ölwechsel bei r80
Diskutiere ölwechsel bei r80 im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; moinz, tachchen erstmal, bin neu hier und gaaaarnicht vertraut mir den boxer kühen :) hab grad ne r80 da, müsst ne 82er sein. find aber den...
seto
moinz,
hab grad ne r80 da, müsst ne 82er sein. find aber den ölfilter nicht :(
kann mir einer helfen?
glaube sie hat keinen ölkühler.
wär aber nett beide varianten auf zu zählen...
vielen dank
Brezel
Brezel
Subaru Outback
moinz,
vielen dank
Hallo seto,
das müsste Dir erst einmal weiterhelfen.
Ölwechsel am 2V-Boxer-Motor
Brezel
ölwechsel bei r80
ölwechsel bei r80 - Ähnliche Themen
  • Ölwechsel , Riemen wechseln ?
    Ölwechsel , Riemen wechseln ?: Habe eine R 1100 GS Bj. 1997 gekauft. Ölwechsel mache ich sowieso. Riemen wechsel notwendig nach ca. 50000 km. Ich weiß nicht ob die Vorbesitzer...
  • Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand
    Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand: Hallo zusammen, Ist die Schraube im Bild rot markiert dazu da den richtigen Ölstand zu erkennen bzw.Wie früher, wenn da Öl raus kommt und nicht...
  • Undichtigkeit an Ölablassschraube nach Ölwechsel
    Undichtigkeit an Ölablassschraube nach Ölwechsel: Moin, kurze schnelle Frage: Ich habe einen Ölwechsel gemacht und die Ablassschraube wohl etwas zu fest angezogen (war vorher auch ordentlich...
  • R 1100 GS Motoröl bei 40° C plus
    Motoröl bei 40° C plus: Ich bin in Taschkent und will nach 12000 km Anreise mal das Öl wechseln. Ist schwer was zu finden und die Hitze steigt hier auch gern über 40° C ...
  • Ölwechsel-Intervall
    Ölwechsel-Intervall: Moin, leider hatte ich in den ganzen Jahren, seitdem ich in 2011 eine F 650 GS neu gekauft habe, sehr wenig Zeit und daher stehen erst 18.000 km...
  • Ölwechsel-Intervall - Ähnliche Themen
