R 1150 GS Adventure Sicherung der Zusatzscheinwerfer durchgebrannt
Diskutiere Sicherung der Zusatzscheinwerfer durchgebrannt im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, bei einer abendlichen Feierabendrunde denk´ ich plötzlich „Hm, war vorne schon mal heller“. Nachgeschaut, Zusatzscheinwerfer...
MaBo
MaBo
4630 Bochum
R 1150 GS Adventure
Nachgeschaut, Zusatzscheinwerfer (Hella Micro DE mit eigenem Schalter) aus.
Ich denke, OK, Sicherung (15A) durch, warum auch immer. Alles andere funktioniert ja.
Bei der Untersuchung dann folgendes Bild (s.u.):eek::eek::eek:
Hm, abgeraucht ist glaube ich untertrieben, verschmort trifft es besser.
Muss wohl ziemlich heiß geworden sein, so direkt neben dem Tank und anderen Leitungen.:confused:
Ist das normal, dass das so aussieht wenn die Sicherung das tut was sie soll?
Glaub´ ich irgendwie nicht. Ich hab´ ein bisschen Bammel, das mir beim nächsten mal, sollte es noch mal passieren, das Moppett abraucht und nicht nur die Sicherung.
Bisher hat alles über 1 Jahr funktioniert.
Ich hab´ keine Ahnung von Elektrik, kann aber das verbauen, was in der Anleitung steht.
Wäre super, wenn mir das einer erklären könnte, noch besser, wie ich so ein „Feuerchen“ zukünftig vermeiden kann.
derkleine
derkleine
im Münsterland
R 1150 GS
Mh könnte sein das da ein Kontaktfehler vorlag und dann der wiederstand zu hoch geworden ist und das ganze dann sehr warm wurde :eek:
Kannst du uns mal mitteilen wie du das alles verkabelt hast ?
MaBo
MaBo
4630 Bochum
R 1150 GS Adventure
welcher Faden? Das ganze Teil ist verschmort!
Ich kann da nix mehr erkennen, alles verbröselt.
Verkabelt hab ich das nach diesem Schema (s. Bild)
Danke schon mal...
nobbe
nobbe
sieht für mich auch nach einem Kontaktfehler der Sicherung zu dem Steckkontakt des Halters aus..
.. Kabel ersetzen - wenn möglich mit grösserem Leitungs Querschnitt, Sicherungsbox ersetzen, neue Sicherung Einstecken, schauen dass es Wasserdicht verlegt ist..
Möglicherweise ist auch das Kabel geknickt worden oder evtl Wasser eingedrungen, was zu Korrosion und Kontaktschwierigkeiten führt ..
mfg
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
Moin Martin, ;)
bei Sicherungen, Kontakten Kabelschuhen/Verbindern gibts erhebliche Qualitätsunterschiede.
Wenn Du die Ursache wirklich wisssen willst brauchst Du Fakten.
Am besten den geschmolzenen Plastikkram vorsichtig wegbrennen und schauen wie die metallene Verbindung darunter aussah.
Alles andere ist ja nur Vermutung.
Ich schätze die Kabel sind sicher nicht richtig verpresst gewesen, oder die Sicherungshalterklemmen waren zu schwach und hatten schlechten Kontakt zur Sicherung.
Wenn die Verpressung schlecht war, müssen die rund 10 A durch dieses Nadelöhr und sorgen ob der Enge für thermischen Unmut in Form von Zerstörung.
Bau eine hochwertige Sicherung ein und miss vorsichtshalber den Laststrom. Nicht dass du einen versteckten Kurzen da hast.
viel Erfolg beim Forschen und reparieren.
Matthias
MaBo
MaBo
4630 Bochum
R 1150 GS Adventure
Nahmdt zusammen,
wenn ich ehrlich bin hatte ich damals schon den Verdacht, dass die Verbindungen möglicherweise nicht ewig halten. Diese Quetschverbindungen der Kabel mit den Muffen waren mir schon verdächtig. Mit den Schrumpfschläuchen darüber dachte ich, es wird schon gehen.
So, also soll ich mir ´n Lötkolben kaufen und alle Verbindungen löten?
Was ist eure Empfehlung die Sicherung "vernünftig" einzubinden?
Nochmals und im voraus Danke für euren support...
nobbe
nobbe
Ich würde ein besseres Sicherungsgehäuse nehmen, mit Abdeckung
z.b sowas ähnliches
http://www.amazon.de/world-trading-...ehäuse-vergossen/dp/B000YIWOX4/ref=pd_cp_ce_3
Leitungsquerschnitt ist hier 2.5 mm, möglicherweise ist bei dir nur 1.5 mm verbaut?
Ich selber bin zwar eher Fan fürs Löten, wenn ich selber meine Sachen verkabel - aber die normalen "Quetschverbinder" mit Schrumpfschlauch finde ich auch ok - Hier gibst aber sicher auch wieder 10 andere Meinungen :D
Solltest du noch nie was gelötet haben, würde ich die Steckverbinder eher Quetschen
siehe auch hier:
http://www.powerboxer.de/Kabel-verbinden-loeten-oder-pressen.html
Ansonsten kannst du auch alle Kabel und Steckverbindungen nochmals auf Knicke oder auf Zugschaden falls Kabel evtl zu kurz oder Korrosion und schlechte Steckverbindung prüfen und evtl ersetzen falls vielleicht irgendwo Wasser rein gesickert ist..
mfg
derkleine
derkleine
im Münsterland
R 1150 GS
Ich löte auch fast alles wenn du das noch nie gemacht hast wird dir zwar am Anfang die Galle hoch kommen aber so hat man ja mal wieder eine neue Herausforderung Schrumpfschlauch drüber und gut ist und das mit dem höheren Querschnitt des Kabels ist auch ein guter Tipp!!
Ist doch eine schöne Aufgabe für einen Samstag :D
derkleine
derkleine
im Münsterland
R 1150 GS
das ist ja GEIL :D
Aber das hat doch bestimmt einen Grund das da kein Preis steht oder`?
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Ich finde die garnicht soooo teuer. Aber man hat halt immer ein sehr gutes Ergebnis:)
Guggsu mal bei Konrad oder Louis hatte mal so´n ganzen Satz oder Berner oder Würth oder in der E- Bucht mal Lötverbinder eingeben.....
MaBo
MaBo
4630 Bochum
R 1150 GS Adventure
Hallo miteinander,
dickere Kabel, höherwertige Verbindungen und eine vernünftige Einbindung der Sicherung. Ich denke das wär´s dann.
Mach mich dann mal auf und gehe einkaufen...
Dank euch noch mal für eure Tips, schönes WE.
derkleine
derkleine
im Münsterland
R 1150 GS
Ja das mach doch mal Viel Spaß und nicht den ganze Baumarkt leer machen :D
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
Nana,
"hochwertige" Verbinder im Baumarkt ?
Da muß der aber aussergewöhnlich gut sortiert sein.
Für die paar Verbinder ist entweder der einschlägige Fachhändler der Richtige, oder bei Bosch fragen.
Soo teuer sind gute Markenverbinder nun nicht, gemessen der Kosten eines Feuerchens.
Wichtig ist die richtige Dimensionierung - keinen dünnen Klingeldraht verwenden. Auch die für die richtige Amperezahl ausgelegten Kabelschuhe sind wichtig.
Matthias
Sicherung der Zusatzscheinwerfer durchgebrannt - Ähnliche Themen
  • Sicherung
    Sicherung: In 2017 a main fuse was introduced for the F700GS and F800GS. Does anyone have any information on this subject? Why was it introduced? Where is...
  • Problem Sicherung Nr. 2, Alarmsirene
    Problem Sicherung Nr. 2, Alarmsirene: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner G650 GS, Baujahr 2013. Sobald die Batterie angeschlossen wird brennt die Sicherung Nr. 2 durch. Auch ohne...
  • GSA Nur ein Zusatzscheinwerfer brennt.
    GSA Nur ein Zusatzscheinwerfer brennt.: Hallo Leute, Seid dem Wochenende brennt bei meiner GS-A nur noch ein Zusatzscheinwerfer (links) beim anderen war die Birne durchgebrannt. Hab...
  • Welche Sicherung für Zusatzscheinwerfer?
    Welche Sicherung für Zusatzscheinwerfer?: Hallo! Habe gestern diese Lampen hier an meiner 1200gs verbaut: HELLA 1NL 008 090-821 Nebelscheinwerfer Set, H3 - Micro DE: Amazon.de: Auto...
  • R 1200 GS Adventure Sicherung Zusatzscheinwerfen
    Sicherung Zusatzscheinwerfen: Moin Kann mir jemand sagen, wo die Sicherung für die Zusatzscheinwerfer an der 1200 GS Adv. Bj.10 ist ? Eigentlich möchte ich wissen, ob es eine...
  • Sicherung Zusatzscheinwerfen - Ähnliche Themen
  • Sicherung
