r1150gs Fahrlicht automatisch schalten
Diskutiere r1150gs Fahrlicht automatisch schalten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, Durch einen Thread im 1150er Forum hat Gerd mich auf die Idee gebracht, das Fahrlicht doch über ein Relais gesteuert durch das...
arnd100
Münsterland
R1250GS
das Fahrlicht doch über ein Relais gesteuert durch das Kraftstoffpumpenrelais
Automatisch bei laufendem Motor einzuschalten.
Hat das schon jemand realisiert, und an welchen Punkten wurde der
Strom angezapft?
Klar kann ich auch an einer Stelle das Kabel zur Pumpe nutzen, aber
gibt es noch eine bessere Stelle, zb. Im Sicherungskasten, und welche Klemme
dann, bzw. wie kann ich das herausfinden.
Es kam noch die Idee den Lenkerschalter zu tauschen, kostet aber bei Ebay
über 100 Euro, das ist mir zu viel, da ich mein Licht nur äußerst selten
bei nicht laufendem Motor benötige.
Gruß Arnd
Boxerrockser
Boxerrockser
Heilbronn
R1150GS
Hmm, was bringt das? Und welches Baujahr hat Deine GS? Die Kraftstoffpumpe läuft doch auch mit einschalten der Zündung, zumindest bis der Druck erreicht ist. Oder etwa nicht?
Klaus
G-B
Warum nicht einfach über Zündung mit Relais?
Wie oft lässt du denn dein Töff mit eingeschalteter Zündung stehen?
Bei meiner Alten Elsa lass ich den Lichtschalter immer auf an.
Zündung an und das Licht ist an. Ganz einfach.
arnd100
Münsterland
R1250GS
Ja Du hast recht, die Kraftstoffpumpe geht ja immer kurz an.
Habe ich gar nicht bedacht, das bringt mir also nichts
Ich habe Xenon verbaut, und möchte bei jedem Startvorgang den Brenner nicht zweimal zünden lassen, ich weiß nicht ob das Steuergerät das auf Dauer haben kann.
Gruß Arnd
ps.: Also doch den Lenkerschalter mit Lichtschalter.
arnd100
Münsterland
R1250GS
Hallo Larsi,
gute Idee!
Ich habe noch mehr Verbraucher die ich an dieses Gerät anklemmen könnte.
Danke für den Tip.
Gruß Arnd
wenn du mit dem cls ein relais schaltest, ist auch das 100W-limit überhaupt kein problem.
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Hallo Arnd,
ich hab in meiner Kuh seit ca. 6 Jahren Xenon (Abblend- u. Fernlicht).
Der erste Brenner (Abblendlicht) ging nach ca. 5 Jahren und 100000 km übern Jordan. Das Steuergerät für diesen Brenner funktionierte weiterhin tadellos.
Und weils inzwischen für sehr kleines Geld kleinere Steuergeräte gibt als vor Jahren, hab ich gleich zwei neue Komplettsätze montiert.
Deine Angst vor Steuergeräteschaden wegen zweimaligen Zündens beim Startvorgang dürfte m. E. unbegründet sein.
Grüße, Rainer, der elfer-schwob
arnd100
Münsterland
R1250GS
Hallo Rainer,
Ich habe einen Hella 90mm Modulscheinwerfer mit Hella Steuergerät verbaut.
Das Steuergerät von Hella ist, so glaube ich, teurer als die Sachen von Ebay, daher habe ich mir diese Elektronik mal bestellt.
Vielleicht ist es nicht notwendig, bis jetzt hat alles ca 50.000 km gehalten.
Ich habe aber auch Spaß an interessanten Lösungen.
Danke für die Infos.
Gruß Arnd
arnd100
Münsterland
R1250GS
Hallo Loferer,
Das wäre die beste Lösung, D+ und dann über ein Relais weiter.
Leider weiß ich nicht an welcher Stelle ich D+ vernünftig abnehmen kann.
Arnd
GSHagen
NRW
R 1150 GS, BJ 03/2002
Anstelle froh zu sein, selber bestimmen zu können, ob das Licht an oder aus ist.
Das umgekehrte Ansinnen hätte ich ja verstanden aber so - wofür soll das gut sein?
Hagen
  • Gefällt mir
Reaktionen: G-B
arnd100
Münsterland
R1250GS
Hallo Loferer,
D+ von der Generator Kontrollleuchte wird meiner Meinung nach nicht funktionieren.
Ich kann das Relais nur auf der Seite anschließen wo D+ vom Generator kommt, dann würde die Kontrollleuchte brennen, aber derStrom durch das Relais auf Masse abgeleitet werden.
Es würde somit kein Erregerstrom zum Generator fließen, dieser würde dann evtl. keinen Strom mehr produzieren.
Gruß Arnd
Hallo Loferer,
Gruß Arnd
dachte ich auch erst, aber nach etwas überlegung bin ich der meinung, dass die lampe (niederohmig) einen deutlich höheren strom zulässt, als von der relaiswicklung (hochohmiger) genutzt wird.
der rest sollte als erregerstrom ausreichen.
arnd100
Münsterland
R1250GS
Und das Relais zieht bei eingeschalteter Zündung (noch) nicht an?
Ich habe das bisher noch nicht probiert.
Hast Du so etwas schon gebaut?
Gruß Arnd
hab ich nicht ...
aber es dürfte nicht anziehen, da ja bei "zündung ein" masse über D+ anliegt.
für mich zumindest einen versuch wert.
falls das relais doch schon anzieht, könnte man eine z-diode in sperrrichtung vor das relais schalten.
Loferer
Loferer
Salzburg / Lofer
VL1500 GS1150ADV
habe es früher für dieses Licht am TAG gesetzt in Österreich, so ein Raile verbaut. Und eine Speerdiode brauchst du auch noch.
damit du das + vom D+ bekommst und nicht über das Lampal.
Das sind diese Sätze was ich damals verbaut habe.
G-B
Nochmal die Frage: Warum lässt du den Schalter nicht einfach auf an? Hast du wirklich die Zündung längere Zeit an wenn der Motor aus ist?
Mein nur, da das ganze ja nicht wenig Aufwand ist.
Falls du denkst, dass so das Licht nicht den Strom beim STartvorgang wegnimmt, kannst dus dir gleich sparen.
Wird nämlich eh alles unnötige weggeschaltet!
arnd100
Münsterland
R1250GS
Hallo G-B,
ich habe leider keinen Schalter um mein Licht aus oder anzuschalten, mein Licht ist immer an.
Ich habe einen Xenon-Scheinwerfer bei mir verbaut, bei jedem Startvorgang wird dieser zweimal gestartet.
Das Steuergerät leidet unter solchen Heißstarts, ob das auf die Lebensdauer geht weiß ich nicht, vermute ich aber.
Daher möchte ich mein Licht erst einschalten (lassen) wenn mein Motor läuft.
Ich würde auch einen Schalter am Griff nehmen, der ist aber noch teurer.
Gruß Arnd
Gruß Arnd
r1150gs Fahrlicht automatisch schalten - Ähnliche Themen
  • Suche Innentaschen Alu Koffer R1150GS ADV
    Innentaschen Alu Koffer R1150GS ADV: Moin, ich suche Innentaschen für meine ADV Alu Koffer der 1150er Adventure. Müsste Teilenummer 72607671356 sein. Beste Grüße, Uli
  • Suche Ansaugrohr Schnorchel Luftfilterkasten R1150GS
    Ansaugrohr Schnorchel Luftfilterkasten R1150GS: Hallo zusammen, für ein Bastelprojekt benötige ich ein orginales Ansaugrohr / Ansaugschnorchel für den Luftfilterkasten einer R1150GS. (Das...
  • Suche R1150GS Blinker mit Begrenzungslicht
    R1150GS Blinker mit Begrenzungslicht: Servus, ich bin auf der Suche nach möglichst originalgrößengetreuen Blinkern mit Begrenzungslicht. Oder alternativ auch ein programmierbares...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Kuh mit Koffern zu verkaufen
    Kuh mit Koffern zu verkaufen: Zu verkaufen ist die BMW R1150GS meiner Frau, Bj. 2000 (also das Motorrad, nicht meine Frau :smile: )mit einem gerade mal eingefahrenen Motor mit...
  • Erledigt Für R1150GS Halter Zusatzscheinwerfer, auch gerne mit Scheinwerfer dran
    Für R1150GS Halter Zusatzscheinwerfer, auch gerne mit Scheinwerfer dran: Hallo zusammen. Ich habe mich nun entschieden meine GS mit Zusatzscheinwerfern auszustatten. Das ganze soll passieren um besser gesehen zu werden...
  • Für R1150GS Halter Zusatzscheinwerfer, auch gerne mit Scheinwerfer dran - Ähnliche Themen
