Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 60 von 60
Popnieten? - oder schrauben??
Erstellt von Topas, 20.11.2013, 20:52 Uhr · 59 Antworten · 6.042 Aufrufe
    26.02.2011
    #51
    Zitat Zitat von Gelblichtbremser Beitrag anzeigen
    Vergiss nicht, das zwischen Griffen und Deckel das Wasser immer noch eindringen kann wenn nicht noch zusätzlich eine Dichtmasse dazwischen ist.
    Wieviel Wasser soll da reinkommen , das es gefährlich werden könnte..???
    WOW , was eine Krümelka c k erei.
    24.09.2012
    #52
    Also NoLimit, mit dem Druckstrahler bekommst Du da ordentlich Wasser rein. Ab etwa 2000bar/cm2 auf jeden Fall genug.
    20.05.2011
    #53
    Was ein Theater ...
    Hab damals meine Griffe verbohrt
    und mit Alu Bechernieten vernietet.
    Da kam nie auch nur ein Tropfen Wasser durch
    05.07.2010
    #54
    Zitat Zitat von Jo46 Beitrag anzeigen
    Was ein Theater ...
    Morgen.
    Ja und nein. Da ich im Hallenbau und somit auch Fassade gestalte, weiß ich von was ich spreche. Es ist wahrscheinlich das da Wasser rein kommt, muß aber nicht sein.
  5. X-Moderator
    04.01.2009
    #55
    ..... und da ich noch Garantie auf die Koffer habe, wird es bei evtl. auftretenden Undichtigkeiten, auch keine Probleme geben.
    Da sieht mit gebohrten Deckeln schon anders aus.
    Nur am Rande, finde ich es cool, dass TT die neuen GSA Koffer "Deckeltechnisch" identisch fertigt, die Deckel zumindest kann ich dann tauschen, bei einem evtl. Wechsel...
    14.09.2011
    #56
    Deinen Nickname haste aber mit Bedacht gewählt, oder?
    maxquer
    20.05.2011
    #57
    Morgen.
    Ok Jeder hat seine Meinung ... ist ja auch richtig.
    Tatsache ist das die Nieten Dicht sind, und wenn, was unwahrscheinlich ist
    mal ein Tropfen durchkommt dann ist der Verdunstet bevor der Nächste kommt.
    Bei Fassaden usw. kann ich mir gut vorstellen das durch Wärmeausdehnung
    Frost usw. die Verbindung undicht wird.
    aber bei nem Koffergriff ??? wenn ich da Bedenken habe kann ich ja noch dünn Karosserie Dichtmasse
    um die Nietlöcher zwischen denn Blechen schmieren.
  8. X-Moderator
    04.01.2009
    #58
    alle eure Vorschläge sind doch ok, hat halt alles sein Vor- / Nachteile....
    Popnieten kommen bei mir dann zum Zuge,
    - wenn es keine Garantie mehr gibt,
    - wenn die Klebung nicht halten sollte
    - die Griffe dauerhaft bleiben, aus welchem Grund auch immer....
    nur für`s Schrauben konnte sich so recht, Niemand erwärmen
    31.07.2006
    #59
    der Optik halber solltest Du jetzt noch Nieten Atrappen auf die Löcher kleben ;o)
    17.05.2007
    #60
    genau Björn, Nieten frei verp.oppen, dann die Köpfe absägen, aber vorsichtig nicht verkratzen und die Köpfe dann mit Silikon aufkleben
  1. R 1200 GS Schrauben einfetten oder einkleben
    Von Steuerspezi im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 31.07.2012, 16:39
  2. Jemand aus aachen oder umgebung zum schrauben?
    Von HennerAC im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 10.07.2012, 11:12
  3. Div. Schrauben
    Von ivlknivl im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 05.03.2012, 09:13
  4. F 800 GS Schrauben
    Von fortunerider im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 27.02.2012, 22:52
  5. Wo gibt es die Schrauben in ALU oder Edelstahl ...???
    Von Nderi im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 09.05.2008, 10:00
