Ergebnis 1 bis 10 von 12
Original Haltebügel anbringen
Erstellt von jackie67, 20.03.2011, 23:13 Uhr · 11 Antworten · 2.936 Aufrufe
    10.01.2011
    Standard Original Haltebügel anbringen
    habe den original Haltebügel (Teile Nr. 71607707369) gekauft um mein Navi an meiner R1200GS - 2010 anzubringen.
    Der erste Einbauversuch blieb erfolglos, da ich die 4 Torxschrauben nicht lösen konnte. Das Cockpit stand mir im Weg! Muss ich das Cockpit ausbauen um an die 4 Schrauben richtig ran zu kommen? Wnn ja, bitte ich um Eure Unterstützung zur Demontage.
    Vielen Dank im Voraus!
    Markos
  2. lechfelder Gast
    Hallo Markus,
    ja ist erforderlich. Die Schrauben sind wohl mitlackiert und sitzen sehr fest. Daher unbedingt nach Einbauanleitung vorgehen und Scheinwerfer/Tachoeinheit ausbauen. Ist so eine Schrauben erst mal vermurkst wird es schwierig die rauszukriegen.
    10.01.2011
    Hallo Klaus,
    hatte erst heute meine Jungfernfahrt mit meinem 1. BMW Motorrad ! Wie komme ich an eine Einbaueinleitung? Hast Du mir einen Tip wo ich diese bekommen bzw. kaufen kann?
    23.02.2009
    Hi Markos,
    schau' dir einmal die Anleitung zum GPS-Anbauadapter bei Touratech an. Da wird alles beschrieben. Den Hinweis zu den Schrauben unbedingt ernst nehmen!
    Viel Erfolg
    Guido
    08.08.2010
    Hallo Markus,
    die Scheinwerfereinheit muß raus sonst fummelst Du dich zu Tode, geht aber ganz einfach.
    2x Stecker abziehen und die Standlichtbirne aus dem Scheinwerfer ziehen, dann links und rechts jeweils 1 Torx-Schraube rausdrehen. Jetzt kannst Du die Scheinwerfereinheit nach vorne rausdrehen, die Scheibe kann dafür montiert bleiben.
    Falls Du schlecht an die Stecker kommst kannst Du auch erst den Scheinwerfer losschrauben und ankippen, dann die Stecker runter.
    Beim einbauen darauf achten das die Plastiknase unten am Scheinwerfer in die Öffnung dafür einrastet.
  6. lechfelder Gast
    Hallo Markos,
    ergänzend dazu noch:
    Die Steckverbindung der Tacheinheit muss ebenfalls gelöst werden. Beim Einbau bitte die beiden seitlichen Schrauben des Scheinwerfers nicht zu fest anziehen, sonst drehen die beim nächsten Mal leer durch! Anzugsdrehmoment m.W. 5,5 Nm.
    08.08.2010
    Zitat Zitat von lechfelder Beitrag anzeigen
    Hallo Markos,
    Eine von den beiden Steckverbindungen ist für die Tachoeinheit
  8. lechfelder Gast
    Hallo Wolfgang,
    stimmt, habe ich überlesen - sorry!!!
    13.06.2008
    Frage
    der Hinweis auf die Empfindlichkeit der Schrauben kommt für mich zu spät. Habe wohl den falschen Torx eingesetzt. Jetzt bekomme ich die Schraube nicht mehr los.
    Muss die Schraube ausgebohrt werden?
    Thomas
  10. lechfelder Gast
    Hallo Thomas,
    vermute mal, dass sich die Blindnietmutter durchdreht, siehe Teil Nr. 9
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...49&hg=63&fg=05
    Du solltest versuchen von hinten an diese Mutter ranzukommen. Dazu Winschild und Tachoeinheit abbauen. Tachoeinheit ist mit drei Stück Federklammern am Scheinwerfer befestigt. An diese kommt man so einigermassen mit einer kleinen Zange ran. Nicht verlieren!
    Dann versuchen die Blindnietmutter mittels Zange, Schraubenzieher ect. festzuhalten und Schraube herausdrehen. Ausbohren wird wahrscheinlich nicht funktionieren, da sich die Schraube mitdreht.
  1. Wo Flaschen anbringen?
    Von andreashe im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 16.05.2014, 10:43
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.05.2012, 16:26
  3. original R1200GS Navi Haltebügel / Navi Halter
    Von BinEilig im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 26.04.2011, 12:41
  4. Original BMW GPS Haltebügel
    Von big_bear02 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 20.03.2010, 23:14
  5. GPS Antenne anbringen ?
    Von Talisker im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 13.03.2007, 22:08
