Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Niete mit Gewinde
Erstellt von AmperTiger, 10.08.2012, 09:52 Uhr · 19 Antworten · 2.402 Aufrufe
    17.05.2007
    als Schrauben werde ich zukünftig Zylinderkopf statt Linsenkopf nehmen und die oben durchbohren und mit Draht sichern, das Gschiss langt mir einmal
  2. Smile Gast
    schau mal hier, da gibt es schrauben die sich sicher nicht lösen!
    http://www.luftpiraten.de/sonderschrauben.html
    ansonsten gibt es . z.B. bei Siebert Luftfahrtbedarf entsprechende Schrauben. Einige davon sind auch schon in meiner Q.
    ULF
    13.02.2009
    Lächeln
    Hallo Markus,
    zurück zur Anfangsfrage:
    Hatte das Proplem auch. Am Tank hatte sich oben am Verschluß eine der 6 Gewindenieten rausgerissen.
    Wie andere schon schrieben: Dafür gibt es ein Werkzeug. Ist im Prinzip so ähnlich wie ne Poppnietenzange aufgebaut. Nur das der Stift nicht fest ist an der Niete wie bei den Poppnieten, sondern Bestandteil des Werkzeugs. dieser Stift wird von hinten in die Zange gesteckt und von vorn dann die Gewindeniete auf das Gewinde des Stifts aufgeschraubt. Dann fix ins Loch, Zange betätigen mit ggfls mehrmals mit nachschrauben bis alles fest ist. Dann den Stift hinausschrauben und fertig ist die Laube und der Kleingärtner lacht.
    Konnte mir damals die Zange aus der Firma leihen. Die Nieten gibts aus Alu oder Stahl. In deinem Fall würde ich Stahl nehmen. Oder Mutter anschweissen.........
    Bezugsquellen guggst du:
    http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...All-Categories
    17.05.2007
    danke euch allen, hier die Lösung:
    Zuerst den Karrosseriefachbetrieb angerufen (restauriert Oldtimer) "ja sowas hab ich"
    Nach der Arbeit hingedüst, kurz gefachsimpelt und schließlich 10 Euros für zwei Stahlnieten gelöhnt. Wie man sieht, hat durch das Hin-und Herschlagen des Auspuff das Carbon gelitten (schnief)
    Dann zwei Zylinderkopfschrauben angebohrt.
    und am Moped dann beide Schrauben mittels Draht gesichert (machen Rennfahrer auch so )
    auf den Schreck hab ich mir bei Louis noch ne Uhr fürs Cockpit gegönnt.
    13.02.2009
    ......coole Lösung. Vor allem die Uhr hihi .....
  6. Momber Gast
    Aber nicht so.
    Du hättest die Schraubenköpfe ganz durchbohren sollen, nicht nur auf einer Seite.
    Ungefähr so:
    Bildnachweis: Tourenfahrer.de
    14.09.2011
    Momber hat recht. So bringt die Schraubensicherng nichts.
    maxquer
    17.05.2007
    ich hab die eine Schraube nach dem Foto ganz durchbohrt, was m.e. aber kaum einen Unterschied macht, nur besser aussieht.
    Der Draht verhindert ein drehen der Schraube so oder so.
    läster nicht, ohne Uhr is kacke
    13.02.2009
    .....stimmt, hab aber net gelästert, sondern gewisse Paralleluniversen zu ner früheren Kiste von mir entdeckt so von wegen 2 d.... ein Gedanke oder so ähnlich.....
    14.09.2011
    Die Uhr geht falsch
    Wir haben jetzt 10:16Uhr
    Berthold
  1. Auspuff - welche Niete
    Von qtreiber im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 03.04.2012, 19:40
  2. Gewinde futsch
    Von Gappi im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 02.03.2012, 07:33
  3. Gewinde Spiegel
    Von SchwesterS im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 13.01.2012, 23:54
  4. Gewinde defekt
    Von Yubido im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.01.2012, 20:38
  5. Gewinde erneuern
    Von Schweinehund im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 14.05.2011, 18:48
