R1200GS riecht nach Öl
Diskutiere R1200GS riecht nach Öl im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, sobald ich ein bisschen gefahren bin und dann anhalte, riecht es nach Öl. Ich kann aber nirgendwo Öl entdecken bzw. lokalisieren woher es...
blauteddysean
blauteddysean
Wedemark
R1200GS, Bj.2010
Ich kann aber nirgendwo Öl entdecken bzw. lokalisieren woher es kommt?! :confused:
Kann mir da jemand helfen?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Eine Kuh, die riecht, lebt noch!
Mach Dir keinen Kopf. Meine, Bj 2011, macht das von Anfang und jetzt seit 42000km ohne Probleme. Ist irgend eine Gehäuseentlüftung.
maxquer
Qdriverle
Qdriverle
Wangen im Allgäu
R1200GS
Ist bei meiner auch so, manche habe das und manche nicht, ist zwar nicht beruhigend aber so wie max geschrieben hat.
Gehäuseentlüftung.
Gruß Elmar
Nordisch
Nordisch
Östlich der Wesermündung
R1200GSA (03/17)
Moin!
Möchte mich zu Deiner Beruhigung meinen "Vorrednern" anschließen. Ist bei meiner 2005er (38tkm) auch so. Nur so zwischendurch und nicht nach bestimmten Regeln.
Irgendwo hier habe ich mal gelesen, ich glaube vom Gerd war es, dass das daran liegt, das die Motor-Gehäuseentlüftung nun mal über das Luftfiltergehäuse geht, und dort kommt der Duft raus. Scheint für mich auch nachvollziehbar, da das Rohr zum Luftfilter ja rechts unter der Tank-Verkleidung liegt. Und dort könnte es auch rausmüffeln und zieht dann schön vorn am Lenkkopflager raus und uns in die Nase. Aber das ist nun von mir reine Vermutung, da ich trotz Klapphelm auf und schnüffelnd die Quelle noch nicht lokalisieren konnte (man hat mich an der Ampel schon komisch angeguckt.... :vogel: )
Aber das ist wohl genauso ein Thema wie der leichte Benzingeruch der GS, wenn man morgens in die Garage kommt. Die eine hat es mehr die andere weniger. Meine hatte es sehr stark. Nachdem die Benzinpumpe und die Anschlüsse inkl. Leitung neu gemacht wurden (Rückruf) ist es nur noch ein bisschen. Wird z. T. auf den Kunststofftank "geschoben".
Viele Grüße
Heinz
GS-Toeffler
GS-Toeffler
Bodensee, schweizer Seite, Appenzellerland
R1200 GS ADV. 30Jahre GS
Grüezi aus der Schweiz. Meine 30Years GS riecht auch nach warmem Öl. Scheint wirklich die Gehäuseentlüftung zu sein..Wenn sie tot wär,würde sie stinken! ;)Gute Fahrt und immer die Nase im Wind halten. Thomas
maxquer
blauteddysean
blauteddysean
Wedemark
R1200GS, Bj.2010
Danke für eure Infos!
Trotzdem, wirklich schlecht von BMW bei einem so teuren Motorrad! Qualität sieht anders aus! :confused:
misibo
misibo
Meine 08er gibt auch diesen Geruch von sich... - sollte angeblich sogar mal an falschen/anderern Öladditiven liegen. Öl gewechselt, Geruch blieb - seitdem unter "ist halt so" abgehakt.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Das ist nicht Motorentlüftung sondern die entlüftung vom Getriebe. Die hat auf der Oberseite einen Stutzen in dem die warme luft vom Getriebe entweichen kann. Deshalb stinkt es etwas im warmen Zustand. Natürlich kommt auch etwas aus dem Luftfilterkasten aber das ist nicht die eigentliche Ursache.
Gruß Andreas
Angsthase
R 1200 GS TB
Hallo, meine Bj.04/13 riecht auch nach oel, aber mir ist aufgefallen, immer nur gleich NACH einem service. ich vermute wenn die ganzen 4 liter oel noch im motor sind riecht sie bis ein wenig oel verbraucht ist, dann ist der geruch weg. zumindest bei meiner ist es so.
lg
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
lg
ja, verbraucht ist eine gute Umschreibung dafür, dass das Zuviel an Öl in die Airbox gedrückt wird und na klar riecht man das auch. Die meisten Werkstätten sind leider nicht in der Lage, die vorgeschriebene Menge Öl einzufüllen, streng nach der Devise viel hilft viel
rotekuh
rotekuh
Bergischer Süden
R1250GS HP
Das ist normal und gehört so, macht meine auch - ist die KW-Entlüftung auf der rechten Seite stinkt es meistens stärker als links.
T
Thom62
Irgendwie beruhigt es mich, dass mein Problem auch andere haben. Ich war damit bereits mehrfach in der Werkstatt und manchmal habe ich geglaubt, die denken, ich halluziniere. Aber vom Prinzip sind alle Antworten richtig. Bei meiner 30years GS wurde mir schlussendlich gesagt, es kommt von der Kurbelwellengehäuseentlüftung. Also allen weiterhin eine gute Fahrt mit einem bischen Ölgeruch in der Nase :)
R1200GS riecht nach Öl - Ähnliche Themen
  • Erledigt Vario Topcase für R1200GS \ F700GS \F800GS
    Vario Topcase für R1200GS \ F700GS \F800GS: Gebrauchtes Variio Topcase mit Innentasche ausgebautem Schloss, Rückenpolster und innennetz. War auf einer F700GS montiert. Preis VB:290 + 10€ Versand
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R1200GS K25 Fahrersitz schwarz
    R1200GS K25 Fahrersitz schwarz: Hallo ich brauche den Sitz nicht mehr, habe ich alle 2 Jahre mal benutzt für die TÜV Untersuchung. Der Prüfer war nicht so groß wie ich. Eine...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Touratech Komfortsitzbank Fahrer+Sozius, BMW R1250GS/R1200GS - Standardhöhe: 53/54,5 cm
    Touratech Komfortsitzbank Fahrer+Sozius, BMW R1250GS/R1200GS - Standardhöhe: 53/54,5 cm: Nach Verkauf meiner R1250GS biete ich, meine Touratech Komfortsitzbank Fahrer und Sozius Fresh Touch, für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS...
  • Erledigt BMW Variokoffer R1200GS / R1250GS silber
    BMW Variokoffer R1200GS / R1250GS silber: Hallo, angeboten wird ein BMW Variokoffer Set für die BMW R1200GS / R1250GS Bj. ab 2013-. Die Koffer sind gleichschließend und können auf den...
  • Biete Sonstiges Original Variokoffer für R1250GS/R1200GS mit silberner Blende
    Original Variokoffer für R1250GS/R1200GS mit silberner Blende: Hallo, ich verkaufe meine beiden Variokoffer für die R1200GS/R1250GS. Die Koffer sind beide in gutem Zustand, waren immer dicht und haben nur...
  • Original Variokoffer für R1250GS/R1200GS mit silberner Blende - Ähnliche Themen
