F 800 GS Säuselgeräusch bei Gaswegnahme ?
Diskutiere Säuselgeräusch bei Gaswegnahme ? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, habe bei meiner F800GS ein Säuselgeräusch bei Gaswegnahme. Der BMW-Händler hat beim letzten KD auf Verdacht eine neue...
gstommi
Hallo zusammen, habe bei meiner F800GS ein Säuselgeräusch bei Gaswegnahme. Der BMW-Händler hat beim letzten KD auf Verdacht eine neue Auspuffdichtung eingebaut - ohne Erfolg.
Ansonsten läuft Sie mechanisch ruhig :)
Kennt jemand so ein Geräusch ?:confused:
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
kann sein, dass meine Frage blöd ist, ABER:
wie klingt ein Säuselgeräusch? (ich kann mir niGS vorstellen darunter) ;););)
Woher vernimmst Du dieses Säuselgeräusch (vorne, hinten, Auspuff, Ansaugung?)?
Beim Fahren, oder auch im Stand?
Bei jeder Drehzahl, oder nur in einem bestimmten Bereich?
Ist das Geräusch auch in der Vorbeifahrt zu hören (also vom Aussenstehenden)?
liebe Grüße
Wolfgang
gstommi
Hi Wolfgang,
das Säuselgeräusch ist bei Gasstößen und dann gegen Standdrehzahl wahrzunehmen-
Kein bestimmter Drehzahlbereich . Geräusch ist auch nicht permanent zu hören,halt bei Gaswegnahme.
Es kommt aus dem Bereich Motor - Kein Auspuff hinten oder vorne .
evtl. Ansauggeräusch ?? Aber dagen würde ja die Gaswegnahme sprechen ?
Tommi
IamI
IamI
Purkersdorf
Hi Wolfgang,
Tommi
Ser's,
wird beim Gaswegnehmen keine Luft mehr angesaugt?
Ich bin zwar kein Fachmann, aber zumindest die "Standgasstellung" der Drosselklappen bleibt erhalten und da wird schon noch Luft angesaugt?
Und auf Grund der schmalen Durchströmquerschnitte wird wohl das Ansauggeräusch anders klingen als bei Teil- bzw. Volllast.
liebe Grüße
Wolfgang
gstommi
Hallo Wolfgang ,
vielen Dank für deinen Tipp mit dem Ansauggeräusch im Standgasstellung - werde dies nochmal mit dem BMW - Händler besprechen.:)
Thommi
gerarm
gerarm
Kärnten
R1150GS
Hallo Thommi,
dein Problem ist zwar schon ewig her, aber kannst du dich noch erinnern worin die Ursache war und wie das Problem beseitigt wurde. Ich hab das gleiche Phänomen bei einer F800GS Bj. 2016
LG, Gernot
Säuselgeräusch bei Gaswegnahme ? - Ähnliche Themen
  • Kurzzeitiges Klackern nach abrupter Gaswegnahme und Kupplung (z.b. notbremsung)
    Kurzzeitiges Klackern nach abrupter Gaswegnahme und Kupplung (z.b. notbremsung): Servus! Folgendes: mir ist schon öfters aufgefallen, dass meine Kuh eine erhöhte klackernde Geräuschkulisse von sich gibt, wenn ich...
  • Plötzliches Rucken bei Gaswegnahme
    Plötzliches Rucken bei Gaswegnahme: Hallo! Wahrscheinlich gibt´s das Thema schon, ich habe aber nichts passendes gefunden.:( Ich habe seit Kurzem folgendes Problem: (Vielleicht...
  • Plötzliche und sehr starke Lastwechselreaktion bei Gaswegnahme, Drehzahl geht hoch.
    Plötzliche und sehr starke Lastwechselreaktion bei Gaswegnahme, Drehzahl geht hoch.: Moin in die Runde, gestern nach der Arbeit dachte ich es wäre eine gute Idee mit meiner Gelben von 2005 noch einen kleinen Umweg über den Taunus...
  • Bei Gaswegnahme blubert und hustet meine GSA; Ist das so i.O.
    Bei Gaswegnahme blubert und hustet meine GSA; Ist das so i.O.: Wenn ich während der Fahrt das Gas komplett weg nehme um die Motorbremse zu nutzen, blubbert bzw. hustet meine GSA `09 mit original Auspuff. Hört...
  • Fehlzündungen bei Gaswegnahme???
    Fehlzündungen bei Gaswegnahme???: Tach Gemeinde, sacht mal einer, ob das normal ist, das beim Gaswegnehmen es manchmal etwas blubbert im Auspuff, nicht laut aber man hört das...
  • Fehlzündungen bei Gaswegnahme??? - Ähnliche Themen
