R 1150 GS Adventure Schnellverschluss an Kraftstoffleitung
Diskutiere Schnellverschluss an Kraftstoffleitung im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Das sind doch die Tips die man haben will ;) Na super wenn ich den Sprit nich ablassen muss, sollte es ja eine fast "saubere" Sache werden und...
GSWolf1150
GSWolf1150
Leverkusen
GSA oder Fahrrad fahren!
Na super wenn ich den Sprit nich ablassen muss, sollte es ja eine fast "saubere" Sache werden und flott gehen.
juekl
juekl
Essen NRW
Sprit brauchste nicht ablassen ...weil die Pumpe nicht fördert...
hi,
ist das jetzt neu, man warum habe ich da bloß immer den Zulauf mit einer Minigripzange zugedrückt.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Da ich nicht will dass du es dir zu einfach machst: :D
Tausch die Schläuche gleich aus bei der Gelegenheit!
Meine waren nach nicht mal 10 Jahren schon undicht.
Folge: tolle gelbe Verfärbungen auf Motor- und Getriebegehäuse. :mad:
Bevor du den Tank demontierst schneide die Schläuche an geeigneter Stelle ab, montier probehalber die Schlauchkupplungen und nimm dann die alten als Vorlage. Somit läufst du nicht Gefahr die neuen unsinnig zu zerschneiden.
Schlauchmaße: innen 8...9mm; aussen 13...15mm (je nach Verfügbarkeit)
!!!! Achte darauf dass sie E10-beständig sind !!!!! 1m Länge genügt, Kostet ca. 3,- EUR
Vergiss nicht dir 6 passende Schlauchschellen zu besorgen. Spannbereich 13...15mm, ca. 1,- EUR pro Stück.
Deren 4 brauchst du für die Kupplungen, 2 weitere für die Schläuche oben am Tank. Da sind nämlich Ein-Ohr-Schlauchklemmen drauf und es ist nicht sichergestellt, dass du die ein 2. mal verwenden kannst.
Gruß Peter
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Unter dem schwarzen Deckel liegen die Schläuche versteckt (bei mir ist er lediglich mit Folie beklebt):
So sieht die Montage bei mir aus:
Ich habe die günstigen Kunststoffkupplungen montiert, halten aber (im Gegensatz zum Schlauch selbst) seit 10 Jahren dicht. Seinerzeit gekauft bei Wunderlich, mittlerweile findet man sie aber günstiger in der Bucht.
Gruß Peter
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
beim Durchtrennen kommt dir ein bischen Sprit entgegen , weil Druck auf der Leitung ist .
Wenn da nicht mehr als nur der Leitungsinhalt käme, bräuchte man die ganze Sache überhaupt nicht.
Auch wenn kein Systemdruck mehr drauf ist, läuft aus dem Förderschlauch der Kraftstoff im Schuss nach.
Ich hab da eine Plastik Schlauchklemmzange mit Verriegelung und einen kleinen 8 er Bolzen (angeschliffene 8 er Schraube) die ich reinstecke.
Die Plastikverschlüsse hab ich immer noch hier liegen, sie aber noch nicht reingemacht, weil Leute sagten die wären nicht mechanisch stabil.
Ich denke mittlerweile, das liegt an der Behandlung und Verlegung, ob die abknicken, und undicht werden oder 10 Jahre halten. Also werden sie bei Gelegenheit doch montiert.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
hi,
:D:D:D:D
Am besten ist es, wenn der Tank ziemlich voll ist und man die Kuh vor Demontage der Schläuche kräftig schüttelt. Das spritzt dann immer so schön!
Richtig gut kommt die Aktion mit einer brennenden Fluppe im Maul oder besser mit Lagerfeuer daneben!
:D:D:D:D
Spaß beiseite: Tankdeckel kurz öffnen, damit evtl. entstandener Überdruck entweichen kann. Danach Schläuche mit Kunststoffzange oder speziellen Schlauchklemmen abdrücken und dann demontieren.
Lappen drunter legen um den Kraftstoff aufzufangen. Ein paar Tropfen kommen immer. Danach lange 8er Schraube (bei der man das Gewinde abgesägt hat, also der Schaft blank liegt) rein und mit Schlauchschelle sichern.
Gruß Peter
GSWolf1150
GSWolf1150
Leverkusen
Na dank der Vielen Tips bekomme ich das schon hin.
Ich klemm einfach die Benzinleitung ab wie mit ner Nabelschnur ;)
dann sollte nur ein kleiner Teil rauslaufen.
Habe eben bei Twinmax die Kupplungen bestellt und bin gespannt, ob es so einfach geht wie ich mir das vorstelle.
Die Kraftstoffleitung sieht einwandfrei aus und is weder purös noch aufgeraut.
@Vierwentilboxer Danke für die Bilder hilf meist mehr als alles gerdede ;)
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
Hi. Das kann man sich weder unterwegs noch beim Kunden raussuchen ob der Tank voll ist. Nur beim beabsichtigten Kraftstoff Filterwechsel am eigenen Mopped.
Alles andere hatte ich gerade geschrieben, mit Abklemmen und 8 er Schraube und so.
Gruß Klaus
Gast20919
...wenn manch ein Kind nur halb soviel Liebe bekäme ,wie Du hier im Forum (Beiträge) um einen Schlauch durchzuschneiden ....
dann wäre die Welt in Ordnung....:);)
viel Erfolg....!!!
GSWolf1150
GSWolf1150
Leverkusen
viel Erfolg....!!!
Daher bin ich ja froh das es das Forum gibt wo mich ja sonst keiner lieb hat :D
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
GSWolf1150
GSWolf1150
Leverkusen
Sorry ich gelobe besserung ;)
Marthan
Marthan
Hannover-Nord
1150 GS Adv
Heute stand bei meiner GS 1150 Adv ein Batteriewechsel an. Modell 07/2003 mit 30 l Tank.
Bei der Demontage des Tanks ging alles gut - die Schnellverbinder für die beiden Kraftstoffleitungen und den Schnellverbinder für den Verbindungsschlauch zwischen der rechten und linken Tankhälfte gelöst - alles blieb trocken.
Bei der Montage brach dann der Stecker des Verbindungsschlauchs in der Buchse ab. Damit waren beide Ventile offen und es ergossen sich bis zur Klärung der Situation einige Liter Kraftstoff aus beiden Tankhälften in die Garage. :banghead:
Die Anschlüsse für die Ausgleichsleitung am Tank haben nur einen Durchmesser von 6,5 mm, der Verbindungsschlauch hat ein Innendurchmesser von 1/4 " = 6,3 mm (die anderen Kraftstoffschläuche haben 8x13 mm!). Damit passen die üblichen Verbinder nicht.
Das vom Freundlichen gelieferte Ersatzteil (Stecker aus PLC; Teilenummer 16 11 7666735) zum Preis von 12,32 netto ist genau so filigran wie das zerbrochene Teil. Nach dieser Erfahrung möchte ich dem Teil unterwegs keine 30 l Sprit anvertrauen.
Hat schon jemand ein Winkelstück aus Metall an dieser Stelle verbaut?
Habt Ihr einen Vorschlag für einen sichern Übergang zwischen einer 1/4 " und 8 mm Kraftstoffleitung (bitte nicht "selbst drehen")
Gruß Marthan
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Das hat hier schon mal jemand, vor kurzem erst, geschrieben. Sind allerdings nicht besonders günstig. Frag jetzt nicht nach nem Link. Ich hoffe selbst das den noch jemand einstellt. . .
Marthan
Marthan
Hannover-Nord
1150 GS Adv
Danke für den Tip!
Der Winkelstecker aus Kunststoff (Originalteil von BMW heißt wohl bei Coulder.com PLSD23004V).
Der Winkelstecker aus Edelstahl heißt bei Coulder.com LCD23004V und passt genau zu der Original Kunststoff-Kupplung, die zwischen Lichtmaschein und Tank in der Luft hängt. Gemäß Coulder sind alle Materialien kombinierbar - wenn sie den kraftstofffest sind :bibbern:)
Vielen Dank an Peter Koradini (Coulder Händler mit einem Herz für Biker) für die telefonische Beratung und die sofortige Lieferung (heute Morgen) des Stahl-Winkelsteckers und neuer Viton-O-Ringe für die anderen Kupplungen.
Die Montage war problemlos, nur die Schlauchklemmen vom Freundlichen passten nicht:mad:. (Gleich im Laden ausprobieren, die BMW-Datenbank scheint bei Schlauchdurchmesser und Schlauchklemmen speziell für diesen Schlauch fehlerhaft zu sein.)
Der Freundliche von KTM (gleich um die Ecke) hat mir aus Mitleid passende Schlauchklemmen geschenkt.
Vor dem Zusammenstecken darauf achten, dass die Verriegelung offen eingerastet ist (sonst stirbt der O-Ring). Am Besten beim Zusammenstecken nicht auf die Verriegelung drücken. Der Stecker rastet von allein ein. Ein bisschen Vaseline auf dem O-Ring hilft.
Mit einem Kabelbinder die geschlossene Kupplung am anderen Kraftstoffschlauch befestigen, sonst klappert der Stahlstecker auf dem Längslenker.
Sieht gut aus und fühlt sich solide und werthaltig an. Alles dicht. Gerade noch pünktlich beim TÜV - TÜV neu.
Die Kupplung in Stahl habe ich mir hier erspart. Sie ist deutlich schwerer als die Kunststoffkupplung und würde frei über dem Längslenker hängen. Die Original Kupplung ist m.E. stabil genug, nur der Original Winkelstecker ist massiv bruchgefährdet.
Hinweis: Peter Koradini (Firma Koratronik - Techniks) hat KEINE Website. Einfach per Mail koratronik@t-online.de / Fax: 06725 - 6859/ Tel: 06725-5488 bestellen. Material kommt gemäß Web sofort - hat auch bei mir geklappt.
Wem der Text zu lang ist - Erfahrung ist die Summe aller Mißerfolge und ich habe hier einige Erfahrung gesammelt.
Schnellverschluss an Kraftstoffleitung - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges SW Motech Kofferträger Kleinteile Schloß, Schnellverschluß
    SW Motech Kofferträger Kleinteile Schloß, Schnellverschluß: SW Motech Kofferträger Kleinteile Schloß, Schnellverschluß Zusammen 10€ -Schloss zur Diebstahlsicherung für EVO Kofferträger -Schnellverschluss...
  • Benzin Schnellverschluss -WINKEL 90 Grad- für Benzinschlauch 6 mm. Innendurchmesser.
    Benzin Schnellverschluss -WINKEL 90 Grad- für Benzinschlauch 6 mm. Innendurchmesser.: Hallo Leute ! Ich suche seit 2 Stunden, verzweifelt, das Ding im Internet... Weisst jemand von Euch wo ich es bekomme ?? Es soll für die 1150 GS...
  • Kraftstoffpumpe am Schraubanschluss des Schnellverschlusses undicht. Ideen dicht zu bekommen?
    Kraftstoffpumpe am Schraubanschluss des Schnellverschlusses undicht. Ideen dicht zu bekommen?: Hallo, bei meiner 2010er K25 hatte ich auch den Verdacht, dass der Deckel der Benzinpumpe undicht ist, jedoch kommt es aus dem eingeschraubten...
  • Hecktasche mit Schnellverschluss
    Hecktasche mit Schnellverschluss: Hallihallo, ich bin mir nicht sicher ob es ein solches Thema schon einmal gegeben hat, falls ja, dann zumindest nicht in jüngerer Vergangenheit ;)...
  • Schnellverschlüsse Kraftstoffleitung undicht Boxxerparts
    Schnellverschlüsse Kraftstoffleitung undicht Boxxerparts: Hallo, da wollte ich heute mal ne Runde drehen. Und dann das: Habe die Teile heute eingebaut. Beide sind undicht. Da könnte ich echt k****n...
  • Schnellverschlüsse Kraftstoffleitung undicht Boxxerparts - Ähnliche Themen
