Probleme Lucas Sinter Beläge vorn - zur Info
Diskutiere Probleme Lucas Sinter Beläge vorn - zur Info im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Beim Tiger war das ganz nett gelöst, solange man die Bremsflüssigkeit bei neuen Belägen wechselte. Dann war der Bremsflüssigkeitsbehälter eine...
Der Steffen
Beim Tiger war das ganz nett gelöst, solange man die Bremsflüssigkeit bei neuen Belägen wechselte. Dann war der Bremsflüssigkeitsbehälter eine prima Verschleißanzeige. Wenn nun jemand mit ziemlich abgefahrenen Belägen zum Flüssigkeitswechsel erschien, der Mechaniker es gut meinte und bis Max auffüllte und dann später auf Lucas gewechselt wurde - dann war zu viel Flüssigkeit im System.
Die Lucas Beläge waren am Tiger deutlich besser als Original, nicht nur an der Kasse. Aber sie waren in der Belagstärke etwa 50% dicker. Das hätte man mit beischleifen nicht korrigieren können.
Und wenn man die Dinger einbaut ist normalerweise alles kalt und maximal zurückgedrückt, manche Tigerfahrer haben das erst bemerkt, als die Bremse heiß war.
Probleme Lucas Sinter Beläge vorn - zur Info - Ähnliche Themen
  • Welche Probleme sind mit höherer Laufleistung zu erwarten
    Welche Probleme sind mit höherer Laufleistung zu erwarten: Meine 1250 Bj19 rückt nun gegen die 80000km icjh bin mir am überlegen was mich in der zukunft erwartet. Es gibt bestimmt solche mit noch mehr km...
  • Navigator 5 Update-Probleme mit MacBook Pro
    Navigator 5 Update-Probleme mit MacBook Pro: Hallo Leute, ich weiß, daß das Thema schon im Groben angesprochen wurde. Bei mir ist es leider ein bisschen spezieller. :-) vor 4 Wochen circa...
  • S1000R : PWM Rück- und Bremslicht probleme
    S1000R : PWM Rück- und Bremslicht probleme: Hallo. Ich bin ein S1000XR Besitzer. Ich habe ein Paar Topics hier mit meine Probleme gesehen, aber ohne Losungen. Es geht um PWM Rücklicht. Hat...
  • Navigator 7 und Connected App Sync-Probleme / Wo speichert die App erstellte Routen?
    Navigator 7 und Connected App Sync-Probleme / Wo speichert die App erstellte Routen?: Hallo! Jetzt hab ich doch noch ein Problem mit dem Navigator gefunden... Nicht alle Routen, die in der Connected-App unter "geplante Routen"...
  • ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften
    ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften: Hallo an meiner 1150GS mit ABS (1, kein Integral), wurde das ABS ausgebaut zur Reparatur und wieder eingebaut die hintere Bremse zu entlüften...
  • ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften - Ähnliche Themen
