Rost an der Kette entfernen
Diskutiere Rost an der Kette entfernen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen. Ich hab die suche hier schon bemüht, finde aber keine passenden Einträge :-( Mir ist da wohl nach der letzten Wäsche ein kleines...
E
elw_1
Maulburg
R 1200 GSA LC 2014
Hallo zusammen.
Mir ist da wohl nach der letzten Wäsche ein kleines Missgeschickt passiert.
Ich hatte den Scootoiler ziemlich zu gedreht, um nicht gleich wieder die vielen Schwarzen flecken an Koffer und Felge zu haben. Leider habe ich zu spät bemerkt, das ich ihn wohl zu weit zugedreht hatte. Denn auf ein mal hat die Kette außen angefangen zu Rosten :-(
Das war vorher nie der Fall. Also hab den Scootoiler wieder aufgedreht und dacht damit ist die Sache erledigt.
Dem war aber leider nicht so.
Weiß jemand, wie ich den Rost von der Kette wieder runter bekommen, ohne das ich sie ausbauen muss?
Kette und Ritzel haben zwar schon 32000 km drauf, aber mein freundlicher hat gemeint, das noch alles gut sei. Ich möchte also jetzt nicht unbedingt alles austauschen wenn es nicht sein muss.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Danke.
juekl
juekl
Essen NRW
ich würde jede ereichbare Stelle mit einem GlasHaarRadierer bearbeiten. :-)
Wenn die Optik stört würde ich sie außen mit Stahlwolle abreiben.
Gruß Jürgen
Wozu ist dieses verfi..te "+Antworten" unter dem Beitrag, wenn man da drauf drückt ist der geschriebene Text
im After
Gast20919
Probiers doch mal mit nem Lappen und bischen Oel.....
wenn das nicht Hilft eine messingbürste.
...und einen Kleinen Tip, mach mal den Deckel vom Ritzel vorne am Motor runter und schau dir das Ritzel an
das hat aufgrund der Anzahl der Zähne den 3fachen Verschleiss zum dem Hinteren....
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
wegen ein bischen Rost ist die Kette nicht hinüber ist nur ein Schönheitsfehler. ich bocke auf, nehme einen Lappen tränke den mit WD 40 und lasse die Kette durchlaufen. das reicht meist.
E
elw_1
Maulburg
R 1200 GSA LC 2014
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Da werde ich mal was von Ausprobieren.
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Hat ein Bekannter auch gemacht ;-)
Jetzt hat er sogar 9,5 Finger:rolleyes:
Berthold
Baumbart
Und gelegentlich mal das Manual von Oiler lesen, ich meine mich zu erinnern das da ausdrücklich stärkere Dosierung nach der Wäsche oder Regen empfohlen wird, um Rost vorzubeugen - mit Messingbürste wär ich vorsichtig, die O-Ringe mögen sowas gar nicht.
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Hier die etwas sicherere Variante:
1. Motorrad auf Hauptständer,
2. mit Standgas im 1. Gang vor sich hin tuckern lassen,
3. Rost mit weicher Drahtbürste und WD-40 von der laufenden Kette entfernen.
Diesen Rat gibts allerdings nur unter Ausschluß der Haftung für jegliche Kollateralschäden. :)
CU
Jonni
E
elw_1
Maulburg
R 1200 GSA LC 2014
Also wenn ich das mit WD40 und Lappen machen, dann werde ich das Hinterrad im Leerlauf schön mit der Hand drehen.
Ich brauche alle meine Finger :-)
Bei Bürsten hab ich da eh eher an eine mit Kunstoffborsten gedacht.
Ich hab da eine kleine aus meiner Haix Reinigungskiste die nicht nie benutzt habe. Mit der würde ich es dann mal versuche an der Kette.
Gast20919
Stimmt die O Ringe mögen das nicht ...aber ich gehe davon aus das die Kette aussen ein bischen Flugrost hat....
und wenn mans genau nimmt ,WD 40 hat daran auch nichts verloren...
E
elw_1
Maulburg
R 1200 GSA LC 2014
OH. OH. Ich seh schon. Da hab ich ja mal wieder ein Thema erwischt wo sich alle einig sind. ;)
nobbe
nobbe
bloss keine "draht" bürste - maximal kunststoff bürste (zahnbürste) - dann spritze mit motoröl füllen und drüber träufeln oder was sonst zur hand ist (wd 40) - dann mit lappen einreiben - dann ist alles wieder in ordnung
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Lappen mit etwas Öl reicht. Und der Motor bleibt bei der Aktion natürlich aus, man hat nur 10 Finger.
E
elw_1
Maulburg
R 1200 GSA LC 2014
So. Also ich hab jetzt eine alte Handreinigungbürste mit plastikborsten genommen und statt WD 40 hab ich einfach das Öl genommen was im Scootoiler drin ist. Sieht gar nicht so schlecht aus. Aber so so gut wie vorher sieht sie leider doch nicht mehr aus :-(
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
scheiß drauf, hält noch mindestens 20tkm
E
elw_1
Maulburg
R 1200 GSA LC 2014
Das wäre klasse.
Gelblichtbremser
Gelblichtbremser
Brücken
Triumph Tiger 800XC
Abend
Habe an andere Maschinen die sonst geölt werden als Notlösung "Caramba" benutzt und festgestellt, das sich die Gummis langsam auflösten.Also Öl ist nicht gleich Öl. Persönlich würde eine hundsgemeine Drahtbürste nehmen.Ich öle mit Dose und das nicht so knapp. Fahre schließlich eine GS und keine Chrom-HD.
E
elw_1
Maulburg
R 1200 GSA LC 2014
Ich lass mich mal überraschen wie die Kette im Frühjahr aussieht.
Noch bin ich zuversichtlich :-)
Rost an der Kette entfernen - Ähnliche Themen
  • Rost am Hilfsrahmen
    Rost am Hilfsrahmen: Da ich nichts vergleichbares gefunden habe, fange ich einfach mal an…. Also schön ist anders und sicherlich nicht der Qualitätsanspruch, den ich...
  • Wie richtig Rost entfernen und dauerhaft schützen?
    Wie richtig Rost entfernen und dauerhaft schützen?: Hallo, wir sind kurz davor einen Transporter zum Transportieren der Motorräder zu kaufen. Das Fahrzeug das wir kaufen wollen hat einige Stellen...
  • Rost (?) Motorblock
    Rost (?) Motorblock: Moin zusammen, Mir ist heute zufällig bei einer unserer GS aufgefallen, dass an der Naht vom Motorblock zum rechten Zylinder die Farbschicht...
  • Ketten Rost - Eure Einschätzung
    Ketten Rost - Eure Einschätzung: Servus zusammen, Suchfunktion habe ich benutzt, allerdings ist mein Problem etwas individuell. Ich hatte im September die Maschine ein paar Tage...
  • Rost an der Kette / Hinweise zur Entfernung?
    Rost an der Kette / Hinweise zur Entfernung?: Moin, ich habe gerade festgestellt das ich ein wenig Rost an der Kette habe. Ich wundere mich zwar ein wenig darüber da ich die Kette immer gut...
  • Rost an der Kette / Hinweise zur Entfernung? - Ähnliche Themen
