R 1150 GS Rücklicht (Clownsnase) eingekürzt
Diskutiere Rücklicht (Clownsnase) eingekürzt im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo liebe Bastler, ... ich musste bei diesem Wetter einfach mal ein bisschen schrauben und habe mir heute unser "tolles" Rücklicht vorgenommen...
GS1150vonStefan
GS1150vonStefan
Niedersachsen
BMW R1150GS / 2000er
Rücklicht vorgenommen und das Ding (aus meiner Sicht) optisch ein wenig optimiert.
Hier die Anleitung und das Ergebnis
Originales Rücklicht
Habe das komplette Rücklicht vom Moped abgebaut und zerlegt (...ist ja nicht viel dran)
Als erstes am Rücklicht die inneren Schraubenführungen mit einem Schaftfräser entfernen damit
eine verkürzte Ansetzen möglich ist.
Danach mit dünnem Edding (...und in Tischlermanier) einen Strich (ca. 15 mm breit) um das
ganze Kuststoffgehäuse gezogen.
Das ganze dann umlaufend vooorsichtig mit ner' Puksäge und Daumenführung umlaufend
abgesägt und anschließend entgratet.
Am Gehäuse dann ebenfalls ca. 15mm der oberen Abdeckung abgesägt.
Dann noch ein bisschen Felgenlack drauf damit es nach der Sägeprozedur wieder glänzt.
Alles wieder anbauen und zusammenstecken und fertig.
Hier ist das Ergebnis.
Das Rücklicht schmiegt sich schön in den Bürzel ein und steht nicht mehr so raus wie vorher.
Das ganze dauert 30 min und das Mopped sieht gleich anders aus ....
Viel Spaß dabei...
Jetzt fahr' mal ein paar Stunden(am Stück) mit Licht und schau' ob die Abwärme des Rücklichtbirnchens die angenäherte Scheibe aufweicht.
GS1150vonStefan
GS1150vonStefan
Niedersachsen
Hallo Gerd,
... guter Hinweis von Dir
Hab' gerade mal geschaut - ca. 15 mm Abstand zwischen Birne verkürzter Scheibe.
Ich gehe davon aus bzw. hoffe das es ausreichend ist.
Sollte etwas "schmoren" werde ich es hier posten
VG, Stefan
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
R 1150 GS ADV (2004)
Hallo Stefan,
ja, absolut ein Lustgewinn. Nach dem ich derzeit auch einen Umbau planen, meine GSA aber im Winterquartier ist und ich derzeit nicht hinkomme, meine Frage an dich: meinst du im Rücklicht ist genügend Platz für einen Adapter wie auf dem Bild dargestellt? Und noch eine Frage, sind hier Stecker mit 4,8 mm oder 6,3 mm verbaut? Ich glaube zu wissen dass es 4,8 mm sind.
Hintergrund ist, ich würde gerne die Anschlüsse anzapfen (Rücklicht und Bremslicht) und mit den Kellermann micro 1000 DF (Blinker / Bremslicht / Rücklicht) verbinden ohne den Kabelbaum zu verändern.
Bernhard
Gast 5187
Hallo Gerd,
VG, Stefan
Und anschließend auf ne LED Birne umrüsten.
GS1150vonStefan
GS1150vonStefan
Niedersachsen
Hallo Bernhard,
... hmmm, am Besten schaust du selber nochmal in Rücklicht - evtl. können dir meine Bilder oben schon mal helfen.
Ich tippe eher auf 6,4 mm. Habe beim Ausbau eigentlich nur abgezogen und wieder aufgesteckt.
Gruß, Stefan
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
Hallo Bernhard,
Gruß, Stefan
Hallo Stefan,
werde dann noch einige Zeit warten bis ich wieder hinkomme. Dennoch, vielen Dank
Bernhard
Rücklicht (Clownsnase) eingekürzt - Ähnliche Themen
  • Schraubensuche Rücklicht
    Schraubensuche Rücklicht: Hallo Leute, Ich habe bei meiner Nordkapptour unter anderem eine Rücklichtschraube verloren. Sie ist 30 mm lang ohne Kopf. Gibt es dafür eine...
  • Rücklicht-Bremslicht Blinkerkombination der 1250 GS an die 800 GS bauen ?
    Rücklicht-Bremslicht Blinkerkombination der 1250 GS an die 800 GS bauen ?: Hallo, aus Holstein, hat schon Jemand die Blinker der 1250 GS die auch vom Halter an die 800 er passen an den Kabelbaum der 800 er angeschlossen...
  • Suche Suche Streuscheibe für 1100 gs Rücklicht
    Suche Streuscheibe für 1100 gs Rücklicht: Hallo Forumsgemeinde seit Jahren angemeldet und mitlesend, suche ich nun eine Streuscheibe für die Kennzeichenbeleuchtung einer GS 1100 oder ein...
  • Suche K25 1200GS LED Blinker und Rücklicht
    K25 1200GS LED Blinker und Rücklicht: Hallo Forumsgemeinde, ich suche auf diesem weg, alle 4 LED Blinker für eine BMW K25. Hinten müssen es meines Wissens die längeren, abgewinkelten...
  • Original Kabelschuhe Rücklicht und Blinker
    Original Kabelschuhe Rücklicht und Blinker: Hallo zusammen. Da meine GS ein bisschen weit weg steht, muss ich hier fragen. Kann mir jemand sagen (oder gar mit Fotos zeigen) welche...
  • Original Kabelschuhe Rücklicht und Blinker - Ähnliche Themen
