Original Led Zusatzscheinwerfer frage
Diskutiere Original Led Zusatzscheinwerfer frage im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Da hast du leider nicht recht, meine sind vom 1 Tag dran bzw es war der Auslieferzustand. Hier kommt keine Fehlermeldung.
Samie
Samie
GS 1250 LC ADV Triple Black
Wenn die Original Zusatzscheinwerfer angeschlossen werden über den Original Kabelbaum, dann muß man danach erst in die Werkstatt und der :o muß diese anmelden und erst danach leuchten die Zusatzscheinwerfer.
Eine Fehlermeldung kommt vorher aber nicht.
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
. . . 🏍🏍🏍🏍🏍 . . R1200GS LC 05/2015
ich glaube da hast du mich jetzt falsch verstanden
wenn man die Zusatzscheinwerfer selber montiert - kommt nach der Montage keine Fehlermeldung aber die Zusatzscheinwerfer leuchten auch nicht - sie leuchten erst wenn der :) diese angemeldet hat
Samie
Samie
Oh, sorry das kann natürlich sein. Habe ich missverstanden 👍
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Also der Mato hat meine Zusatz-LED's zwischen das Abblend-/Fernlicht gesteckt. Das heißt Stecker von der Originallampe weg, den Stecker an sein Elektronikbauteil wo die Zusatzlampen dran stecken hin und dann den Ausgang von der Elektronik an die Originallampe gesteckt. Es war keine Anmeldung nötig. Einfach Zündung/Motor "ein" und gut is.
Samie
Samie
Zusatzleuchten anschliessen mit MB2
Also wen es interessert, ich habe meine Zusatzleuchten jetzt mit dem MotoBozzo Switch2 angeschlossen.Zusätzlich habe ich mir von BMW noch die Stecker für die Originallampen besorgt und an den MB2 gelötet, da ich den Originalkabelbaum nicht zerschneiden wollte.
Funktioniert bestens. Übrigens an den Zusatzleuchten sind nur 2 Kabel dann belegt, wenn man von hinten auf die Leuchte sieht ist jeweils die linke Seite oben und unten.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Heißt die leuchten immer?
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Wenn ich will, dann ja. Da ist noch ein Schalter links neben dem Tacho. Also kann ich die Lampen einschalten und eingeschaltet lassen. Dann werden diese mit dem normalen Fahrlicht ein und ausgeschaltet (Zündung). So hab ichs eigentlich immer.
Der TÜV will auch das man Nebellampen schalten kann.
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
mit normalem Licht meinst du das Tagfahrlicht ? das geht mit den Original Zusatzscheinwerfern auch - so ist es bei meiner eingestellt
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Mit normalem Licht mein ich das Abblendlicht ..... sonst hätt ich ja Tagfahrlicht geschrieben und die richtig gute GS, also die ohne Wasserzusatz hat so was nicht.
Original Led Zusatzscheinwerfer frage - Ähnliche Themen
  • Erledigt Adaptersatz für original BMW LED Zusatzscheinwerfer auf Sturzbügelerweiterung von TT
    Adaptersatz für original BMW LED Zusatzscheinwerfer auf Sturzbügelerweiterung von TT: Suche den im Betreff genannten Satz von TouraTech für meine R 1200 GS LC Bj: 2013
  • R 1250 GS mit original BMW Zusatzscheinwerfer + 2 PIAA LP530 Nebel-LED erweitern!?
    R 1250 GS mit original BMW Zusatzscheinwerfer + 2 PIAA LP530 Nebel-LED erweitern!?: Servus beinand, ich hoffe ich wärme hier kein bereits besprochenes Thema nochmal auf. Ich würden gerne meine bereits vorhandenen BMW...
  • Erledigt Touratech Scheinwerferschutz für original BMW LED Zusatzscheinwerfer
    Touratech Scheinwerferschutz für original BMW LED Zusatzscheinwerfer: 50€ VB plus Versand 1,5 Jahre alt, keine Kratzer, keine Steinschläge, nur Fliegendreck :-) Rechnung vorhanden! Da dies ein Privatverkauf ist...
  • Erledigt Biete GS 1200/1250 Original BMW Halter LED Zusatzscheinwerfer neu
    Biete GS 1200/1250 Original BMW Halter LED Zusatzscheinwerfer neu: Biete einen Original Halter für BMW LED Zusatzscheinwerfer. (Teilnummer 77 51 8 389 189) Ich habe an meiner 1250 GS bei mir den Tank und...
  • Erledigt Original BMW Halter LED-Zusatzscheinwerfer für GS 1200 + 1250
    Original BMW Halter LED-Zusatzscheinwerfer für GS 1200 + 1250: Biete einen neuen und originalen BMW Halter ( Teilenr.: 77518389189 ) für die LED-Zusatzscheinwerfer zum Verkauf an. Der Halter war noch nicht...
  • Original BMW Halter LED-Zusatzscheinwerfer für GS 1200 + 1250 - Ähnliche Themen
