Ölkreislauf verstopft 1150
Diskutiere Ölkreislauf verstopft 1150 im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leute, (Sa., 27.03.) nach dem ich eben den linken Ventildckel noch einmal entfernt hatte, fand ich kleine Reste eines Papiertuchs gut...
O
osgs
Minden NRW
R1150GS - Bj.2003 - I-ABS
Hallo Leute,
(Sa., 27.03.) nach dem ich eben den linken Ventildckel noch einmal entfernt hatte, fand ich kleine Reste eines Papiertuchs gut verteilt vor. Daher vermute ich, dass ich nach der Gewinderepartur ein Papiertuch im Kettenschacht vergessen habe.
Darauf hin habe ich Ölfilter und Öl gewechselt in der Hoffnung (diese stirbt ja bekanntlich zuletzt), dass der Müll damit entfernt wird und der Druck wieder da ist.
Aber dem ist nicht so!
Das neue Öl sieht total schaumig aus, tausend kleine Bläschen. Die Ölkontrolllampe leuchtet jetzt permanent.
Also die Frage ist nun, wo verstpft der Ölkreislauf am ehesten? In welcher Reihenfolge sollte man dem auf den Grund gehen? Wie sieht es mit dem Ölkühler ist, ist der permanent im Kreisslauf oder thermisch gesteuert?
Hat jemand diesbezügliche Anleitungen, Zeichnungen, Erfahrungen oder
Offen und dankbar für eure Hilfe, Tips und Hinweise.
Olaf
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo!
Ohmannomann!Das ist ja wie nach einer Op den Lappen vergessen.
Ich denke mal du mußt eine Totalzerlegung machen und hoffen,dass noch kein Lager gelitten hat.
Karl
O
osgs
Minden NRW
Hallo!
Karl
Hi Charles,
hab ich auch schon gedacht, gut, dass ich kein Arzt bin.
Olaf
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ich antworte mal hier:
Wenn das Papiertuch bzw. die verbliebenen Reste im Bereich der Ölpumpe, entweder im oder vor dem Saugstutzen sitzen, bedeutet das eine ziemliche Totalzerlegung, da unser Motor nicht mit einer herkömmlichen, demontierbaren Ölwanne versehen ist. Bis in den Ölkühler kommen die nicht; dafür sorgte der Ölfilter.
Falls sie "nur" in den Rücklaufkanälen im Zylinder sitzen, wären sie heraus zu kriegen. Trotzdem wirst du nicht mit dem Gefühl fahren wollen "da könnten noch Teile drin sein".
O
osgs
Minden NRW
Hallo Hermann,
danke, weiteres siehe: http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=42445
Olaf
Mister Wu
Mister Wu
Berlin
1150 GS & 1300 GS
daher geschlossen
Ölkreislauf verstopft 1150 - Ähnliche Themen
  • Verstopfte Abflüsse der Motronic Box ( unter der Fahrersitzbank )
    Verstopfte Abflüsse der Motronic Box ( unter der Fahrersitzbank ): Hi, Keine Ahnung was mich dazu trieb mal wieder einen Blick unter den Fahrersitz zu werfen ( wahrscheinlich die blankpolierte Gebrauchte 1250 von...
  • Tankentlüftung evtl. verstopft?
    Tankentlüftung evtl. verstopft?: Hallo, mir ist jetzt häufiger beim Tanken aufgefallen, dass der Tankdeckel sich nicht normal öffnen lässt und ich etwas am Schlüssel ziehen muss...
  • Endtopf verstopft?
    Endtopf verstopft?: Hallo, ich hab eine G 650 GS mit der normalen Auspuffanlage mit zwei Endtöpfen. Wieso wird ein Endtopf im Leerlauf nur warm, es kommt aber kein...
  • R100 Ölkreislauf
    R100 Ölkreislauf: Ich müsste mal wissen, wie der Ölkreislauf bei den alten Boxern mit aussenliegendem Ölkühler ist. Und zwar ohne Thermostat. Welche der beiden...
  • Einspritzdüsen verstopft ??
    Einspritzdüsen verstopft ??: HalliHallo, nachdem ich die Aussagen zum jüngsten Thema Einspritzdüsen gelesen hatte dachte ich auch aktiv zu werden. Die im Keller liegenden...
  • Einspritzdüsen verstopft ?? - Ähnliche Themen
  • R100 Ölkreislauf
