r1150gs Fahrlicht automatisch schalten
Diskutiere r1150gs Fahrlicht automatisch schalten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; was mir heute bei Gerd auf der Seite gesehen habe: http://www.powerboxer.de/elektrik/485-4v1-diagnosestecker-r1150-xx An dem Diagnosestecker...
ich habe leider keinen Schalter um mein Licht aus oder anzuschalten, mein Licht ist immer an.
Ich habe einen Xenon-Scheinwerfer bei mir verbaut, bei jedem Startvorgang wird dieser zweimal gestartet.
Das Steuergerät leidet unter solchen Heißstarts, ob das auf die Lebensdauer geht weiß ich nicht, vermute ich aber.
Daher möchte ich mein Licht erst einschalten (lassen) wenn mein Motor läuft.
Na dann bastle doch etwas vom Erregerstrom der LiMa Abhängiges.Ist doch bereits angesprochen.
joreku
joreku
Bonn
R1150GS Adventure
beim lesen des Threads ist mehrfach von Xenon Abblend- und fernlicht die Rede. Könnte mir jemand einen Hinweis geben, wo ich eine solche Umrüstung bekommen kann - hört sich mächtig spannend an ;-)
Danke und einen schönen Tag
Jo
G-B
Ok, verstanden.
Würde ich auch Schaltbar machen bzw. ist deine Lösung gegen vergessen ein guter Ansatz.
Da der Anschluß am Diagnosestecker ist, sollte eine geringfügige Stromabnahme (Relais) keine Auswirkung haben.
Die vorher diskutierte Stromabnahme an der Ladekontrolleuchte sehe ich auch nicht so problematisch (Wenn diese überhaupt noch in der alten Erregerfunktion geschaltet ist)
Hier ist einfach nur darauf zu achten, dass man die Spannung vor der Lampe und nicht danach abnimmt.
So wäre es eine Parallelschaltung.
Finde das Ganze beim Nachdenken auch gar nicht so schlecht.
Wenn die Lichtmaschine ausfällt hält die Batterie länger (bis zur nächsten Werkstt....)
Ach ja, wo gibts denn Zulassungsfähige Xenonscheinwerfer für Motorräder.
(Keine Angst, will nicht da rein hauen, will wirklich nur wissen ob auch für mich relevant)
Legales XENON-Fern bekommst Du bei TT.
Legales Abblendlicht ist inzwischen möglich aber beim TÜV weitgehend unbekannt. Die Anbieter müssten Umbausätze entwickeln die bei der 11x0 GS relativ einfach zu realisieren wären aber dennoch kaum rentable Stückzahlen ermöglichen. Bei den neueren Modellen (1200) ist es "dank" der "sinnvollen" Scheinwerfergestaltung schwierig.
Der Ersatz der "Birnchen" durch Xenon Brenner mit passendem Sockel findet beim TÜV keine Zustimmung (wird aber von einigen Prüfern gelegentlich "übersehen").
Angestrebt wird von Vielen inzwischen ohnehin der Umbau auf LED-Technik der für die 1100 ziemlich einfach ist.
ADVent
ADVent
Zuhause
Guck doch mal wie viele neuere Autos beim Aufschließen das Xenon Licht anmachen und beim Starten gleich nochmal, das hält auch ewig
arnd100
Münsterland
R1250GS
ich habe am Wochenende mal ein Relais am Diagnosestecker angeschlossen, und dann
mit meinem Steuergerät verbunden.
Ich habe das getestet, funktioniert recht gut, bzw genau so wie es soll.
Dies mal als Rückmeldung
Kosten für das ganze; ca 15 Euro und 30 Minuten Arbeit.
r1150gs Fahrlicht automatisch schalten - Ähnliche Themen
  • Suche Suche "Schnabel" fuer R1150GS (keine Adventure, Farbe egal)
    Suche "Schnabel" fuer R1150GS (keine Adventure, Farbe egal): Beim letzten Umfaller hat es den Schabel eingerissen und den suche ich jetzt als Ersatzteil. Farbe egal, da ich ich es dem Lackierer gebe. Sendung...
  • Erledigt R1150GS Blende Abdeckung Spritzschutz
    R1150GS Blende Abdeckung Spritzschutz: Hallo zusammen. An meiner 1150 habe ich den hinteren Spritzschutz aus optischen Gründen abgenommen. Nun suche ich nach einer dezenten Blende für...
  • Suche Hauptständer R1150GS Adventure
    Hauptständer R1150GS Adventure: Hallo ich suche einen Hauptständer von der R1150GS Adventure, dann könnte ich mir die Schweißarbeiten ersparen. Vielleicht gibt es noch jemand...
  • Suche R1150GS Kurzhubgas
    R1150GS Kurzhubgas: Vielleicht hat sich ja mal jemand das Teil gekauft und war damit nicht glücklich.... Es gibt von Schwabenmax so´n Blechdingens für den Gasgriff...
  • Suche R1150GS Alukoffer mit Halter
    R1150GS Alukoffer mit Halter: Was ich auch noch gerne hätte: Alukoffer mit passendem Halter für eine 1150GS. Nicht Adventure. Farbe der Koffer egal. Gebrauchsspuren auch egal...
  • R1150GS Alukoffer mit Halter - Ähnliche Themen
