Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Riss im Windschild reparieren?
Erstellt von Stefan_HY, 28.08.2015, 12:33 Uhr · 14 Antworten · 3.337 Aufrufe
    08.02.2014
    Zitat Zitat von matzo1000 Beitrag anzeigen
    ...klappt nicht, der Kunststoff muß unter Druck aushärten, sonst wird er porös.
    Mathias
    Stimmt! Um ein optimales Ergebnisse zu erzielen, ja!! Aber zur Reparatur vielleicht ausreichend! Beim Anrühren keine Luft ein rühren! Oder mit der pinselmethode applizieren;-)
    Der Kunststoff härtet auch ohne Druck aus!!!!!
    03.06.2015
    Wie schaut es mit Kunststoff schweißen aus?
    Allerdings muss man zuerst herausfinden, aus welchem Material die Scheibe ist.
    Dann mit einer Heiss Luftpistole bearbeiten. Die Moleküle müssen sich miteinander verbinden.
    Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert.
    Wenn Du nicht so weit weg wohnen würdest, hätte ich es dir repariert.
    Habs auch mehrmals gemacht.
  3. X-Moderator
    08.11.2008
    Heißluftföhn ist zu Großflächig .... die Gefahr das die erwärmte Stelle einfällt ist zu groß .... oder einfach ne neue Scheibe kaufen und die alte als Kolateralschaden in die Tonne tun ... man kann auch andere Sachen draus basteln.
    Warum ist die alte gerissen wäre viel wichtiger herauszufinden ... mit Spannung verbaut.
    Werden solche Scheiben eigentlich getempert ?
    05.07.2010
    Morgen
    Habe schon Thermoplaste mit einem Lötkolben verbunden. Einen für Elektrokabel zu verbinden. Die Kanten an geschmolzen und dann mit einander verrührt und glatt gestrichen. Die Naht ist dann aber spröde.
    Persönlich würde ich in den sauren Apfel beißen und eine andere Scheibe besorgen. Auch mal nachsehen und fragen, warum der Riss entstanden ist.
    27.07.2013
    ....ganz ehrlich, die Scheiben sind immer wieder bei eBay Kleinanzeigen für kleines Geld ´drin, im Forum hier hat bestimmt auch jemand eine zu verkaufen, da würde ich gar nicht überlegen, bevor ich mit so einer verranzten Scheibe ´rumfahre.
    Mathias
  1. Risse im Reifen
    Von Lisbeth im Forum Reifen
    Antworten: 62
    Letzter Beitrag: 30.10.2014, 09:22
  2. Achtung-Achtung (Risse im Flansch)
    Von plodi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 75
    Letzter Beitrag: 24.09.2012, 11:20
  3. Risse im Kardangummi, Rost/Fehler Hohlachse
    Von micha1666 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 20.10.2011, 15:16
  4. WICHTIG! RISSE IM FLANSCH
    Von hexenbesen im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 19:02
  5. Riss im Getriebegehäuse R100GS
    Von apollon im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.07.2009, 19:11
