Sind Einspritzdüsen Verschleißteile bzw. wie oft wechseln?
Diskutiere Sind Einspritzdüsen Verschleißteile bzw. wie oft wechseln? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, ein guter Freund arbeitet bei einem der grossen Ölmultis. Die lachen sich z.B. schlapp darüber, dass viele das "gute" 100 Oktan tanken...
Cjay
Cjay
Hamburg
1200GS '05 (Single Black)
Dabei wissen die Hersteller natürlich, dass 99% der Motoren mit diesem Mehrwert überhaupt nichts anfangen können.
Aber beharrliches Marketing mit "Markenkraftstoff ist besser" hinterlässt halt Spuren.
Leider konnte das "besser" noch nirgendwo bewiesen werden - außer in den herstellereigenen Tests (und bei ADVBiker) - aber so ist das halt mit Markenprodukten: Der Mehrwert entsteht oft nur im Kopf des Käufers.
Ein gutes Gefühl ist aber auch was wert! ;)
In der jüngsten Vergangenheit haben die Markenhersteller mit Preisanhebungen von bis zu 20ct öfter versucht, den Preis zu treiben.
Dank der Konkurrenz der freien und NoName Tankstellen, die meist auf dem alten Preisniveau blieben, wurden die Preise dann innerhalb weniger Tage oder Stunden wieder schrittweise zurück genommen.
Kurz: Wer immer nur bei der Marke tankt wird doppelt vera....
Nicht erst seit dem vermeide ich Markentankstellen wenn möglich, und fördere lieber den Wettbewerb.
Und um den Bogen auf das Ursprungsthema zu kriegen: Ich habe jetzt bei fast 100.000 Km die Düsen mal getauscht. Ob die alten bei konsequenter Verwendung von Markenkraftstoff besser ausgesehen hätten, kann auch ich nicht beweisen.
Sind Einspritzdüsen Verschleißteile bzw. wie oft wechseln? - Ähnliche Themen
  • Einspritzdüse anlernen?
    Einspritzdüse anlernen?: Moin, ich musste eine Einspritzdüse erneuern. Danach den Fehlerspeicher gelöscht und das Motorrad gestartet. Die Lampe des Grauens blieb aus und...
  • Einspritzdüsen-adapter
    Einspritzdüsen-adapter: Hallo Ich habe eine frage. Ich will tauschen alte spritzdüsen mit 12er düsen. Wo kann Ich die adapter für 12er düsen kaufen? Weißt jemand welche...
  • Tillmann Einspritzdüsen
    Tillmann Einspritzdüsen: Hallo, hat jmd Erfahrung mit den getillten Einspritzdüsen auf einer 2011er DOHC? Die Suche gibt nicht so viel her. Es geht mir dabei nicht um...
  • Einspritzdüsen der 1100 S (4-Loch) an der GS?
    Einspritzdüsen der 1100 S (4-Loch) an der GS?: Hallo zusammen! Der Vorbesitzer meiner 1100er GS hat mir ein Paar Einspritzdüsen der 1100 S (zumindest laut Teilenummer (1342366) mitgegeben. Hat...
  • Tills Einspritzdüsen
    Tills Einspritzdüsen: Hallo an alle.Habe vor Weihnachten an Tills Einspritzdüsen gesendet und auf E-Mails keine Antworten bekommen. Über Öffnungszeiten konnte ich...
  • Tills Einspritzdüsen - Ähnliche Themen
