R1200GS riecht nach Öl
Diskutiere R1200GS riecht nach Öl im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, sobald ich ein bisschen gefahren bin und dann anhalte, riecht es nach Öl. Ich kann aber nirgendwo Öl entdecken bzw. lokalisieren woher es...
blauteddysean
blauteddysean
Wedemark
R1200GS, Bj.2010
Ich kann aber nirgendwo Öl entdecken bzw. lokalisieren woher es kommt?! :confused:
Kann mir da jemand helfen?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Eine Kuh, die riecht, lebt noch!
Mach Dir keinen Kopf. Meine, Bj 2011, macht das von Anfang und jetzt seit 42000km ohne Probleme. Ist irgend eine Gehäuseentlüftung.
maxquer
Qdriverle
Qdriverle
Ist bei meiner auch so, manche habe das und manche nicht, ist zwar nicht beruhigend aber so wie max geschrieben hat.
Gehäuseentlüftung.
Gruß Elmar
N
Nordisch
Moin!
Möchte mich zu Deiner Beruhigung meinen "Vorrednern" anschließen. Ist bei meiner 2005er (38tkm) auch so. Nur so zwischendurch und nicht nach bestimmten Regeln.
Irgendwo hier habe ich mal gelesen, ich glaube vom Gerd war es, dass das daran liegt, das die Motor-Gehäuseentlüftung nun mal über das Luftfiltergehäuse geht, und dort kommt der Duft raus. Scheint für mich auch nachvollziehbar, da das Rohr zum Luftfilter ja rechts unter der Tank-Verkleidung liegt. Und dort könnte es auch rausmüffeln und zieht dann schön vorn am Lenkkopflager raus und uns in die Nase. Aber das ist nun von mir reine Vermutung, da ich trotz Klapphelm auf und schnüffelnd die Quelle noch nicht lokalisieren konnte (man hat mich an der Ampel schon komisch angeguckt.... :vogel: )
Aber das ist wohl genauso ein Thema wie der leichte Benzingeruch der GS, wenn man morgens in die Garage kommt. Die eine hat es mehr die andere weniger. Meine hatte es sehr stark. Nachdem die Benzinpumpe und die Anschlüsse inkl. Leitung neu gemacht wurden (Rückruf) ist es nur noch ein bisschen. Wird z. T. auf den Kunststofftank "geschoben".
Viele Grüße
Heinz
GS-Toeffler
GS-Toeffler
Bodensee, schweizer Seite, Appenzellerland
R1200 GS ADV. 30Jahre GS
Grüezi aus der Schweiz. Meine 30Years GS riecht auch nach warmem Öl. Scheint wirklich die Gehäuseentlüftung zu sein..Wenn sie tot wär,würde sie stinken! ;)Gute Fahrt und immer die Nase im Wind halten. Thomas
maxquer
blauteddysean
blauteddysean
Wedemark
R1200GS, Bj.2010
Danke für eure Infos!
Trotzdem, wirklich schlecht von BMW bei einem so teuren Motorrad! Qualität sieht anders aus! :confused:
misibo
misibo
Ruhrpott
R1250GS Triple Black
Meine 08er gibt auch diesen Geruch von sich... - sollte angeblich sogar mal an falschen/anderern Öladditiven liegen. Öl gewechselt, Geruch blieb - seitdem unter "ist halt so" abgehakt.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Das ist nicht Motorentlüftung sondern die entlüftung vom Getriebe. Die hat auf der Oberseite einen Stutzen in dem die warme luft vom Getriebe entweichen kann. Deshalb stinkt es etwas im warmen Zustand. Natürlich kommt auch etwas aus dem Luftfilterkasten aber das ist nicht die eigentliche Ursache.
Gruß Andreas
Angsthase
R 1200 GS TB
Hallo, meine Bj.04/13 riecht auch nach oel, aber mir ist aufgefallen, immer nur gleich NACH einem service. ich vermute wenn die ganzen 4 liter oel noch im motor sind riecht sie bis ein wenig oel verbraucht ist, dann ist der geruch weg. zumindest bei meiner ist es so.
lg
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
lg
ja, verbraucht ist eine gute Umschreibung dafür, dass das Zuviel an Öl in die Airbox gedrückt wird und na klar riecht man das auch. Die meisten Werkstätten sind leider nicht in der Lage, die vorgeschriebene Menge Öl einzufüllen, streng nach der Devise viel hilft viel
rotekuh
rotekuh
Bergischer Süden
R1250GS HP
Das ist normal und gehört so, macht meine auch - ist die KW-Entlüftung auf der rechten Seite stinkt es meistens stärker als links.
T
Thom62
Irgendwie beruhigt es mich, dass mein Problem auch andere haben. Ich war damit bereits mehrfach in der Werkstatt und manchmal habe ich geglaubt, die denken, ich halluziniere. Aber vom Prinzip sind alle Antworten richtig. Bei meiner 30years GS wurde mir schlussendlich gesagt, es kommt von der Kurbelwellengehäuseentlüftung. Also allen weiterhin eine gute Fahrt mit einem bischen Ölgeruch in der Nase :)
R1200GS riecht nach Öl - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R1200GS K25 Bj. 2006 bereits ohne BKV
    R1200GS K25 Bj. 2006 bereits ohne BKV: Hallo, verkaufe eine R1200GS K25 Bj. 2006, EZ 2007 mit 82824km. 3. Hand, wobei 1. Besitzer BMW war und 2. Besitzer ich selbst bevor wir es auf...
  • Suche Suche Touratech Komfortsitzbank einteilig DriRide für R1200GS (LC), hoch
    Suche Touratech Komfortsitzbank einteilig DriRide für R1200GS (LC), hoch: Suche Touratech Komfortsitzbank einteilig DriRide für R1200GS (LC), hoch
  • Erledigt Bremshebel-Vergrösserung für R1200GS (LC) & R1250GS incl. ADV
    Bremshebel-Vergrösserung für R1200GS (LC) & R1250GS incl. ADV: Biete hier eine Bremshebel-Vergrößerung an, die die zu "klein geratene" Original Fußauflagefläche vernünftig vergrößert. Das ist sicherer...
  • Erledigt Twalcom Gepäckbrücke (inkl. Einzelstück Adapterplatte) für BMW R1250GS / R1200GS (Endurositzbank) & LoneRider Tail Pack
    Twalcom Gepäckbrücke (inkl. Einzelstück Adapterplatte) für BMW R1250GS / R1200GS (Endurositzbank) & LoneRider Tail Pack: Hallo GS Freunde, Ich verkaufe meine hochwertige Twalcom Gepäckbrücke passend für BMW R1250GS / R1200GS mit Endurositzbank. Die Brücke ist die...
  • Suche Original BMW Navivorbereitung für R1200GS BJ2005
    Original BMW Navivorbereitung für R1200GS BJ2005: Vielleicht hat jemand von euch den Navihalter mit Anschluss in der Garage liegen und keine Verwendung mehr
  • Original BMW Navivorbereitung für R1200GS BJ2005 - Ähnliche Themen
