R 1150 GS Neue Sicherung in Sicherungskasten einbauen. Aber wie?
Diskutiere Neue Sicherung in Sicherungskasten einbauen. Aber wie? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; N´Abend Ich habe hier ein kleines Problem und hoffe Ihr könnt mir dabei helfen. Erstmal die Vorgeschichte. Fahre eine 1150er und habe mir mein...
Fasan
Fasan
Darmstadt
R1150GS; BJ 11/2002
N´Abend
Erstmal die Vorgeschichte. Fahre eine 1150er und habe mir mein Navi und eine Zusatz Bordsteckdose von meinem Schrauber einbauen lassen. Die Geräte funktionieren nur bei Zündung an. Soweit so gut. Aber wir (mein Schrauber und ich) wollen die Sicherungen für diese beide Geräte im Orginal Sicherungskasten auf den leeren Steckplätzen 8 und 9 unterbringen.
Nun mein Problem.
Die freien Steckplätze haben leider auch keine Sicherungshalterung eingebaut. Will sagen das in dem Steckplatz einfach nur Plastik ist.
Kann mir jemand sagen wo ich dieses "Metallene Innenleben" kaufen kann?
Beim freundlichen heißt es nur: Die gibt es nur mit dem gesamten Kabelbaum zu kaufen.
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Fasan
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Fasan.
Derlei Steckkontakte sollten beim Bosch-Dienst gegen eine kleine Spende zu kriegen sein.
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
die Antworten der :) sind ja mit unter schon hahnebüchen.
So ein humbug.
Ich hätte gerne mal einen Kabelbaum... brauch zwar nur die Sicherungshalter
aber schnippschnapp den Rest schmeiß ich wech...:confused:
Sind die mit dem Gummihammer gepudert ?
Ich hab einfach eine fliegende Sicherung dort untergebracht.
Aber zugegeben, eleganter ist der orginal Steckplatz.
Matthias
Fasan
Fasan
Darmstadt
R1150GS; BJ 11/2002
So,
war jetzt beim Boschdienst gewesen. Pustekuchen, der nette Herr bemühte sich wirklich. Aber leider hatten die dererlei Steckkontakte da und konnten die auch nicht bestellen.
Bin dann auf die Idee gekommen mal beim Schrottplatz nachzufragen. Aber leider sind die Schrottplätze mit Motorrädern sehr Dünn gesäht.
Melde mich wieder, wenn ich weiter gekommen bin.
Fasan
Schau doch mal ob man nicht einen einzelnen Sicherungshalter von Conrad kannibalisieren kann oder ob ein Kontakt eines Relaissockels passt
Fasan
Fasan
Darmstadt
R1150GS; BJ 11/2002
Fertisch
So,
Wollte nochmal Bescheid geben. Ich habe Fertisch, sozusagen.
Wie oben schon Beschrieben, habe ich das Innenleben der Sicherungshalter leider nicht bekommen zumindest keine passenden. Aber Onkel Conrad hilft auch hier wieder. Link zu dem Sicherungshalter.
Anschließend fehlte nur noch die Befestigung im Sicherungskasten. Als Platz wurde die freie Steckbank neber den bereits Installierten ausgewählt. Die Halter sind ca 1mm länger als der Abstand zwischen den zwei Streben. Zum Fixieren habe ich Heißkleber genommen. Die Halter "klemmen" sich schon ein wenig in den Freien Platz ein, der Kleber dient nur zur Fixierung. Hab mal ein Bild des fertigen Sicherungshalter angehängt.
Ich finde das es so schon ganz gut gelungen ist.
Fasan
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
hasse schön gemacht. Sieht fast aus, wie oginal.
Und das bei dem Preis... unglaublich. ;)
Geht der Deckel denn noch einwandfrei zu ?
viele Grüße
Matthias
Fasan
Fasan
Darmstadt
R1150GS; BJ 11/2002
N´Abend Matthias,
viele Grüße
Matthias
Gar kein Thema. Der Deckel schließt immer noch vollständig und Sauber.
Fasan
Dieziege
Dieziege
Olsberg
R 1150 GS
Hab die letzten zwei Tage mal ein bisschen gebastelt.
Ergebnis ist das meine Kuh jetzt Nebelscheinwerfer und Xenon Fernlicht hat.
Außerdem ist der TT Navihalter jetzt zusammen mit ner Steckdose im Cockpit auch Ordentlich angeschlossen (Vorbesitzer meinte die Tachobeleuchtung würde für die Dose reichen)
Habe Hella Sicherungshalter aufgesägt. Die Metallklammern passen genau in die leeren Steckplätze der BMW. Die Relais Sitzen in Hella Relaissockel. Leider arbeitet der Autoswitch nicht richtig sonst hätte ich ihn noch vor den Sicherungszieher gebaut.
Das Fernlichtsinal für das Xenon Fernlicht habe ich unter der Sitzbank abgegriffen, da wo die Lenkerarmatur angeschlossen wird.
Gruß Steffen
Aus einem anderen Beitrag:
" [FONT=&quot]Die Kontakte habe ich von Reichelt "FKS-HALTER 1" 0,63 €. [/FONT] [FONT=&quot] Mit ner ordentlichen Crimpzange Kabel ancrimpen, in die freien Plätze einführen und mit nem kleinen Schraubendreher bis zum Anschlag drücken. 1-3 neue Sicherungsplätze fertich[/FONT][FONT=&quot]"
[/FONT]
evo1150GS
evo1150GS
dem Zollernalbkreis
R1150GS, R1200GS,
Dann grabe ich den Fred nochmal aus......die Sicherungshalter sind wirklich gelungen und sehen super aus. Die unter dem "Sicherungsgreifer" liegenden Ersatzsicherungen liegen da aber nur lose drin, oder?
Nachdem meinem Varadeo-Kumpel letztes Jahr in den Dolomiten eine Sicherung am Moped kaputt ging, und der Gott seis gedankt, Ersatz im Sicherungskasten hatte, habe ich bei mir gleich mal nachgeschaut und siehe da keine Ersatzsicherungen drin. Ich wollte die nicht lose in den Kasten legen und habe mir kurz was geschnitzt.
24 Sept 2012 004.jpg24 Sept 2012 005.jpg24 Sept 2012 006.jpg24 Sept 2012 008.jpg
So,
Fasan
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
nur 11er GS, 11½er GS und 11½er RT
so!
dann grabe ich den Fred wieder nochmal aus...
geile lösung! werde ich nachbasteln! super sache!
gruß vom walterle
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Hm, die Ersatzsicherungen sollten doch in die völlig leeren Sicherungshalter passen. Oder. . .
Muss ich mal selber dran denken auszuprobieren. . .
Neue Sicherung in Sicherungskasten einbauen. Aber wie? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS BMW R1300 GS Gepäckplatte Neu
    BMW R1300 GS Gepäckplatte Neu: Biete eine neue Gepäckplatte für 1300GS 100 Euro Versand möglich
  • Biete R 1300 GS BMW R1300GS original Tankrucksack Neu
    BMW R1300GS original Tankrucksack Neu: Biete einen Neuen Tankrucksack Groß für BMW R1300GS mit fahrzeugspezifischer Anbindung in original Verpackung 130 Euro
  • Suche Hex ezCAN Gen. 2 für 1200LC oder neuer
    Hex ezCAN Gen. 2 für 1200LC oder neuer: Vielleicht hat jemand so ein Teil noch im Keller (Garage) liegen, weil er es doch nicht eingebaut hat. Gerne per PN melden.
  • Erledigt Große Hecktasche von BMW neu
    Große Hecktasche von BMW neu: Verkaufe eine neue unbenutzte große Hecktasche von BMW. Artikel Nr.: 10001419 Preis wäre 180.-
  • Erledigt Biete Wunderlich Helmsicherung - Artikelnummer 44320-030 - Neu für GS 1250 (Adventure)
    Biete Wunderlich Helmsicherung - Artikelnummer 44320-030 - Neu für GS 1250 (Adventure): Hi lieber Leser, biete hier für 30 EUR eine neue Helmsicherung für GS1250 an in Originalverpackung/ungebraucht. Ich brauche diese nicht und will...
  • Biete Wunderlich Helmsicherung - Artikelnummer 44320-030 - Neu für GS 1250 (Adventure) - Ähnliche Themen
