R 1200 GS "Problem" mit Optimate 4 Dual Ladegerät
Diskutiere "Problem" mit Optimate 4 Dual Ladegerät im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, kurz nach dem Kauf meiner gebrauchten GS im Oktober 2012 habe ich mir ein Optimate 4 Dual Ladegerät gekauft. Sinn war es die...
Dexter
Dexter
R1250 GS ADV TB
Sinn war es die Batterie über die Bordsteckdose, die sich unter der Sitzbank befindet, zu laden.
Zunächst verlief alles prima und ich bemerkte nichts Ungewöhnliches.
Nun habe ich mir vor einigen Tagen ein LED Rücklicht aus dem Zubehör gekauft und stellte recht schnell fest, dass irgendwas nicht stimmt, wenn die Maschine am Ladegerät hängt.
"Problem" äußert sich wie folgt:
Wenn der Ladevorgang beginnt, "klackt" das Ladegerät und das Rücklicht blitzt kurz auf.
Ich dachte es liegt am LED Rücklicht, weil mir vorher, als noch das originale Rücklicht verbaut war, nichts auffiel.
Also habe ich das Rücklicht wieder getauscht um zu testen.
Ladevorgang beginnt und siehe da - auch das original Rücklicht leuchtet kurz auf, wenn es "klackt" und der Ladevorgang beginnt.
Kennt Jemand das Problem?
Der Anbieter des Ladegerätes sagt er habe sowas noch nie erlebt.
BMW sagt, dass kann nicht an der Maschine liegen, und man habe das auch noch nie erlebt.
Würde mich über Tipps freuen...
agustagerd
53809 Ruppichteroth
MM Granpasso weg, jetzt wieder 1200 GS 30Jahre mit allem was geht....
Hallo Dexter,
was passiert, wenn Du das Ladegerät direkt an der Batterie anschließt??
Dexter
Dexter
R1250 GS ADV TB
Hallo Gerd,
die Batterie wird dann auch ganz normal geladen.
Das "klacken" ist lt. Anbieter wohl normal, aber für das Aufleuchten des Rücklichtes hat er keine Erklärung.
Praesimfh
Praesimfh
LDK/Hessen
R1200GS LC ADV
Tach,
bei meinem Optimate 4 Dual leuchtet nichts auf.
Dexter
Dexter
R1250 GS ADV TB
Tach,
ah, der erste, der aus Erfahrung berichten kann - danke.
Mein Plan ist jetzt das Ladegerät mit zu meinem BMW Händler zu nehmen, der diese Ladegeräte auch mehrfach an den Moppeds hängen hat, und dort mal zu testen.
Wenn das Phänomen dort immer noch auftritt, erwarte ich, dass der Händler mir das Ladegerät ersetzt...
Snake28
R 1200 GS Adventure LC - Triple Black, Bj. 2018 in Vollausstattung
Macht mein originales Ladegeät für die 1200er GS (Bj. 09) auch!
Wenn es länger dran ist (Tage) und auf Erhaltung, macht es das wieder, LED-Rücklicht "blitzt" und der Ladevorgang und alles weitere beginnt von vorne.
JA, ich habe ein akt. Ladegerät für CAN-Bus.
Genau hier vermute ich die Ursache, die ich aber nicht logisch erklären kann: CAN-Bus.
Scheint, als ob die Q den Ladevorgang damit neu initialisiert.
Da die Batterie geladen wird und die Q 1A startet, habe ich das erstmal nach hinten geschoben...
Snake28
Dexter
Dexter
R1250 GS ADV TB
Hallo Snake,
isses also doch normal?
Mach mich nicht schwach...! :confused:
Snake28
Hi Dexter,
"habe ich das erstmal nach hinten geschoben..."
Also keine Ahnung :)
Snake28
Dexter
Dexter
R1250 GS ADV TB
Ich hole das nochmal hoch, weil ich jetzt weiß was da klack macht.
Es ist der Moto-Bozzo Switch von meinen Zusatzscheinwerfern.
Habe ich gestern zufällig gehört, weil ich genau daneben stand.
Werde mal bei Hr. Bozzo nachfragen ob das normal ist...
T
Toby123
2x R1200GS, BoxerCup`03
Ich habe bei meiner Xenon nachgerüstet.
Da passiert das gleiche wie bei euren LED.Rücklichtern.
Es schaltet kurz ein und gleich wieder aus.
Das ganze passiert nur bei der Erhaltung.
Dexter
Dexter
R1250 GS ADV TB
Ich habe auch das Ladegerät im Verdacht.
Das klacken kommt definitiv vom Relais des Switch, aber das empfängt ja nur Strom, und gibt keinen ab.
Habe nochmal mit meinem Händler gesprochen.
Bei dem darf ich das Ladegerät mal an eine Maschine in seinem Laden hängen.
Dann werde ich sehen was passiert...
olby
olby
Kassel
R1200GS TB 2012
hat eigentlich der Optimate-Test beim Händler zu weiteren Erkenntnissen geführt ?
Dexter
Dexter
R1250 GS ADV TB
bin beim Händler gewesen und habe es an zwei anderen Maschinen ausprobiert.
Da glimmt auch ganz kurz das Rücklicht auf, aber nur man sehr genau hinschaut.
Scheint normal zu seinund die Werkstatt konnte es nicht erklären.
Das Ladegerät meldet sich mit einem Überspannungspuls damit die ZFE weiss, dass der vermeintliche Verbraucher ein Lieferant ist. Das hat technisch nix mit dem Can-Bus zu tun, betrifft aber eben nur die Maschinen mit einem solchen. Wahrscheinlich sind konventionelle Funzeln zu träge um etwas anzuzeigen. Die LED ist da fix und glimmt nicht erst langsam los.
Dexter
Dexter
R1250 GS ADV TB
Hallo Gerd,
sehr schön erklärt!!!
In der Tat ist es so, dass das Abblendlicht sehr langsam und kurz "aufleuchtet", während das LED Rücklicht regelrecht aufblitzt...
callisto
callisto
Coburg
R 1200 GS LC, F 800 GS Triple Black, F 650 GS
Ich habe kürzlich zwei Optimate 4 Dual Ladegeräte gekauft. Beim Laden meiner F 800 GS BJ 10/2011 ist nun ein merkwürdiges Phänomen aufgetreten. Ich habe das Teil im CAN Bus Modus an die Bordsteckdose angeschlossen. Es erfolgte zunächst - wie auch in der Bedienungsanleitung beschrieben - eine Analyse des Batteriezustands, anschließend schaltete das Optimate in den Lademodus (Pulsladung). Die Batterie wurde über ca 20-25 Stunden unter beständiger Abnahme des Ladestroms geladen. Danach wechselte das Optimate in den Spannungserhaltungstest und anschließend in den Modus zur Wartungsladung. Soweit so gut.
Ich habe die 800er dann für eine Woche unbeobachtet am Ladegerät belassen. Als ich nach einer Woche nachgesehen habe, leuchtete die LED 4 dauerhaft (soll "Grobladung" signalisieren). Die LED's 8 - 10 leuchteten nicht. Bei einschalten der Zündung der 800er geschah nichts - die Batterie war tiefentladen. Auch nach umschalten des Optimate auf Standardprogramm gelang mir die Wiederbelebung der ausgebauten Batterie nicht.
Ich habe dann das zweite Optimate Ladegerät genommen und siehe da - die Batterie konnte mit diesem Gerät im Standardmodus wiederbelebt und geladen werden. Also habe ich das erste Optimate zum Umtausch zurückgeschickt. Nun habe ich also das zweite Optimate an die BMW gehängt. Wieder im CAN Bus Modus und der Ablauf des Ladevorgangs lief wieder wie schon oben beschrieben ab. Das Gerät hing nun seit Samstag an der BMW seit Sonntagabend wechselte das Optimate immer wieder zwischen Spannungserhaltungstest und Wartungsladung. Als ich nun eben in die Garage kam, habe ich bemerkt, dass abermals nur die LED 4 leuchtete (also wieder ""Grobladung"). Nach meiner Interpretation der Bedienungsanleitung sollte dieser Zustand eigentlich gar nicht erreicht werden, wenn die Batterie im Bereich zwischen Wartungsladung und Spannungserhaltungstest hin und her wechselt (der Spannungserhaltungstest war ja bislang immer erfolgreich abgeschlossen worden).
Ich habe das Ladegerät geprüft und festgestellt, dass es nicht mehr im CAN Bus Modus arbeitete. Also habe ich den CAN Bus Modus wieder aktiviert und das Ladegerät erneut angeschlossen. Nach der Batterieanalyse leuchtet dann sofort wieder LED 4. Die LED's 8-10 leuchten nicht. Ein erneutes Überprüfen des Optimate zeigte, dass der CAN Bus Modus abermals in den Standardmodus zurückgeschaltet worden war. Nachdem die Batterie noch geladen ist, habe ich das Optimate ersteinmal von der BMW getrennt. Ich muss mir das morgen nochmals genauer ansehen.
Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht? Mache ich irgendetwas falsch oder habt ihr eine Idee, was da schief läuft?
Matthias
callisto
callisto
Coburg
hm, scheint wohl irgendwie in der Form noch nicht aufgetreten zu sein ...
Matthias
V
Verdon
Hessen
1200 LC
Habe das Optimate Dual jetzt 2 Jahre , lade die 1200 gs damit, bisher keinerlei probleme
callisto
callisto
Coburg
Danke für Deine Antwort!
Wie sieht es denn bei Dir mit den LED anzeigen aus? Gibt es den Zustand, dass lediglich die Netz LED (oben links) und die Lade LED (unten rechts) leuchten (Dauerlicht), jedoch keine der Ladestrom LED's 8-10 leuchten?
klausk
hallo,
ich grabe das Thema mal wieder aus..
hab emich vor 2 Jahren entschieden, das Optimate 4 im Paket mit einer starken Odyssee Batterie bei Wunderlich zu erwerben.
Seither fiel mir beim Laden und Erhalten nichts Außergewöhnliches auf. Doch seit einigen Monaten kommt mein Optimate nicht mehr in den Lademodus - und zwar sowohl mit der o.g. Odyssee als auch egal mit welcher anderen Batterie ich das teste-.
Zunächst läuft beim Anklemmen alles ganz normal: die Leuchte 1 (oben links) leuchtet grün. und unten links leuchtet die Diode 3. und die Diode 8 (2 Amp) blinkt.
Danach folgt dann aber das merkwürdige:
Das Optimate wechselt nicht mehr wie früher in den lade-Modus (Diode Nr. 4 unten rechts).
Sondern es leuchten bereits nach ca. 1 Stunde nur noch 1 (oben links) und die gelbe Diode 6 (oben rechts, Mitte). Beide im Dauerleuchten.
Was hat das zu bedeuten?
ich klemme übrigens direkt an die Batterie an, mit dem mitgelieferten Adapterkabel.
Und die gemessene Batteriespannung kommt nicht mehr über 12,5 V raus. Bei der Odyssee.
Die Batterie beim anderen Moped fiel sogar auf 11,6 V ab. Tot. obwohl erst ein halbes Jahr alt...
kann mir jemand helfen?
"Problem" mit Optimate 4 Dual Ladegerät - Ähnliche Themen
  • Problem mit Display
    Problem mit Display: Hallo habe ein Problem mit TFT Display, wenn ich den BMW Navigatior 5 anbaue kann ich ihn nicht mit dem Drehrad steuern . Danke Gruß Sebastian
  • Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.
    Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.: Hallo in die Runde. Vielleicht hat jemand einen Rat für mich. Ich hab mir im Februar den Connected Ride Navigator gekauft Ich bin mit dem Gerät...
  • Problem mit BMW ID
    Problem mit BMW ID: Hallo in die Runde. Hab mir ein CRN gekauft für meine 2014 GS LC. Hatte mal eine BMW ID angemeldet und wollte die nun Öffnen. Nun kommt die...
  • Optimate 4 Dual
    Optimate 4 Dual: Moin ! Habe an meiner neu erwobenen R 1200 GS Bj. 9/2006 zur Batterieladung/erhaltung das Opimate 4 Dual angeschlossen. Can Bus Programm...
  • Optimate 4 Dual - Ähnliche Themen
  • Optimate 4 Dual
