HP2 Enduro R1200 GS Tacho an HP2, Kellermann Blinker, breitere Felge hinten einspeichen (SUMO)
Diskutiere R1200 GS Tacho an HP2, Kellermann Blinker, breitere Felge hinten einspeichen (SUMO) im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, habe mal ein paar Fragen an die Bastler.
1. Möchte gern den R1200GS (MM o.ä) Tacho mit Drehzahlmesser in der HP2E einbauen. Ich habe es...
chimo
1. Möchte gern den R1200GS (MM o.ä) Tacho mit Drehzahlmesser in der HP2E einbauen. Ich habe es schon gesehen, jedoch scheiden sich wohl die Geister ob man am/im CAN-Bus was ändern muss.
2. Möchte ausserdem noch die Felge auf dem Original SM Satz verbreitern (hinten), von welchem Hersteller sollte ich die Felge nehmen damit sie mit der vorderen ähnelt, was geht von der Breite 5.5"x17 ? kann ich die dann auf die OEM nabe speichen ? was gibts noch zu beachten ? was mag es kosten...? gibts da zoff mit TÜV ?
3. wollte noch fragen ob man die kellermann blinker einbauen kann...habe es aber einfach ausprobiert. funktioniert...auch ohne fehlermeldung im cockpit.
4. hat jemand die artikelnummer für den navihalter von BMW für die HP2 ?
5. artikelnummer für die ständer grundplatte (stabile version) ?
Danke schon mal im vorraus. chimo
AmperTiger
Kellermänner....
...musst Du nur drantüddeln......einfach die Kabel verbinden.
Geht ohne Fehlermeldung!
Und zum Rest empfehle ich Dir die "Suchfunktion" im Forum!
Hamma alles schon abgehalftert!
Schlonz
warum geht das bei den Kellermännern? Bei anderen LED-Blinkern geht das so einfach nicht. Oder sind es Halogen-Blinker von denen?
chimo
kellermann
kann ich bestätigen, es funktioniert gut.
bei mir sind es LED Blinker von Kellermann.
Vielleicht stimmt der elektrische Widerstand von denen mit den von BMW überein ? viel mehr kann die elektronik ja nicht abfragen..
chimo
...danke
ach, und danke an alle die mir bisher geantwortet haben.
ps: mind, willste nicht den HPN tank verkaufen...
such grad so einen.
Schlonz
das Lustige ist ja, dass das mit den Kellermännern nicht zwangsläufig klappt. Evtl. hängt das mit irgendeinem Softwarestand zusammen. Manche sind plug and play, andere müssen am Steuergerät angemeldet werden und gehen dann einwandfrei, bei manchen braucht es Widerstände
Werkzeugbox R1200/1250 GS Adv: Verkaufe eine Alu-Werkzeugbox zur Montage am Orginal Adv-Träger links. Passt an 1200/1250 GS. Box ist dicht, abschliessbar (ungeputzt😁) und hat 2...
biete Fahrwerk R1200 GS lc 2014: hallo,
ich habe das ausgebaute ESA Fahrwerk meiner 2014er GS auf Lager liegen. Das vordere Federbein ist überholungsbedürftig, es wurde undicht...
R1200/1250GS - Tausche getönte große Original-Tourenscheibe gegen Standard-Höhe: Hallo zusammen,
Ich würde meine neuwertige getönte große Original-Tourenscheibe von BMW (Teilenummer: 77 33 8 554 727), passend für alle BMW R...
R1200 / R1250 GS - Rallye Sitzbank inkl. Alu-Gepäckplatte: Hallo,
ich biete eine originale BMW R1200 / R1250 GS - Rallye Sitzbank inkl. passender Gepäckplatte an.
Die Sportsitzbank ist ca. 35tkm gefahren...
Kombi Instrument Tacho R1200 GS LC K50/51 Neu!! 0 Km!!: Verkaufe hier einen nagelneuen Tacho für eine GS LC mit Euro 4 ab 06/2017.
Teil wurde falsch bestellt und nie benutz, lediglich zur Funktionsprobe...
