R 1200 GS Schwarze Plastikteile verfärbt. Abhilfe?
Diskutiere Schwarze Plastikteile verfärbt. Abhilfe? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Forum. Seit Samstag bi ich im Besitz einer R1200GS BJ2010. Leider sind fast alle schwarzen Plastikteile verfärbt, d.h sie haben lauter...
bikeronfire
Garmisch-Partenkirchen
R1200GS TÜ
Hallo Forum.
Leider sind fast alle schwarzen Plastikteile verfärbt, d.h sie haben lauter kleine helle Punkte.
Z.B Tankverkleidungen seitlich hinter dem Blechzierteil vorne, Hotfluegel vo, Radspritzschutz hi, etc--etc.
Könnte mir vorstellen dass irgendwann jemand mit einem zu scharfen Reiniger gearbeitet hat. ( z.B Felgenreiniger?).
Der Vorbesitzer hat die Maschine zu einem Aufbereiter gebracht, aber am nächsten Tag sind die Flecken wieder da.
Es gibt zwar so eine Tube mit Kunststofffarbe mit Schwämmchen, aber im Sichtbereich ist das hässlich anzusehen.
Kennt das einer von Euch?
Abhilfe?
Da die Maschine sonst noch sehr gut in Schuss ist, stört das doch sehr, aber Neuteile zu kaufen ist vermutlich recht teuer.
Danke im Voraus.
Sunracer100
ich hatte auch graue Stellen im Plastik bei meinem Roller, habe einfach die Teile in Amorr-All getaucht so konnten sich
die Teile richtig vollsaugen.
wenn es gar nicht mehr klappt dann entweder neu kaufen oder mit spezieller schwarzer Kunstofffarbe neu lackieren.
Gruß Dieter
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Hast du schon die mattschwarze Kunststoffarbe von ATG probiert? Gibt es im Netz oder auch bei jeder MAN Vertretung, da dort als E.-Teil gelistet. Wird ca. EUR 10,-- kosten.
Farbe mehrfach mit Schwamm dünn auftragen. Dann erzielt man das beste Ergebnis. Dose reicht für ca. 10 qm. Ist sicher einen Versuch wert, bevor man zum Lackierer geht.
CU
Jonni
juekl
juekl
Essen NRW
schau mal hier
jau sehr teuer aber auch sehr gut.
Halt aber nicht ewig vor.
kwm67
kwm67
gute schuhcreme - die aus den dosen, nicht aus den tuben!
das hält eine weile, geht schnell ist billig! wenn es wieder ab ist, einfach ein neuer durchgang!
lg
kurt
Boogieman
Hallo bikeronfire,
würde da mal ein ernsthaftes Wort mit dem Verkäufer reden. Evt. handelt es sich ja um einen Fall von Sachmangelhaftung.
Ansonten könnte man auch einen professionellen Fahrzeugaufbereiter fragen. Der dürfte noch am ehesten die entsprechenden Mittelchen haben. Zumindest bessere als es sonst so im Baumarkt gibt.
Falls auch das nichts bringt würde ich versuchen, die Teile so nach und nach übers Internet/EBAY zu bekommen. Wenn es nicht so pressiert, in den Wintermonaten sind die meist etwas günstiger zu ergattern.
Vielleicht kannst Du ein paar Bilder einstellen. Dann kann man sich eher ein Bild vom Zustand machen und jemand hat noch eine zündende Idee.
Klaus
kago
äääääh,
habe ich nicht aufgepasst? gekauft wie gesehen - Sachmängelhaftung?
Die genannten Kunstoffpflege- bzw Färbemittel sollten helfen. U.U. mehrfach anwenden.
Gruß kai
kago
moin Boogieman,
ich will nicht pingelig sein, in Deinem verlinkten Text steht das ja schon so drin. Zitat: "Unter einem Mangel versteht man die negative Abweichung der Sache von der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit."
Mehr hierzu bei: Gebrauchtwagenkauf - Mängelhaftung und Gewährleistung
Dem Ausgangsbeitrag von bikeronfire entnehme ich das der Mangel schon vor dem Kauf offensichtlich war, damit dürfte gekauft wie gesehen gelten.
Bin mal gespannt, Gruß kai
Boogieman
Hallo Kai,
da gebe ich Dir schon recht, wenn beim Kauf der Mangel bekannt war, dann ist da nichts mehr drinnen mit der Mängelhaftung. Ich habe den TE so verstanden, daß der Verkäufer die GS beim Aufbereiter hatte und beim Kauf alles ok war. Erst danach wären die Flecken auf den Plastikteilen sichtbar gewesen. Aber vielleicht habe ich das auch nur falsch interpretiert.
Klaus
Mach mal ein betroffenes Teil ab und sieh nach aus was es ist. Steht da (es MUSS etwas draufstehen!) z.B. PP30%GF, dann ist das Ding aus Polypropylen und zu 30% glasfasergefüllt, also mit Glasfasern verstärkt damit sie formstabiler sind.
PP kann mit mineralischen Füllstoffen wie z. B. Talkum, Kreide oder Glasfasern gefüllt werden. Dadurch werden die mechanischen Eigenschaften (Steifigkeit, Gebrauchstemperaturen, etc.) verbessert.
Sehr bekannt sind die Zylinderschützer aus schwarzem Kunststoff der R1150GS.
In einem solchen Fall ist wahrscheinlich die hauchdünne Kunststoffschicht "über" den Fasern verwittert und man sieht die Faser. Das ist kein Mangel sondern Stand der Technik. Abhilfe schaft schlicht ein Lackierer. Alles andere "Drüberschmiere" hilft bestenfalls temporär.
bikeronfire
R1200GS TÜ
habe gestern meine GS vom Kundendienst abgeholt. Dort haben sie die Verkleidungsteile mit einem Mittel eingesprüht und behandelt.
ich glaube Motul Shine oder so. Sieht derzeit jedenfalls richtig gut aus, Sattes schwarz , Punkte und Flecken sind erst mal weg.
Mal sehen wie lange es anhält.
Und die linke Griffheizung geht auch wieder :-)
Ohne Quatsch: Versucht mal matte Kunststoffteile mit Salatöl zu behandeln. Danach sehen sie besser aus. Nimmt man kein helles Rapsöl sondern dunkleres Olivenöl wird der Effekt besser. Es funktioniert auch Altöl, doch das stinkt und ist nicht umweltkompatibel.
Nach einiger Zeit ist das Zeug weg und es sieht aus wie vorher.
Schlicht und ergreifend: An der verwitterten obersten Schicht wird das Licht nicht reflektiert sondern gestreut und so sieht es eben so aus wie's aussieht. Schmiert man die "Poren" zu, wird es besser reflektiert und es "strahlt" wieder.
Ob man Salatöl oder sonstwas nimmt ist egal, Hauptsache transparent und "glatt".
Die Haltbarkeit ist dadurch bestimmt wie gut das Zeugs am Kunststoff haftet. Mischt man noch etwas Farbe zu die durch das Öl am Kunststoff gehalten (angepappt) wird, ist der Effekt grösser.
Salatöl mit etwas Druckertoner habe ich nicht getestet.
Es funktioniert auch Altöl (am besten vom HAG), doch das stinkt und ist nicht umweltkompatibel.
bikeronfire
R1200GS TÜ
Tja der schöne Glanz hat sich nach 2 Wochen verflüchtigt. Die Flecken sind schon wieder sichtbar...
Also von Öl öder Fett ( Tip aus Powerboxer) halte ich nichts, ich denke das wird den Kunststoff langfristig verspröden?.
Kunststoff verwittert und versprödet am ehesten unter UV. Würde er derart arg verspöden wie Du annimmst, dürfte am /im Mopped kein im Öl liegendes Teil eingesetzt sein. Z.B. müssten die Gleitschienen der Steuerketten dauernd zerbröseln oder die Dose mit dem Fett müsste brechen.
Was glaubst du ist in den "Spezialmitteln" drin?
Alternativ kannst Du auch Wachs nehmen doch das musst Du entweder in einem Lösungsmitte(!)l verflüssigen oder erhitzen.
Letztlich gibt es 4 Möglichkeiten:
Die oberste, verwitterte Schicht des Kunststoffs wird entfernt und geglättet. Eine in der Praxis etwas blöde Idee.
Die oberste Schicht wird chemisch "verflüssigt" und glatt poliert. Funktioniert bedingt.
Die verwitterten Poren werden mit irgendetwas zugeschmiert und die Oberfläche dadurch geglättet. Zusätzlich kann im "Irgendetwas" ein bisschen Farbe enthalten sein, funktioniert dann aber nur bei gleichfarbigem Kunststoff.
Um es leicht verteilen zu können muss die Substanz flüssig oder pastös sein, der Flüssiganteil kann/soll verdampfen/verdunsten.
Jeder kann es ausprobieren:
Es funktioniert praktisch alles Fettige (Butter, Niveacreme, Schuhcreme, Speiseöl) und auch alles Wachsähnliche (Stearin, Bienenwachs, Wachs für Bergschuhe, etc). Dabei ist eher das Aufbringen das Problem. In dem Zeug für Schuhe /Klamotten ist ein Lösungsmittel damit es weich bleibt. Bienenwachs lässt sich mit Wundbenzin lösen oder man kann's erwärmen, dünn aufpinseln und dann einmassieren/polieren. Stearin ist eher problematisch. Man könnte es mit dem Fön (ziemlich) erwärmen aber auch Kunststoff "mag" Wärme.
Die Frage ist immer wie lange die "Aufbesserung" hält. Ist es leicht anzuwenden und nicht aggressiv, wird es schnell in der Wirkung nachlassen.
Die vierte Möglichkeit ist lackieren. Das sparen sich die Hersteller weil schwarze Kunststoffteile nun mal bereits schwarz sind. Zumindest so lange wie die Gewährleistung greift oder man sich auf "Stand der Technik" berufen kann.
magelan
wie Gerd schon schrieb:
Eine dauerhafte Lösung deines Problems wirst du nur durch eine professionelle Lackierung
der Kunststoffteile erzielen. Professionel ,weil diverse Kunststoffe nicht ohne weiteres lackiert werden können.
Das weiter oben erwähnte >PP GF 30< ist ohne Vorbehandlung wie z.b Beflammung oder Ätzung nicht
lackierbar. PC/ABS hingegen stellt in der Regel kein Problem dar. Hier also vorher genau nachsehen.
Alle anderen Mittelchen wie Farbauffrischer oder Öle bzw. Wachse haben nur eine geringe Halbwertszeit.
Gruß, Joachim
Schwarze Plastikteile verfärbt. Abhilfe? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) R 1150 GS in schwarz
    R 1150 GS in schwarz: Zum Verkauf steht eine sehr gepflegte BMW R 1150 GS mit 98tsd km. Die Maschine ist angemeldet, fahrbereit und kann jederzeit nach Absprache Probe...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R1200GS K25 Fahrersitz schwarz
    R1200GS K25 Fahrersitz schwarz: Hallo ich brauche den Sitz nicht mehr, habe ich alle 2 Jahre mal benutzt für die TÜV Untersuchung. Der Prüfer war nicht so groß wie ich. Eine...
  • Suche Suche Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT - schwarz - hoch
    Suche Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT - schwarz - hoch: Hallo zusammen, bin auf der Suche nach einer Wunderlich Fahrersitzbank AKTIVKOMFORT in schwarz für meine R1200GS LC 2018. Die Standardbestuhlung...
  • Biete R 1200 GS LC Akrapovic Slip-On schwarz
    Akrapovic Slip-On schwarz: Hi, zum Verkauf steht mein Akrapovic Slip-On Line (Titanium), passent für die Baujahre 2013 bis 2016. Zustand siehe Bilder, der Verkauf erfolgt...
  • Erledigt R1250GS Vario Topcase schwarz
    R1250GS Vario Topcase schwarz: … gerne auch mit Rückenpolster und codierbarem Schliesszylinder Zur Abholung oder Versand, abhängig von Entfernung
  • R1250GS Vario Topcase schwarz - Ähnliche Themen
