Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Nockenwelle !?
Erstellt von RaZZe, 01.06.2011, 11:01 Uhr · 14 Antworten · 2.500 Aufrufe
    26.01.2005
    Zitat Zitat von platinus Beitrag anzeigen
    Es gibt bessere(fahrbarere) NW als von Wunderlich-Scheffer.Auch weniger Gewinnorientierte als Rehcing.Einfach suchen.1200er mit Nocke+Steuergerät programierung(Powercomanter ,quatsch)bringt ca.120 bei 130Nm.
    Ich habe nicht 2 genannt,sondern Wunderlichnocke=Scheffer.
    damit hast du aber noch immer nicht die Fragen beantwortet wen und welche Nocken du mit deiner ersten Aussage meinst.
    Genannt hast du zwei (Dinge): Wunderlichnocke = Scheffer und Rehcing.
    Nenne doch Roß und Reiter:
    Welche Nockenwelle(n) sind besser und
    wer arbeitet "weniger gewinnorientiert" als Rehcing.
    Zudem wird die 'Fahrbarkeit' nach einem Tuning von mehreren Komponenten beeinflußt, nicht nur von der Nocke. Entscheidend ist das Gesamtpaket.
    Das die 1er-Nocke von Scheffer die zurzeit meistverbreiteste und gerade für den unteren und mittleren Drehzahlbereich geeignet ist, scheint in der Tuningszene unbeschritten. Klar gibt es unter anderem noch den guten Horst Liedke von der Boxergarage, DS-Motorsport, BDperformance, ..., ..., oder Helmut Mader als Tuningpabst, aber ich kenne keinen, der nicht seinen 'Gewinn' machen möchte. Auch nicht die bereits genannten R&R und Rehcing.
    Also, wenn du schon Andeutungen machst, solltest du diese zumindest näher ausführen. So bleibt nur Raum für Spekulationen.
    27.04.2010
    Hallo Andreas,
    dein Problem mit dem Drehmonent von unten hast ja schon halb gelöst,
    SR-Anlage komp. PC,
    es fehlen dir nur noch ein paar andere Kolben und eine Abstimmung
    auf dem Prüfstand, da du ja schon einen PC hast solte das kein
    Problem sein, dann hast du Drehmonent von unten und Leistung,
    werde ich ende des Jahres auch machen lassen,
    habe im moment SR-Anlage komp. K+N und Abstimmung auf Prüfstand,
    kein Loch mehr unten 120 Nm bei 5400 Umdr.
    Gruß Rudolf
    13.02.2009
    grundsätzlich richtig. Nur daß man beim lieben Dirk zwischen mehreren Profilen auswählen kann. Wie auch beim lieben Andreas. Wie es bei Kurts Sohn ist weiss ich nicht. Aber da kann man ja verschiedene Leistungskurven betrachten und auch da mal anrufen.
    Bei Wunderlich bekommt man ebend nur das eine Profil. Wer also was bestimmtes will, kommt um ein Gespräch mit einem der bekannten netten Leute nicht herum.
    08.11.2008
    um eine drehmomentorientierte Konfig zu bekommen, sollte man bei einer GS nur die Verdichtung erhöhen, sprich andere Kolben. Dann kommen mit SR Anlage 120 PS und 135Nm raus mit viel Druck von unten.
    Andreas
    11.04.2007
    hi namenloser, da andreas eine angemeldete fachwerkstatt hat und keinen eingetragen verein oder eine bahnhofsmission leitet, wäre alles andere als eine gewinnorientierte arbeit sicherlich schwachsinn
    ich habe schon mehrfach mit ihm zu tun gehabt und wenn einer kostenmässig die kirche im dorf lässt und nicht die sau rauslässt, dann ist er es
    habe fertig
  1. Nockenwelle ausbauen
    Von Herr Turtur im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 24.12.2010, 23:00
  2. Nockenwelle wechseln
    Von 577nitroexpress im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 11:04
  3. asymetrische Nockenwelle
    Von Fahrer im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 01.11.2010, 10:18
  4. Nockenwelle +9PS / 8Nm !??
    Von ED im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 19.03.2009, 20:23
  5. Nockenwelle
    Von B.E.P. im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 23.02.2008, 14:17
