R 1200 GS R 1200 GS 2004 Getriebe Ruckdämpfer Bördelung
Diskutiere R 1200 GS 2004 Getriebe Ruckdämpfer Bördelung im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, ich habe ene 1200er GS von 2004. Das Getreiben macht Geräusche. Es soll der Ruckdämpfer sein. Weiß jemand, ob das Getriebe geändert wurde...
schloeter
ich habe ene 1200er GS von 2004. Das Getreiben macht Geräusche. Es soll der Ruckdämpfer sein. Weiß jemand, ob das Getriebe geändert wurde und ab welchen Baujahr (ggf Geriebe-Nummer) und ob diese Getriebe auch in das 2004er Modell passen? Ich überlegen einfach das Getriebe durch ein gebrauchtes zu ersetzen.
Gru0 schloeter
At..ze
am Schaalsee
R 1200 GS/2005
das kenne ich auch. Hat im Stand geklappert wie ne Kiste schrauben. Nach viel lesen bei hier im Forum und bei " Powerboxer" hab ich
mir ein Getriebe aus 2012 gekauft und in eine GS aus 12/2004 eingebaut.die Getriebe wurden wohl immer wieder "verbessert" aber grundsätzlich waren die wohl bisschen schwach dimensioniert. Irgendwann in 2008 hat BMW ein komplett neues Getriebe
gebaut,was von den Aussenabmessungen etwas grösser ist,und auch stabiler. Brauchst dann auch ne neue Kardanwelle, weil die Getriebeausgangswelle
grösser geworden ist. Aber sonst passt alles. Musst nur den Luftfilterkasten vorne und hinten paar Millimeter höher setzen.Die Anlasserabdeckung kannst im gelben Sack entsorgen, oder musst was basteln, weil BMW ab den neuen Getriebe auch drauf verzichtet
hat.......
Bertolt
Bertolt
Mömlingen
R1200 GS, R1100 RS
Hallo Schloeter,
ich habe eine Mü aus 2009, da klappert das Getriebe auch:mad:, hol dir ein anderes Getriebe, die aus 2008 sind nicht besser und hoff das es funktioniert.
Gruß Martin
L
locke1
4V2 Getriebecodes der R1200 Reihe
beim neueren Getriebe brauchst du auch das Gangpoti die alten der bis 2006 Getriebe passen nicht ich die Getriebetyp 427 und wie schon geschrieben ne passende Kardanwelle( die alte,glaube ich, 21Zähne-die neue 22Zähne zum Getriebe)
ich hab schon alles im Keller liegen, meines macht auch geräusche:rolleyes:
Gruß Bernd
R 1200 GS 2004 Getriebe Ruckdämpfer Bördelung - Ähnliche Themen
  • Suche Zylinderschutz für Bmw 1200 Gs Baujahr 2004
    Zylinderschutz für Bmw 1200 Gs Baujahr 2004: suche einen passenden intakten Zylinderschutz
  • BMW 1200 GS (2004) startet und geht nach 5 Sekunden wieder aus
    BMW 1200 GS (2004) startet und geht nach 5 Sekunden wieder aus: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW 1200 GS aus dem Baujahr 2004. Sie hat aktuell 95.000 km drauf und wurde immer bei einer BMW Fachwerkstatt...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Koffersatz neu und original verpackt gs 1200 2004 K25
    Koffersatz neu und original verpackt gs 1200 2004 K25: Biete für die gs1200 k25 neu original verpackten Satz Vario Seitenkoffer plus vario Topcase. 254 Euro je koffer Li. oder re. 290 Euro für Topcase...
  • Biete Sonstiges Restteile Motor und Getriebe R 1200 GS / 2004 / K25 in einem Konvolut
    Restteile Motor und Getriebe R 1200 GS / 2004 / K25 in einem Konvolut: Zu meiner R 1200 GS habe ich diese Teile dazu bekommen. der Motor wurde wegen Steuerkette getauscht. 1 Zylinder fehlt. Biete jetzt hier ALLES in...
  • Suche Getriebe für R 1200 GS Bj 2004 --
    Getriebe für R 1200 GS Bj 2004 --: Hallo Leider hat sich das Getriebe auf dem Rückweg von Spanien nach Hause komplett zerbröselt- Es deutete sich langsam an und dann war plötzlich...
  • Getriebe für R 1200 GS Bj 2004 -- - Ähnliche Themen
