Radwechsel 1200 GS jetzt fehlt die 21mm Nuß
Diskutiere Radwechsel 1200 GS jetzt fehlt die 21mm Nuß im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, aufgrund der Tipps hier hab ich mir auch ausm Hornbach ne M14er Langmutter zu 3,xx geholt. Dann ein 13er Loch rein für die...
Frank_030
Frank_030
Berlin
R1200GS
die 3/8"-Verlängerung als Hebel und man
spart sich unterwegs die Knarre und 22er
Nuss.
Gruß Frank
GrassMaster
Esslingen/Neckar
R1200 GS Adv
Rohrsteckschlüssel 18x19
Habe Eure Diskussuin auch verfolgt.
Bin heute zum Baumarkt und habe mir einen "Rohrsteckschlüssel 18x19" für € 2,09 :) gekauft. Dann die Verlängerung aus dem Bordwerkzeug als Hebel rein und fertig!
Billiger und besser geht´s glaube ich nicht!
Grüße aus dem sonnigen Süden
Udo
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
habt ihr alle kein bordwerkzeug? der zuendkerzenschluessel hat doch genau
die weite. reinstecken, schraubendreher als t-stueck und pflopp.
Hallo Phil,
genauso war es bei meiner 05er Q auch. Zündkerzenstecker aus dem Bordwerkzeug passt in die Steckachse. Aber, der "Zündkerzenschlüssel" passt nicht für die Zündkerzen... :eek:
Hast Du das bei Dir mal probiert? Wäre natürlich klasse wenn es diese Kombination in einem Steckschlüssel zu kaufen gibt.
@ all,
ich hab die Q jetzt noch im Winterquartier- aber ich bin mir ziemlich sicher das ein 22er Imbus nicht in die Steckachse passt, ist zu groß! Das müssten 21mm sein, und die sind so ohne weiteres nicht zu kriegen. Daher ist ja der Umweg mit den Steckschlüsseln so genial.... billig, leicht, kompakt.:)
Viele Grüße,
Grafenwalder
Viele Grüße,
Grafenwalder
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
Hallo Phil,
ich habe bei der 70.000er die kerzen gewechselt und ich meine, den im
bordwerkzeug befindlichen steckschluessel genommen zu haben weil meine
anderen zuendkerzenschluessel alle zu dickwandig waren.
Radwechsel 1200 GS jetzt fehlt die 21mm Nuß - Ähnliche Themen
  • ABS leuchtet nach Radwechsel
    ABS leuchtet nach Radwechsel: Hallo, meine 2011er Lufti-GS erfreut mich seit heute mit einer leuchtenden ABS Kontrolleuchte :mad:. Letzte Woche hatte ich nacheinander beide...
  • Distanzhülsen am Voderrad, welche Seite?
    Distanzhülsen am Voderrad, welche Seite?: Moin moin, ich bin gerade am Reifenwechseln bei meiner G650Xmoto (ABS)... weiß jemand auf welche Seite die große und die kleine Distanzhülse...
  • Haltemutter am ESD ausgefressen - Ursache evtl. Service oder Radwechsel?
    Haltemutter am ESD ausgefressen - Ursache evtl. Service oder Radwechsel?: Ich habe festgestellt, dass die Befestigung am ESD locker ist. Aufgefallen ist mir das kurze Zeit nach dem 10.000er Service (mit Reifenwechsel)...
  • nach Radwechsel vorn, Luft im Bremssystem, aber wie ?
    nach Radwechsel vorn, Luft im Bremssystem, aber wie ?: Hallo GS-Gemeinde, Habe kurz vor dem Saisonende nochmal neue reifen aufziehen lassen. Dazu habe ich (in Fahrtrichtung)den rechten Bremssattel...
  • Fehler ABS nach Radwechsel ?
    Fehler ABS nach Radwechsel ?: Hallo GS Fahrer ich weiß das mit dem Radwechsel wurde ausgiebig besprochen.. Da ich aber keinen konkreten Hinweis auf ein mir zugetragenes...
  • Fehler ABS nach Radwechsel ? - Ähnliche Themen
