Schrumpfschlauch als Muttersicherung
Diskutiere Schrumpfschlauch als Muttersicherung im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; hallo fanthomas, deine lösung ist vill. nicht die schönste aber funktionieren tut das mit dem schrumpfschlauch mit innenliegendem kleber schon...
RoGe
RoGe
OG
hallo fanthomas,
hier gibt es nämlich sehr große unterscheide von, den schrumpfschlauch aus dem Baumarkt ist marke billig/einfach ausführung, der vom fachmarkt mit kleber hält bei richtiger Anwendung dafür bombenfest.
ich hätte allerdings die variante mit den tiefzieh-muttern mit "m" innengewinde bevorzugt die kannst du auch in allen wandstärken einsetzen, und ist eine saubere lösung.
juekl
juekl
Essen NRW
mich würde mal die Gesamtlösung interessieren, liegt das Navi dann vor der Scheibe?
Oder geht da eine Strebe nach Innen?
nobbe
nobbe
evtl wäre es auch möglich das prinzip einfach umzukehren? also anstatt unten eine mutter - eine gewindestange dran und unter / über dem blech mit 2 muttern kontern - die gewindestange nach oben stehen lassen - zum anschrauben oben dann einfach nur eine flügelschraube nehmen ?
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Ne, dat wär jetzt zu einfach. Also ährlich. . .
Apropo Schrumpelschlauch. Damit hab ich die Querstrebe meiner einfachen Bergebügel vor weiterer Beschädigung durch Steinchenschlag geschützt.
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Vor der Scheibe kann ich mir nicht vorstellen.
Ich hab´s im Prinzip auch so gemacht und da ist alles unter der Armaturenabdeckung.
Und natürlich HINTER der Scheibe! ;-)
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Sieht gut aus Woidl, bei mir ist das Navi natürlich auch hinter der Scheibe- wenn ichs montiert habe, dann stelle ich ein paar Fotos ein.
Vielen Dank auch für alle konstruktiven Lösungsvorschläge und Tipps- besonders diese Nieten mit Innengewinde werde ich demnächst besorgen und bei meinen Planungen berücksichtigen!:applaus::applaus:
VG Thomas
RoGe
RoGe
OG
"fanthomas"
ja finde so ein koffer ist eine gute investition, kannste an so viele stellen einsetzen, und spez. da wo du nur ein dünnes blech oder alu einsetzen, aber kein gewinde schneiden kannst sind diese ziehnieten sehr hilfreich und eine klasse lösung:)
balu67
balu67
Saarland
R 12 GS Rallye, R12R, Trident 660
Ich hatte damals einen oberhalb liegenden Navihalter und fand den genial.
Gruß Thorsten
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Das Lochband war noch vor einigen Jahren. Mittlerweile ist dort ein Kabelbinder. Wichtig ist ja nur, dass es bombenfest sitzt und nix wackelt. Ein wackelndes oder vibrierendes Navi würde mich verrückt machen.
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
So, nun ein paar Bilder vom montiertem Navi TT Halter. Feuer frei....1.jpg2.jpg3.jpg
RoGe
RoGe
OG
alles richtig gemacht:)
Frosch'n
Frosch'n
mich würde das nerven wenn das Navi so weit vor steht ...
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Auf den Fotos sieht es nach mehr Überstand aus, als es ist. Und das Navi ist super im Blick, gut zu bedienen, rel. wind und wassergeschützt hinter der Scheibe, es wackelt nicht und stört weder beim Ablesen der Instrumente, noch beim vollen Tankrucksack. Aber Kompromisse muss man wohl bei jeder Alternative der Navibefestigung machen müssen. Mir gefällts gut ;)
juekl
juekl
Essen NRW
So, nun ein paar Bilder vom montiertem Navi TT Halter. Feuer frei....Anhang anzeigen 187770Anhang anzeigen 187771Anhang anzeigen 187772
danke nun habe ich eine Vorstellung davon.
Ich habe ein Blech machen lassen was unten Y-Förmig ist und an zwei Schrauben zwischen den Scheinwerfern
angeschraubt wird.
Das geht dann nach oben und wird 2 mal 45 grad gekantet.
Dann wird am Silberschild eine Aussparung gemacht und oben wird es wieder hochgebogen.
Ist schon nach Pappschablone gefertigt, aber ist ja noch kalt.
Ich hoffe das wabbelt nicht.
Gruß Jürgen
Schrumpfschlauch als Muttersicherung - Ähnliche Themen
  • Erledigt Soft-Schrumpfschlauch mit Grip ( 50 cm )
    Soft-Schrumpfschlauch mit Grip ( 50 cm ): Hallo, ich verkaufe die Hälfte von einem Soft- Schrumpfschlauch also 50 cm Für die Griffe einer LC benötigt man pro Griff keine 12 cm - dh...
  • Suche SCHRUMPFSCHLAUCH MIT SOFT-GRIP für 1200 GS
    SCHRUMPFSCHLAUCH MIT SOFT-GRIP für 1200 GS: Hallo, bin auf der Suche nach einem Schrumpfschlauch, siehe Link, um meine verschliessenen Griffe, der 1200 GS, damit zu überziehen...
  • SCHRUMPFSCHLAUCH MIT SOFT-GRIP für 1200 GS - Ähnliche Themen
