Ergebnis 31 bis 40 von 41
Pflegetipps
Erstellt von MacZep, 13.08.2011, 20:35 Uhr · 40 Antworten · 6.930 Aufrufe
    07.09.2011
    #31
    Erstaunlich, da werden etliche Autosoltuben u. dgl. in die Tonne wandern.
    05.05.2005
    #32
    Und wo gibt´s das Zeug.
    Würde ich schon gerne mal testen.
  3. Momber Gast
    #33
    Zitat Zitat von schmock Beitrag anzeigen
    Vorher: (...)
    Nachher: (...)
    Nicht schlecht Herr Specht!
    An meine Felgen würde ich mit diesem Felgenreiniger allerdings nicht dran gehen, lol.
    Außerdem würde ich den Auspuff vor der Behandlung abschrauben, sicher ist sicher.
    05.05.2005
    #34
    Also wenn man die Felgen vorher Nass macht und nicht immer gleich mit der Chemie pur drauf geht sehe ich da kein Problem. Und auf der Etikette steht ja meistens " Vorher an unauffälliger Stelle testen".
    Aber noch mal, wo gibt´s das Zeug. Will auch ausprobieren.
    24.07.2006
    #35
    hier oder
    hier
    Hat 6 Sekunden gedauert!
  6. X-Moderator
    08.11.2008
    #36
    Ausgeblichene Lederbesätze bei Textilklamotten kann man prima mit Erdal Pflege Glanz wieder auffrischen...
    das Zeuch is flüssig und die Flasche hat vorn einen Schwamm dran...läßt sich supergut ohne Sauerei verarbeiten und sehr Zielgerichtet einsetzen...und billich isset auch noch..
  7. Momber Gast
    #37
    Wo ist denn an einer Motorradfelge eine unauffällige Stelle?
    14.11.2010
    #38
    innen?
    habe da keine bedenken, benutz das mittel schon seit jahren fuers auto - zweimal im jahr oder so. und bis dato keine begleiterscheinungen.
    05.05.2005
    #39
    @Momber: z.B.
    Im Ernst. Dachte da eher an Krümmer usw.
    09.03.2009
    #40
    Moimoin,
    schwarze,oder bunte Kunsstoffteile wie Koffer und kleine Abdeckungen, oder andere Kunstoffteile mit rauher Oberfläche, die vergraut sind, kreme ich mit Melkfett ein.
    Aber auf keinen Fall Sitzbank und Lenkergriffe - nur für die ganz Schmerzbefreiten - nicht tun...!!! Sonst
    Wie Schuhe putzen. Danach etwas länger einwirken lassen Dann mit einem Tuch abwischen, damits nicht schmiert.
    Ergebnis: Farbe aufgefrischt, Schmutz und Wasser und Dreck haften kaum dran.
    Hab gerade die neuen Tuben Chrom und Metallpolitur der "Alb"-brüder probiert.
    Geht super und danach perlt Wasser gleich ab. Scheint auch zu konservieren.
    Die große Tube kostet um die 2,-€
    Echt klasse!
    Tschöö
    Matthias
