R 1100 GS Rubbeln beim Fahren
Diskutiere Rubbeln beim Fahren im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Ich hab da mal ne Frage, :confused:. Meine GS fängt bei 4000 U/Min an tierisch zu rubbeln wenn ich mit dem Gas weggehe ist wieder gut. Es...
afrikatobi
Ich hab da mal ne Frage, :confused:. Meine GS fängt bei 4000 U/Min an tierisch zu rubbeln wenn ich mit dem Gas weggehe ist wieder gut. Es vibriert richtig und wird auch heftiger ,Reifen sind o.k. Hab jemand ne Idee was das sein könnte?
Kreuzgelenke?
Tobi
derkleine
derkleine
im Münsterland
R 1150 GS
Hast du das Ganze mal zerlegt oder war da noch nie jemand dran ?
Hatte das auch da war die Kardanwelle nach dem Tausch der Kupplung nicht richtig drin die muss noch einen kleinen Schlag haben damit sie richtig sitzt danach war alles gut
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Tobi.
Was ist es denn für eine GS? 2 oder 4-Ventiler?
Meine Vermutung geht eher in Richtung mangelhafte Synchro, als in Richtung Kreuzgelenke. Letzteres wäre nämlich geschwindigkeits- und nicht drehzahlabhängig.
afrikatobi
Nein ich hab sie nicht zerlegt, ich hab noch ne Garantie vom Händler drauf. Habe es erst neu gekauft. Lufleistung 50000.
Tobi
afrikatobi
Ich habe sie neu und bin noch nicht so ganz fitt, es ist in jedem Fall nicht Geschwindigkeitsabhängig. Bj 96 müßte 4 Ventiler sein.
ArmerIrrer
Bj 96...!?
Hört sich zwar nicht an wie das Getriebe was Du beschreibst, aber ne abgefahrene Version könnte es sein...
Wurde das Getriebe gewechselt, also ist ein M97-Getriebe eingebaut?
afrikatobi
Kein neues Getriebe alles original. Ein ätzendes Problem. Egal in welchem Gang es vibriert an Händen und Füßen unterm Hintern, wie bei meiner alten DR, die war allerdings ein Eintopf.
Wenn ich vom Gas gehe ist es weg. Müßte eigentlich was mit dem Antrieb zu tun haben.
Tobi
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
GS Jupp
GS Jupp
Voreifel, nahe der Irrenanstalt
BMW R1150GS - Honda XL600V PD 06 - BMW III GPS - Garmin GPS-Map60 CSx
Tobi
du hast doch bestimmt eine probefahrt gemacht :eek: und :confused::confused:
nach wieviel von dir gefahrenen kilometr trat das problem denn auf :confused:
da du eine garantie hast würde ich auf jeden fall die finger von dem teil lassen und den händler kontaktieren ;)
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Die Antwort vom :) kenne ich jetzt schon. "Ist normal"....
Und eine Synchro vom :) kannst du leider bei den meisten in die Tonne treten.
Dennoch: beim Händler mal nachfragen schadet sicher nicht.
GS Jupp
GS Jupp
nee nee herman, nicht mal nur nachfragen :eek::eek:
schriftlich das problem beschreiben, denn dann kann nachher nicht gesagt werden, ja hätten wir das gewusst :eek: :D
garantie ist da um in anspruch genommen zu werden :D
afrikatobi
Danke für eure Mails, ich werde es dem Händler vor die Tür stellen (der war Meister bei BMW) sobald das Wetter ein wenig besser wird. Ich fahre wenn nicht gerade Schnee auf der Straße liegt das ganze Jahr.
Ich hatte nur gedacht, wenn ich vorher weiß, was es sein könnte, wäre das nicht schlecht.
Ich werde mich mal mit dem Thema Syncro beschäftigen, sowie Getriebe. Der Kardan hat kein zu beanstandendes Spiel. Mir fehlen halt die Erfahrungswerte mit dem Motorrad, hatte nur Kette bisher.
Was ich seltsam finde ist, dass ich nirgendwo mein Problem bei anderen beschrieben finde. Verunsichert mich.
Doch grundlsätzlich Danke für euer Mitdenken, ich finde es klasse. Übrigens da ich neu bin, ich kenne mich mit Forengepflogenheiten noch nicht so aus, ich bin aus dem Brurgwald, in der nähe von Marburg. Fahre jeden Tag damit. Ich hatte vorher eine DR 600 mit Kickstarter, dem Himmel sei dank, bin ich aufgestiegen zu den Knöpfchendrücker.
LG Tobi
Falls euch noch was einfällt freue ich mich über jeden Beitrag
GS Jupp
GS Jupp
hallo tobi, wichtig ist nur, dass du dem händler bereits jetzt den mangel schriftlich mitteilst, nätürlich per einschreiben, unabhängig davon, wann du hinfährst ;)
E
ehemaliges Mitglied
Hallo Tobi!!!
bitte bedenke das zu einer sauberen synchronisation auch vorher das perfekt eingestellte Ventilspiel stimmen muß!!!!im kalten zustand!!!!
dann erst synchronisierne;)
Ich habe mir damals einen TWIN-MAX gekauft--der ist TOP!!!!
aber ich mache auch alles selber;der:) sieht mich nur wenn es neue Modelle gibt!!!:cool:
Grüße Edda
In Heimarbeit sieht das so aus!!!!
Einstellen 1 1/2Std vor der Abfahrt zum GS-Siebenschläfertreffen :D:D
Rubbeln beim Fahren
Rubbeln beim Fahren - Ähnliche Themen
  • Rubbeln in den Fussrasten - HAG oder Kardan oder?
    Rubbeln in den Fussrasten - HAG oder Kardan oder?: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner im Januar gekauften 1150GS Adv. Bei geringeren Geschwindigkeiten (unter 60-70kmh) hatte ich...
  • R1200GS Rubbeln bzw. Ruckeln der Bremse / Orig. Bremsscheibe mit Fabrikationsfehler
    R1200GS Rubbeln bzw. Ruckeln der Bremse / Orig. Bremsscheibe mit Fabrikationsfehler: Hallo GS-Treiber, wie die Überschrift schon verrät, möchte ich über meine Erfahrung mit der Bremsanlage meiner GS1200 berichten. Das Motorrad ist...
  • bitte um Hilfe ( Rubbeln vom Hinterrad )
    bitte um Hilfe ( Rubbeln vom Hinterrad ): Hallo GS Gemeinde Meine r1150 GS macht mir sorgen !!! Habe seit einiger zeit ein Rubbeln vom Hinterrad, man hört es nicht man fühlt es in den...
  • Rubbeln in Kurve am Hinterrad
    Rubbeln in Kurve am Hinterrad: Ich habe zu dem Thema schon mal etwas gelesen, finde den Thread aber leider nicht mehr. Bei langsamer Fahrt durch Kurven bemerke ich am Hinterrad...
  • Rubbeln beim Bremsen
    Rubbeln beim Bremsen: Servus! hab seit einiger zeit ein rubbeln im fahrzeug wenn ich das vorderrad abremse. im lenker fängt es gemein an zu wackeln sobald ich den...
  • Rubbeln beim Bremsen - Ähnliche Themen
