Nun meine Frage:
Hat schon jemand ( hoffentlich ) positive Erfahrungen damit gemacht, die alten Schrauben mit Loctite "fest" zu sichern und wieder zu verwenden?
Würde die Kosten ( sicherlich 50 € ? ) für neue Schrauben gerne einsparen.
Vorherige Reinigung der Schrauben und Schr.-Löcher ist selbstverständlich.
Danke im
Voraus und Gruß,
sledge
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
Nun meine Frage:
Danke im
Voraus und Gruß,
sledge
Machen!!!!!!! Loctite 243(mittelfest) Fertig:),Richtiger Einsatz Torx/Imbus nicht vergessen:);), Drehmoment:confused: (mit Gefühl)
Gruß Rainer
Gast 8608
Okay,
gehe davon aus, dass Du es so schon gemacht hast und Dir die Bremsscheiben nicht "um die Ohren" flogen, werde es dann morgen mit Loctite 243 und Drehmoment machen,
vielen Dank
und Gruß,
sledge
Rattenfänger
Rattenfänger
Sprakebüll
R 1200 GS MÜ
Hallo Sledge,
kleiner Tipp:
Bremsscheibe vorne einbauen
Gewindebohrungen in der Felge reinigen.
Bremsscheibe mit Schrift nach außen auf Felge legen.
Bremsscheibe mit Rollen, Federscheiben und neuen Schrauben (M8 x 20) befestigen. Schraube erneuern Mikroverkapselt
Anziehdrehmomente 24NM
Viel Spaß
X
Xmoto
G 650 X '07
Nicht vergessen den Bund auf dem die Scheibe liegt zu reinigen.
Meine halten sogar ohne Loctite. Und das seit 60TKm
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Meine halten .....
meine auch Gerd, der Trick ist nur die Schrauben leicht schräg anzusetzen und dann voll anzuknallen, die halten ewig :cool::cool::cool:
ne im ernst, ich hab die schon paarmal rausgehabt und beim einsetzen noch nie Loctite verwendet.
Tiger
Gast 8608
Werk ist vollbracht und habe die alten Originalschrauben mit Loctite 243 und vorgeschriebenem Drehmoment eingesetzt.
Bin zwar bei dem besch... Wetter noch nicht wieder gefahren, hatte jedoch keine Teile übrig und sieht auch wieder solide aus.
Habt nochmals vielen Dank für die schnellen Tipps,
sledge
Neue Schrauben bei Bremsscheibenwechsel - Ähnliche Themen
  • Erledigt Neue Öl-Einfüll-Schraube aus Alu in schwarz für BMW R1200/1250-Modelle
    Neue Öl-Einfüll-Schraube aus Alu in schwarz für BMW R1200/1250-Modelle: Ich verkaufe nagelneue Öl-Einfüll-Schrauben in schwarz für die Boxer Modelle der R1200- und R1250-Reihe von Boxer-Design. Ich habe noch 3 Stück...
  • Erledigt Neue Öl-Einfüll-Schraube aus Alu in silber für BMW R1200/1250-Modelle
    Neue Öl-Einfüll-Schraube aus Alu in silber für BMW R1200/1250-Modelle: Ich verkaufe eine nagelneue Öl-Einfüll-Schraube in silber für die Boxer Modelle der R1200- und R1250-Reihe von Boxer-Design. Die...
  • Räder wechseln - Schrauben für die Bremsscheiben neu?
    Räder wechseln - Schrauben für die Bremsscheiben neu?: Frage im Threadtitel. Leebmann will für die Schrauben der Bremsscheiben 42 Euro. Als Schwabe frag ich da schonmal lieber nach ob die 2x gehen.
  • Neues Motorrad: Flugrost an Schrauben
    Neues Motorrad: Flugrost an Schrauben: Ich kann es gar nicht glauben: Meine Mopete ist jetzt 3 Monate alt und an den Schrauben ist schon der erste Flugrost... Bin erst 250km gefahren...
  • Neue Schrauben verwenden?
    Neue Schrauben verwenden?: Hallo, ich habe an meiner TÜ bisher einen Lenkanschlagbegrenzer von Wunderlich montiert. Den muss ich jetzt wahrscheinlich abbauen, weil ich...
  • Neue Schrauben verwenden? - Ähnliche Themen
