R 1150 GS Adventure Problem mit Xenonlicht und LED Rücklicht
Diskutiere Problem mit Xenonlicht und LED Rücklicht im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin zusammen, ich habe bei meiner 1150 GSA vor kurzem Xenonlicht nachgerüstet, funktonierte auch ohne Probleme, bis vor 2 Tagen :confused...
Norddeutscher
Norddeutscher
Papenburg, Emsland
R 1150 GS Adventure und K 1100 LT
Moin zusammen,
ich habe bei meiner 1150 GSA vor kurzem Xenonlicht nachgerüstet, funktonierte auch ohne Probleme, bis vor 2 Tagen :confused:
Was habe ich gemacht, also vor 2 Tagen habe ich mir hinten ein LED Rücklicht eingebaut, seit dem fliegt ständig wenn ich das Fahrlicht einschalte die Sicherung im Kabelbaum des Xenon durch :mad:
Bislang wurde der Kabelbaum bis zum Vorschaltgerät und die Birne erneuert, aber keine Besserung.
Mit der normalen Birne vorne funktioniert alles ohne Probleme.
Irgend jemand eine Idee dazu?????
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
Moin, moin,
das klingt erstmal nach einem Kurzen im Rücklicht, aber der wäre ja auch bei der normalen Birne vorhanden. Dann kann es ja auch sein, dass das Xenon nun zu schwach abgesichert ist. Das LED nimmt ja weniger Strom. Hat das eigentlich einen Vorwiderstand eingebaut?
Bin allerdings überhaupt kein Stromwissenschaftler, hab bloß an meiner das gleiche, LED-Rücklicht schon lange, Xenon von Touratech im Fernlicht und von ebay das günstige im Abblendlicht. Funktioniert problemlos, zündet bloß nicht immer beim ersten Mal.
Welches LED-Rücklicht hast du denn eingebaut?
Gruß aus dem Norden vom Machtien
Norddeutscher
Norddeutscher
Papenburg, Emsland
ERLEDIGT
Also, nach dem ich nun Kabelbaum und Birne gewechselt hatte und keine Besserung vorhanden war und auch das Rücklicht nicht verpolt war, nochmal das Steuergerät gemessen und der Übeltäter war entlarvt. Neues Steuergerät iss drin und alles wieder bestens.
Problem mit Xenonlicht und LED Rücklicht - Ähnliche Themen
  • Sena SMH5 Pairing Problem
    Sena SMH5 Pairing Problem: Hallo zusammen, mein Sena SMH5 wird zwar von meinem Iphone, aber nicht von der F850 GS erkannt. Immer wenn ich das Motorrad nach einem neuen Helm...
  • Das Stuhl-Problem
    Das Stuhl-Problem: Servus zusammen, das hat jetzt rein garnix mit Moppeds zu tun, aber hier ist so ein großer Schatz an Wissen und handwerklichen Fähigkeiten und ich...
  • Elektrik Problem
    Elektrik Problem: Guten Morgen, gestern habe ich die f 650 GS Dakar meine Sohnes starten wollen. Sie sprang zunächst wiederwillig an, mit ein wenig Gas lief sie...
  • Polo Webseite Problem Geschenk Gutschein
    Polo Webseite Problem Geschenk Gutschein: Hallo, Ich möchte mal meinen Frust loswerden. Mein Kumpel feiert heute einen runden Geburtstag. Er wünscht sich einen Polo Gutschein. Der Polo...
  • Gibt es beim CRN auch ein Problem mit Ghosting?
    Gibt es beim CRN auch ein Problem mit Ghosting?: Das Dingen lief eigentlich perfekt, wenn ich heute ein Ziel eingeben möchte, springt er immer auf den Startbildschirm zurück!
  • Gibt es beim CRN auch ein Problem mit Ghosting? - Ähnliche Themen
  • Das Stuhl-Problem
  • Elektrik Problem
