R 1100 GS Oelschauglas
Diskutiere Oelschauglas im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leute:( Wie baue ich es am besten aus. Gruß Dani
Gs-Dani
Neuburg D.
R 1150 GS -R 1200gs Mü
Hallo Leute:(
Gruß Dani
Snake28
R 1200 GS Adventure LC - Triple Black, Bj. 2018 in Vollausstattung
gab's hier, meine ich mich erinnern zu können, schon mal.
Der eine hebelt es einfach raus und der andere bohrt eine Schraube rein und zieht es dann mit der Zange raus (aus der Erinnerung...)
Snake28
Gs-Dani
Neuburg D.
Danke für den tip werds mal mit ner Schraube versuchen.
Gruß Dani
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
genau, keine Schraube rein-/durchdrehen - könnten Späne in den Motor fallen. Der Tipp mit dem heißen Schraubendreher ist der beste. Und wenn du das Mopped dabei auf de rechte Seite legst (dicke Wolldecke unter'n Zylinder), dann kannste dir sogar das Ölablassen sparen. ;)
L
locke1
ich hab mit nem heißen Nagel zwei löchen reingeschmolzen Schraube rein und mit nem Kuhfuß rausgehebelt neues mit geeigneter Nuss (SW36 oder so) wieder einschlagen, ich habe Fertisch :rolleyes:
Gruß Bernd
havelmike
havelmike
In und um der Hauptstadt...
R1100GS
Moin moin, ein wenig Vorsicht ist geboten: Ich hab da bei meiner seeligen K100 ganz forsch den Schraubendreher reingehauen und hatte dann das hintere gelochte Blech in der Ölwanne zu liegen. Es war zwar dann kein Problem, den Dichtgummi rauszubekommen, aber die Fummelei nach der Metallplatte machte weniger Spass ;-) . Also entweder die heissen Nägel, oder erst das Kunststoffglass durchstoßen und dann das Blech mit nem Haken hintergreifen und rausziehen.
Die Montage mit der Nuß geht problemlos, wenn der Gummi etwas eingeölt wird...
Gruß, Mike
Oelschauglas
Oelschauglas - Ähnliche Themen
  • Ölschauglas Unterschiede?
    Ölschauglas Unterschiede?: Hi, irgendwie habe ich nichts dazu gefunden. Ich muss mein Ölschauglas wechseln. Kostet bei Tills 25.-, bei den anderen 35-40.- . Gibt es da...
  • Ölschauglas tropft
    Ölschauglas tropft: Hi, wir haben beim Austausch den hinteren Sitz beschädigt. Jetzt tropft es reichlich (150ml/Tag). Der Freundliche schlägt einen Motorwechsel vor...
  • Ölaustritt am Ölschauglas
    Ölaustritt am Ölschauglas: Mahlzeit Gemeinde, ich hätte gerne ein Problem. Ich hab an meiner 2010 Adventure am Ölschauglas eine Menge Öl festgestellt. Wenn ich es an...
  • Ölschauglas ist milichig undurchsichtig
    Ölschauglas ist milichig undurchsichtig: Was kann man hier tun ? Mein ölschauglas sieht weiß bzw. milchig aus !
  • Ich hasse mein Ölschauglas ...
    Ich hasse mein Ölschauglas ...: Meine dicke schwarze Kuh treibt mich in den Wahnsinn. Ich habe vor 2 Monaten 0,25 Liter Öl nachgefüllt. Nachdem die Zylinderköpfe nachgezogen...
  • Ich hasse mein Ölschauglas ... - Ähnliche Themen
