Reifen selber wechseln..
Diskutiere Reifen selber wechseln.. im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Danke, das hilft bei der Planung. Gruß André
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
moin,
der montagefuss gleitet auf der felge.
bisher keine probleme.
wenn das nicht gefällt, dann müsste man eine passende distanzhülse für die verschiedenen räder haben. (abgesägtes rohr reicht)
André
Q Hirte
Q Hirte
Am Rande der Wetterau
GS1200
Hallo ihr Schrauber,
angeregt durch diesen Bericht habe ich mich nun auch mal ans selbst wechseln gemacht. Hinterradreifen habe ich drauf und wenn der Muskelkater nachläßt kommt das Vorderrad dran.:)
Jetzt hab ich des öfteren gelesen dass auf das Wuchten des Hinterrades verzichtet wird, bei mir wären es aber etwa 30 Gramm die fehlen.
Ist eine Felge mit Luftdruckanzeige und das ist auch die schwerste Stelle.
Ein drehen des Reifens auf der Felge brachte auch keine großen Unterschiede.
Wäre für Tips dankbar.
Grüße Bernhard
rossi508
rossi508
Hallo Bernhard,
erst mal Herzlichen Glückwunsch zum gewechselten Reifen. Ich finde sowas sollte man mal gemacht haben, auch wenn man es beim nächsten Mal wieder machen lässt.
Ich verstehe nur Dein Problem nicht ganz. Wenn Du schon soweit bist, daß Du feststellst, daß das Drehen des Reifens nix bringt, dann bist Du doch schon beim Auswuchten, brauchst nur noch die Gewichte kleben.
Wenn Du nicht wuchtest, weil Du keinen Adapter hast, dann lass das alte Gewicht da kleben wo es war, oder klebe es gegenüber von dem Luftdruckdingen.
Sollte Dir das nicht genau genug sein, dann wuchten lassen oder die Perlen verwenden, von denen Larsi oben geschrieben hat.
Ich habe bei mir von Crossreifen (ohne Strassenzulassung) auf Unicross (max 130) gewechselt, da wuchte ich weder vorne noch hinten.
Meine SuMo Räder hat die Tanke nebenan gewechselt, auch nur vorne gewuchtet. Schaden wird es nicht, auch hinten zu wuchten, aber ich meine das SuMo Hinterrad und das Enduro Hinterrad hatten bei der Auslieferung keine Gewichte.
André
Q Hirte
Q Hirte
GS1200
Hallo André,
klar brauch ich nur die Gewichte kleben. Mich würd halt nur ml Interessieren ob 30 Gramm wirklich vernachlässigbar sind.
Original waren bei mir nämlich auch keine Gewichte drauf.
Grüße Bernhard
moin,
ich klebe auch 5g wenn ich sie ermittelt habe.
habe ich keine möglichkeit hinten zu wuchten, lasse ich es halt mal.
rum3baer
in Zwigge
F 650 GS Bj. o2 pers. Umbau
Ohne zweites Moped nicht möglich oder..?
Hallo!
Unterwegs drücke ich meinen Reifen ganz locker mit dem Seitenständer ins Felgenbett.
Ihr treibt einen tierischen Aufwand.
Karl
Wenn ich ein Rad ausbaue, kann ich aber nicht mit dem Seitenständer den Reifen ins Felgenbett drücken. Mit dem Stiefelabsatz auf den Reifen getreten habe ich schon geschafft, soll aber auch nicht immer funzen.
Mit Montierhebel, die braucht man garantiert, ist es auch zu schaffen.
Viel Spass bei der Selbstmontage
Tom
Q Hirte
Q Hirte
GS1200
Hallo!
Karl
Hallo Charles,
kannst du das mal näher erläutern wie du das meinst mit dem tierischen Aufwand.
Da ich jetzt auch selber die Reifen montiere bin ich für Vorschläge dankbar.
Grüße Bernhard
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo!
Ich hab doch geschrieben "Unterwegs"!
Das geht locker.Wenn nicht mit dem eigenen Moped dann wird wohl jemand kommen der anhält.
Was ich zu Hause mache ist ganz was Anderes.Da hab ich alle Möglichkeiten die Ottonormal nicht hat.
Bin eben beruflich leicht vorbelastet.Kann sein,dass sich meine Schreibe manchmal etwas überheblich anhört.
Hab auch mal an einem Strand den Reifen meines Unimogs,als ich einen Platten hatte,zur allgemeinen Volksbelustigung abgezogen.
Geht locker.
Karl
Charles50
Charles50
Niederrhein
Q Hirte!
Du kannst auch deinen Reifen im Schraubstock einspannen.Paff sitzt der im Felgenbett.Montieren kann meine Maschine leider nur bis 20".Deswegen mach ich es vorne immer von Hand.Ein Wuchtbock ist mit etwas Geduld super.Leider hinten nicht.
Karl
Q Hirte
Q Hirte
GS1200
ok. konnte ich jetzt nicht so erkennen das sich das auf Unterwegs bezieht, bisher gings ja eigentlich ums wechseln daheim. Hab ich evtl. was übersehen.
Wenn du beruflich damit was zu tun hast wäre es schön wenn du auf meine gestellte Frage ab wieviel Gramm es beim Wuchten ratsam ist den Reifen zu drehen um damit das Gewicht zu reduzieren.
Danke schon mal.
Grüße Bernhard
gravedigger
AIC
R850GS
so, endlich sind die teile vom verzinken gekommen und ich konnte montieren.
es fehlen noch ein kegel für die zentrierung der hinteren felge und anschraubbare füße, aber das sollte nicht das prob sein.
blöd nur, dass mein anakee noch gut ist.
rossi508
rossi508
Hut ab, sieht von der Verarbeitung besser aus als die zu Kaufenden, wenn es jetzt auch noch funktioniert.
Was da alles dran ist, mehr ein Liebhaberstück, oder bist Du Jäger und Sammler und hattest alles so rumliegen und zweckentfremdet? :D
André
gravedigger
AIC
R850GS
das mit den materialkosten hat sich in grenzen gehalten und das meiste kommt von ebay.
ich denke so 80 euro material inkl. dem kunststoffteil fürs abziehen.
das hat ca. 40 euros inkl. versand gekostet.
PS: spass am basteln - unbezahlbar
Hupe
Reifenmontagegerät
Hab mir über den Winter auch was gebastelt. Kaufteile Montagekopf den Rest vom Restelager.Funktioniert besser als erwartet.
Gruß Peter
supermotorene
HI, schickes Teil, wo gabs denn den Montage Kopf???
Gruß Rene
supermotorene
Hi gravedigger,
super Preis, gerade bestellt.
Danke für Deine Hilfe.
Gruß Rene
supermotorene
Mahlzeit, welchen Wellendurchmesser hast Du verwendet??
Brauche 15mm glaube ich für meine Classic Trial Mopeds, ist natürlich ein wenig instabil???
Restgestell ist fertig, Abdrücker funtioniert schon, wenn ich eine Welle hätte , wäre ich fast fertig.
Gruß Rene
gravedigger
AIC
R850GS
meine welle hat 15mm.
empfinde das ganze als recht stabil und erwarte keine probleme.
Reifen selber wechseln.. - Ähnliche Themen
  • Neuer Satz Reifen....Continental Trial Attack 3.....Aufkleber mit Barcode, muß der entfernt werden?
    Neuer Satz Reifen....Continental Trial Attack 3.....Aufkleber mit Barcode, muß der entfernt werden?: Hallo Forum, meine BMW R 1250 GS bekommt morgen einen Satz neue Reifen. Es wird der Continental Trail Attack 3 Beide neue Reifen (hinten und...
  • Reifen selber mit Kabelbinder montieren
    Reifen selber mit Kabelbinder montieren: Hallo Hier meine Erfahrung mit der Reifenmontage mit Kabelbinder. Auf YouTube gib es ein paar Filmchen dazu. Ich mach das auch schon immer so...
  • Reifen vorne selbe Sorte und Marke wie hinten??
    Reifen vorne selbe Sorte und Marke wie hinten??: Hey zusammen. Habe mit meiner Rallye mittlerweile 6000 km mit den Reifen von Metzler tourance exp. runter. Nun ist der vordere Reifen tourance exp...
  • Reifen selber flicken, mit was und wie sind die Erfahrungen?
    Reifen selber flicken, mit was und wie sind die Erfahrungen?: Nachdem ich in dem Thema: http://www.gs-forum.eu/reifen-111/neuer-reifen-schleichender-plattfuss-da-schraube-im-mantel-steckt-89153/ so einiges...
  • Reifen selber wechsel "tool"
    Reifen selber wechsel "tool": Hallo zusammen, ich bin in den weiten des www auf folgendes "tool" gestoßen. http://www.tyrepliers.com.au/Products/bb105.htm Hat mit dem Ding...
  • Reifen selber wechsel "tool" - Ähnliche Themen
