Ergebnis 1 bis 10 von 28
Pannensets
Erstellt von Q-Tourer, 23.08.2011, 19:47 Uhr · 27 Antworten · 4.543 Aufrufe
    20.09.2010
    Standard Pannensets
    Das war anscheinend schon länger kein ausführliches und gebündeltes Thema.
    Wer hat Erfahrungen mit welchen Methoden?
    http://www.stopngo.com/products/Pock...ess-Tires.html
    http://www.dynaplug.eu/germany/reifen-reparatur.html
    http://www.rema-tiptop.de/portal/RAS...556,116339.rtt = BMW-Set
    http://www.louis.de/index.php?topic=...nr_gr=10032076
    http://cgi.ebay.de/BMW-R1150GS-Reife...item45fc983572
    und dann gibt es noch die Dosen mit Gel und anderem Inhalt.
    Gibt es noch andere?
    13.08.2007
    Gugst Du hier Reifenrepairkit von genuine innovation
    da läuft gerade eine Diskusion darüber
    Gruß Ralf
    20.09.2010
    Das Thema hatte ich jetzt nicht so als ausführliche Diskussion über die verschiedenen Typen von Pannensets angesehen. Mal sehen, was hier so kommt.
    17.09.2007
    Tach
    Eigene Erfahrung mit Reifen flicken habe ich nicht. Toitoitoi.
    Ich finde die Stöpsel Einsetz Methode bei dem StopnGo Produkt prima. Allerdings vermisse ich da Kleber oder so?!
    Martin
    23.09.2010
    Tach!
    ich hab mit dem set von louis schon zweimal einen
    hinterreifen geflickt.
    1.honda cbr 1000 rr fireblade bei 450 km.
    hat gehalten bis er abgefahren war.
    2.bmw k 1200 r bei 700 km.
    hat auch gehalten bis zum schluss.
    hab aber vor JEDER fahrt den druck geprüft.
    17.09.2007
    Mal die Frage an die "Fachleute". Wie viele CO2 Patronen braucht es eigentlich um den Reifen wieder fahrbar auf zu pumpen?
    Reicht eine (glaub ich aber nicht) oder zwei?
    17.05.2007
    nicht mal 2 reichen, aber es geht für die Fahrt zur Tanke. zumindest bei der R 1100R bei der ich das gemacht habe.
    04.03.2011
    Eine reicht nicht.
    Mein BMW-Set hat 2, Louis 3
    Die Tanke muß man aber immer ansteuern.
    Pannenspray habe ich auch auf Tour immer mit.
    22.05.2009
    Aus eigener Erfahrung kann ich meinem Vorredner nur zustimmen. Dafür brauchste -um das halbwegs richtig aufzufüllen- 3-4 Patronen. Aber bis zur Tanke reichen eben auch 2.
    Ach ja: Ich hatte das Original BMW Set und das war ok und der Stopfen hat noch etliche 100 KM gehalten.
    Jetzt habe ich das von Louis und habe es noch nicht gebraucht( und das ist gut so)
    29.01.2011
    solange de Löcher drin hast die nich größer als 4mm sind ist Reifenschaum völlig ausreichend und geht auch am schnellsten
    Hab im Urlaub in den Hinterreifen ein rein füllen müssen, ist nun mittlerweile seit 3000km drin
  1. Tipp für Unterbringung zusätzlichen Werkzeugs oder Pannensets
    Von Berte im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 22.11.2011, 07:38
