Ergebnis 1 bis 10 von 11
Schwingungsdämpfer an der 1100 GS
Erstellt von andiaufderq, 13.05.2013, 10:41 Uhr · 10 Antworten · 1.701 Aufrufe
    03.01.2011
    Standard Schwingungsdämpfer an der 1100 GS
    Kennt jemand die Artikelnummer der beiden Schwingungsdämpfer die die Abgasanlage in der nähe des Hauptständers befestigen. Das sind zwei Gummipuffer (Durchmesser 25mm, Länge 32mm mit einer M6 Gewindestange von ca. 25mm)
    Hab schon auf realoem.com gesicht, aber nix gefunden.
    Mal schaun wers findet!?
    22.08.2006
    Hi Andi.
    Diese zwei Puffer sind ab ~ 96 ersatzlos entfallen.
    Diese Puffer gibt's auch beim nicht mehr.
    03.01.2011
    Hab grad selbst was gefunden!!!!
    • Für mich besteht der Sinn dieser Gummidämpfer ferner nicht so sehr in der starren Aufhängung, sondern eben in der Schwingungsdämpfung. Immerhin ist die Länge der "schwingenden Saite" ansonsten ca. 1 m! Vermutlich hat BMW aber irgendwann festgestellt, daß auch ohne diese Maßnahme hier keine großen Schwingungen / Vibation auftreten - und natürlich sofort den Rotstift gezückt.
    • Also habe ich mir statt der nicht mehr lieferbaren Originale (# 18211341910) zwei "Standard-Silentblocs" (Ø30xL30 mm, Ausfg. "AI" = 1 Seite M8-Gewinde, die andere M8 Sackloch, ca. 4€) besorgt und mit zusätzlichen U-Scheiben und passend langen M8-Senkkopfschrauben spannungsfrei montiert. Hierzu habe ich die Schelle "Krümmer - Endtopf" nochmals gelöst und den Endtopf etwas verschoben, so daß die Bohrungen in etwa gefluchtet haben.
    • entgegen erster Befürchtungen haben diese Standardteile bisher (= 3000 km) die Temperaturen dort in der Nähe des Kat ausgehalten.
    • Das Gummi dieser Standardteile erscheint mir übrigens deutlich weicher als die der originalen Elemente.
    • neue oder andere Vibrationen traten nicht auf.
    links 5 dicke Unterlegscheiben
    rechts 2 dicke Unterlegscheiben
    18.09.2012
    Hier wird dir geholfen ... Ich bin mit dem Verkäufer weder verwand noch verschwägert !!!BMW R 850 1100 R / RS / RT / GS Auspuffhalterung / Schwingungsdämpfer neu | eBay
    03.01.2011
    Und hier bin ich fündig geworden - Kosten einen Bruchteil von dem Anderen
    GUMMI-METALL-PUFFER GUMMIPUFFER GUMMILAGER SILENTBLOCK | eBay
    Die Dinger sind nicht entfallen weil gespart wurde oder kein Geschäft zu machen war, sondern weil die Aufhängung überbestimmt ist und gerade deshalb vibriert.
    03.01.2011
    Und was heisst das nun Gerd?
    Schraube und Mutter, und dann den Auspuff einfach festknaddeln?
    Ganz easy: An dieser Stelle entfällt die Befestigung.
    02.09.2008
    Hab meine nach dem Anbau des original ESD auch weggelassen und verspüre keinerlei Nachteile. Zuerst dachte ich, dass der Auspuff sein Eigengewicht vielleicht nicht tragen könnte. Nach zwei ESD-Wechsel bin ich mir allerdings sicher: wenn der Auspuff hin ist, bin ich es schon lang.
    05.05.2007
    Ich bleibe dabei: Für mich besteht der Sinn dieser Gummidämpfer ferner nicht so sehr in der starren Aufhängung (nur dann könnte man von "überbestimmt" reden), sondern eben in der Schwingungsdämpfung. Die Gummidinger tragen nix. Immerhin ist die Länge der "schwingenden Saite" zwischen Zylinderkopf und hinterem Halter ansonsten ca. 1 m! Vermutlich hat BMW aber irgendwann festgestellt, daß auch ohne diese Maßnahme hier keine großen Schwingungen / Vibation auftreten - und natürlich sofort den Rotstift gezückt.
    Der Preis auf Ebay reiht sich in eine nicht enden wollende Reihe von Frechheiten ein. Aber wir sind ja ein freies Land.
  1. KAWASAKI ZZR 1100 / ZZ-R 1100 / ZXT10D - DAMPFHAMMER
    Von Grisuli im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 10.07.2012, 17:58
  2. Suche Metallsieb und Schwingungsdämpfer für 850-100-1150er Benzinpumpe
    Von GS Jupp im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 05.12.2011, 09:44
  3. Tausche 1100 GS Auspuff gegen 1100 RS/RT
    Von elch im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 01.11.2008, 18:55
  4. Motor für R 1100 RS oder R 1100 S
    Von gowindgo im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 24.03.2007, 15:30
  5. R 1100 S Felgen für R 1100 1150 GS R
    Von ramiro im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 20.09.2006, 14:03
