Seite 2 von 7 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 63
Schrumpfschlauch als Muttersicherung
Erstellt von Fanthomas, 10.02.2016, 20:36 Uhr · 62 Antworten · 5.277 Aufrufe
    08.07.2006
    Ich hab ne vage Vorstellung... Aber Bilder sagen manchmal mehr als tausend Worte.
    13.07.2010
    aha und die wäre
    Schrumpfschlauch über Halter und Winkel zur Befestigung einer Mutter?
    19.08.2015
    Zitat Zitat von Fanthomas Beitrag anzeigen
    Kann nicht einfach jamand mal sagen: okay. ? Oder zumindest: okay- das kannste so amchen, aber dann ist es halt kacke?
    Da will man nur Gutes.... sonst macht das mehr Spaß hier mit euch....
    Ist nicht bös gemeint, die Aufgabenstellung haben halt nur 50% verstanden und die Lösung keiner. Da tut man sich mit loben schwer
    13.07.2010
    na irgendwie versteh ich den Ansatz nicht.
    Das Navi ist zu schwer für den Halter? dann baust du dir ne Stütze als halter dazu die ich mir im Geiste nicht vorstellen kann. Warum dann nicht gleich ne Stütze die das sicher am Platze hält und verschraubt wird mit Stopmuttern etc?
    Ich Wollte auch schon die Kugelkonstruktion ganz wegbauen, weil verstellten tu ich wenn es einaml past eh nix mehr und eine feste Verschraubung eines von mir aus Winkelhalters wäre sogar noch diebstahlsicherer..
    04.11.2012
    Alulöten ist nicht so besonders schwer. Aber wie man bei Umbauten sieht, traut sich das kaum einer. Bei den Umbauten steht dann immer das hintere Alublech so seltsam ab. Weil, um es vernünftig hinzukriegen musste da ein Teil der Rundung kappen und ein Abschlußblech einlöten. Und das umgehen einige. . .
    22.05.2009
    Meine Lötkenntnisse sind begrenzt (und auf Alu löten?), die Alternative mit dem Sicherungsblech habe ich schon erwähnt. Bilder kommen morgen. Kann nicht einfach jamand mal sagen: okay. ? Oder zumindest: okay- das kannste so amchen, aber dann ist es halt kacke?
    Ich würde Dich ja Loben wenn ich wüsste von was Du sprichst.....
    Aber wenn das für Dich die Lösung ist, ist doch alles gut
    01.09.2007
    auf jeden Fall hat er die Lösung gefunden, jetzt fehlt nur noch das Problem.
    19.03.2007
    ich glaube es verstanden zu haben!
    Und nein!!! Schrumpschlauch sichert keine Schrauben!
    Fixier die Mutter mit Sekundenkleber, dann laminier 2 Lagen Glasfaser über Winkel und Mutter, drücke die Matten fest an die Kontur der Mutter!
    Als Harz kannst Du auch Stabilit Express, Uhu Sofortfest oder Uhu Endfest 300 nehmen. Wenn Du das mit einem Heissluftföhn vorsichtig heiss machst, geht es schneller!
    Du kannst sogar Sekundenkleber als Harz nehmen, mit Aktivatorspray kannst Du dann sofort weitermachen!
    Schleif dann nach dem Laminieren die Kanten ab, die Fransen sind messerscharf!
    Dann schneidest Du Dein Loch für die Schraube, oder beser bohrst es! DAS könnte halten!
    Gruss, Rainer
    30.07.2010
    Lösung Blindnietmutter
    04.11.2012
    Dickes Blech verwenden (Gewinde reinschneiden) oder in ein 2mm Blech ein passendes 6kant Loch bohren/feilen. Das Blech um die Mutter legen und um das eigentliche Trägerblech knicken. . .
  1. Was kann eine GS besser als eine Varadero?
    Von Tobias im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 25.10.2007, 21:25
  2. KTM 990 Adventure 2006 mit ABS besser als GS?
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 06.06.2005, 11:00
  3. Warum heist die GS Q und wird als Kuh bezeichnet??
    Von Neuboxer im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 17.04.2005, 00:36
