Ergebnis 1 bis 10 von 12
Ölfilterwechsel
Erstellt von Kuh-Boy, 26.09.2013, 18:39 Uhr · 11 Antworten · 1.221 Aufrufe
    04.09.2005
    Standard Ölfilterwechsel
    Nachdem meine GS jetzt aus der Garantie ist, mache ich die Inspektion selber.
    Also auch den Ölfilterwechsel. Dank der "Fachwerkstatt" die das bisher gemacht hat, saß der Filter so fest, das mein altes Band daran zerissen ist, aber der Filter sich keinen Millimeter bewegt hat. Also zum befreundeten Werkstattmeister, der gibt mir einen Spezialschlüssel, aber nix, das Teil bewegt sich nicht.
    Dann ab zu Tante Louise, das spezielle Spezialölfilterwechselwerkzeug für BMW gekauft...und das Schei...ding rutscht so über den Filter drüber.
    Ich hab mir dann 3 Löcher in dieses Teil gebohrt, das Teil auf den Ölfilter gesetzt, und mit dem Akkuschrauber 3 Spaxschrauben 5x30 in den Ölfilter reingeschraubt. Macht die Sauerei auch nicht größer, aber der Ölfilter ging dann wenigsten los.
    Und auf den Filter von der F800 passt das auch, und dank meiner Modifikation jetzt auch auf die Harley.
    26.02.2011
    Kreuzschraubenzieher und einen Hammer , ein Schlag ,Loch rein und lose gedreht ...!
    02.12.2012
    .... und das hat mal ein Kunde von mir auch gemacht.
    1 Schlag, 2, 3 und schon war das Loch in der Ölwanne ;-)
    (er lässt die Ölwechsel wieder bei mir machen, ist günstiger)
    26.02.2011
    war der Grün und nannte sich Hulk..????
    02.12.2012
    Nee. Er hatte wohl nen dicken Hammer
    26.02.2011
    ..und kein Gefühl....!
    übrigens ,wenn mann Schleifpapier zw. Oelfilterband und Filter fummelt ,so das man Grip hat geht es übrigens auch Problemlos.
    13.02.2007
    Moin, moin
    Manchmal hilft es auch den Ölfilter im Bereich von der Gummidichtung mit einen Fön zu erwärmen.
    Gruss ............
    02.12.2012
    und wie kommt man da hin???
    21.02.2010
    Moin, moin
    Gruss ............
    da fahr ich doch lieber das Moped warm....macht mehr Spaß als mit nem Föhn rum zu friemeln
    und das Öl läuft auch schneller ab....
    13.02.2007
    Kann man auch machen. Falls du allerdings das Öl aus der Ölwanne abgelassen hast und dann erst merkst, das der Ölfilter sich nicht lösen läßt. Ist das mit dem warmfahren so eine Sache. Okay kannst auch erst versuchen den Filter zu lösen und dann die Schraube rausdrehen
    Gruß ............
  1. Ölfilterwechsel R100GS
    Von cowglide im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 28.09.2011, 10:26
  2. Ölfilterwechsel R 100 GS
    Von kälbchentreiber im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 22:00
