Probleme mit gsx 750
Diskutiere Probleme mit gsx 750 im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; :confused: Hallo habe mir vor zwei Wochen eine Suzuki Gsx 750 Bj 98 gekauft Tank ist versiegelt und ein Filter zusätzlich im Benzinschlauch leider...
leifri
leifri
in Oberösterreich zwischen Linz und Salzburg
R1200 GS,K 1100 RS,Estrella
:confused: Hallo habe mir vor zwei Wochen eine Suzuki Gsx 750 Bj 98 gekauft Tank ist versiegelt und ein Filter zusätzlich im Benzinschlauch leider stehe ich bereits nach ca 160 km obwohl noch 5-6 Liter im Tank sind es ist nichts verlegt kanns am zusätzlichen Filter liegen (Unterdruckvergaser) Danke im Voraus gruß aus Österreich
kolli
kolli
WT
160 km Reichweite dünkt mir etwas arg knapp (der jüngste Bruder hat ne Gixxer von irgendwann aus den 90er Jahren vom anderen Bruder übernommen :D). Läuft sie denn wieder, wenn der Benzinhahn auf Reserve geschaltet wird?
Bei der seligen XJ hatte ich zeitweise wegen ständigem Dreck im Vergaser auch mal zeitweise einen zusätzlichen Filter in der Spritleitung. Der hatte aber ständig zu Sprit wenig durchgelassen und wurde von mir dann relativ schnell wieder weggelassen, nachdem der eigentliche Filter auf dem Benzinhahn aus dem Tank geangelt und mittels geeignetem Kleber dauerhaft befestigt wurde :cool:
T
Techniker
Maulbronn
650Dakar/F800GS/1150GS/CRF1000L
Ein ungeeigneter Filter kann durchaus zu solchen Problemen führen,
da die Schwerkraft bei niedrigem Kraftstoffstand nicht mehr ausreicht,wenn der Durchflusswiderstand des Filters zu hoch ist.
Gruss aus Maulbronn
Manfred
GS100-Treiber
GS100-Treiber
Oberpfalz Nord
R100 GS 1042 ccm
Zieh doch einfach mal am Vergaser den Benzinschlauch ab, dann siehst du schon, ob da ausreichend Benzin kommt.
Und falls nicht, kann es auch an dem blöden "Unterdruckbenzinhahn" liegen.
Wird mit Membranen gesteuert und macht nur auf, wenn der Motor ansaugt.
Solange die Membrane mitmachen.
Peter
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Hast Du die Tankentlueftung gecheckt?
Wenn die eine Benzinpumpe hat, wieviel fliesst? Suzuki gibt eine bestimmte Menge pro Minute vor. Die Suzi Benzinpumpen halten typisch etwa 60.000 - 80.000 km.
leifri
leifri
War anscheinend doch der zusätzliche Filter hab in raus getan läuft jetzt auch auf Reserve werd in den nächsten Tagen ausgiebig Testen Danke für Eure Radschläge
Probleme mit gsx 750 - Ähnliche Themen
  • Welche Probleme sind mit höherer Laufleistung zu erwarten
    Welche Probleme sind mit höherer Laufleistung zu erwarten: Meine 1250 Bj19 rückt nun gegen die 80000km icjh bin mir am überlegen was mich in der zukunft erwartet. Es gibt bestimmt solche mit noch mehr km...
  • Navigator 5 Update-Probleme mit MacBook Pro
    Navigator 5 Update-Probleme mit MacBook Pro: Hallo Leute, ich weiß, daß das Thema schon im Groben angesprochen wurde. Bei mir ist es leider ein bisschen spezieller. :-) vor 4 Wochen circa...
  • S1000R : PWM Rück- und Bremslicht probleme
    S1000R : PWM Rück- und Bremslicht probleme: Hallo. Ich bin ein S1000XR Besitzer. Ich habe ein Paar Topics hier mit meine Probleme gesehen, aber ohne Losungen. Es geht um PWM Rücklicht. Hat...
  • Navigator 7 und Connected App Sync-Probleme / Wo speichert die App erstellte Routen?
    Navigator 7 und Connected App Sync-Probleme / Wo speichert die App erstellte Routen?: Hallo! Jetzt hab ich doch noch ein Problem mit dem Navigator gefunden... Nicht alle Routen, die in der Connected-App unter "geplante Routen"...
  • ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften
    ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften: Hallo an meiner 1150GS mit ABS (1, kein Integral), wurde das ABS ausgebaut zur Reparatur und wieder eingebaut die hintere Bremse zu entlüften...
  • ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften - Ähnliche Themen
